Проблем с ламбда сондата
13 мнения
Здравейте ! Преди време ми светна лампичката на таблото за чекинга . Отидох на диагностика и казаха , че трябва да се смени една от двете ламбда сонди . За по-сигурно купих направо 2 нови Bosch универсални сонди . Монтирахме ги , грешката си остана ( нормално , според мен трябва да се изчисти ) но и колата продължава да се чуди при подаване на газ , да мирише на развалени яйца и да гори повечко . Съмнявам се грешката да указва влиание на работата на сондите.
Моля помагайте ! Какъв може да е проблема ?
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Проблем с ламбда сондата
На първо четене прилича на запушен катализатор.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Заради запушен катализатор не е логично да гори повече. Може да е от дебитомер или свещи.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
за миризмата си е катализатора но по-добре я изчисти че грешката може и да бърка компа.
- mitaka7
- Кара: Е90
Точно заради тази миризма и мен ме съмнява да е катализатора. Но има вероятност и да е дебитомера.
Към автора - пробвай с друг дебитомер, за да видиш дали ще има разлика. Ако е прецакан, веднага ще го разбереш. При подмяна колата ще стане съвсем друга.
Свещите ги смених преди седмица - не е от тях , а дебитомера снощи го погледнах - няма прашинка по него . Единственото , което не съм проверил е катализатора . Ще погледна и ще пиша
- Next
А някой да знае добра марка резонаторно- катализаторно гърне от което не светва втората сонда става въпрос за М43
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Snate написа:а дебитомера снощи го погледнах - няма прашинка по него
направо го откачи от буксата и пробвай как ще върви колата без него.
Next написа:А някой да знае добра марка резонаторно- катализаторно гърне от което не светва втората сонда става въпрос за М43
смени си софтуера с евро 2 и комп-а няма въобще да търси сигнал от тази сонда.
- Next
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Next написа:Дадох 200 лв за чип и не ми се бара софтуера.
Усещаш ли разлика, че и аз мисля да я направя тази манипулация, но нямам познат с бензин-чипосан да го питам преди това.
Освен от дебитомер, грешка в ламбда сондата може да покаже и заради дефектирал клапан за маслените пари. Провери и него.
На М43 си сложил чип??? И какъв е ефекта?
- Next
Ефекта вече не го усещам. Тръгва да дърпа към 3200-3300об. Малко по пъргава стана мисля, че като мерихме от 0-100 с 1 секунда или 1сек. и половина беше по бърза от преди да го сложим. Абе все едно караш с 100 октанов бензин. Аз така си го сравнявам. Аз го сложих преди 1 година и половина. И вече забравих как беше преди. Само спортен филтър не съм сложил.
13 мнения
