Проблем с въздухопроводите на парното/климатика е46
13 мнения
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на бмв е46,но имам следния проблем.Когато си пусна парното/климатика и го настроя да духа на прозорците-работи без проблем.Но когато завъртя врътката да духа в краката или в лицето,чува се че работи но не духа.Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с въздухопроводите на парното/климатика е46
minimalcoholic написа:Здравейте колеги,от скоро съм собственик на бмв е46,но имам следния проблем.Когато си пусна парното/климатика и го настроя да духа на прозорците-работи без проблем.Но когато завъртя врътката да духа в краката или в лицето,чува се че работи но не духа.Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне.
колега ти с климатик ли си или климатроник?
Щом си с врътка си с климатик най-вероятно.
- minimalcoholic
- oci
- Кара: '12 BMW F10
minimalcoholic написа:с климатик съм
имаш проблем с клапата която насочва струята на въздуха щом го чуваш, че работи сигурно се отчупило или откачило захващането на оста на мотарчето към клапата.
- minimalcoholic
мерси колега,ще проверя и дано да успея да го направя
като има развитие по въпроса ще пиша какво е станало
Помогнете
незнам как да го пусна да духа на топло
с климатроник съм, отвънка е 10 градуса, пуснал съм го на 26 и неще
От скоро съм с такава.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
mancutd написа:Помогнетенезнам как да го пусна да духа на топло
A погледнал ли си средните духалки - по средата нали имат едно "колелце" за въртене
е46 на 30градуса настроен не може да се седи от жега - кеф голем
П.С да не си включил и снежинката
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Ежко бежко - таралежко
Напиши таралеж в търсачката на форума, сигурно е от това
- Gqbriel
- Кара: комби
outworld написа:mancutd написа:Помогнетенезнам как да го пусна да духа на топло
Ежко бежко - таралежко![]()
Ежко бежко ама е крайно вероятно да е от него..
- outworld
Gqbriel написа:outworld написа:mancutd написа:Помогнетенезнам как да го пусна да духа на топло
Ежко бежко ама е крайно вероятно да е от него..аз съм с неработещ на 70% (сиреч от време на време сработва- преди де вече не),и си духа топло като нищо..тази врътка седи ли на 3-те сини нема и да духа топло ако ще и 30 градуса..един такъв върпос ежкото контролира степента и на предното стъкло,която при него работиии![]()
провери това ,което ти казах - оci ще потвърди
Колегата mancutd не е казал, че му работи на прозорците
Ако му работи на прозорците си прав
- minimalcoholic
кххх...не можах да открия проблема на моето парно и може би ще го занеса на някой който разбира от тези работи..благодаря на всички колеги които се отзоваха..
- outworld
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
outworld написа:Пиши лично на oci той е твоя човек
13 мнения
