Шум от капачката на маслото?
Регистриран на: 2.05.2003
Местоположение: По света и в Плевен
Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Мнение от Mitiracing » 02 Окт 2011, 23:15
Привет на всички и веднага на въпроса след като погледнете видеото.Нормално ли е да се чува този шум при отворена капачка на маслото,внушавам ли си или има блокирали повдигачи.Колата е 330д
http://www.youtube.com/watch?v=j25KbfP1NvU
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Шум от капачката на маслото?
Мнение от virtualchild » 03 Окт 2011, 1:00
На мен ми звучи точно като на колегата от другата тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=263888&start=105
Утре ще погледна дали и моята го прави.
Мнение от Mitiracing » 03 Окт 2011, 1:45
Ще съм ти благодарен ако погледнеш и твоята дали го прави,при мен се чува само на отворена капачка(все пак сме дизели) пък на колегата е бензин :) незнам дали е нормално или не,като се прибера в БГ-то така или иначе ще свалям капака да сменя гарнитурата,че имам някъде отпред лек теч,така че ще видим какво ще кажат момчетата от ВиА-Интеркар в Плевен.Драсни един ред като погледнеш,а ако качиш и един клип цена няма да имаш. :)
Мнение от virtualchild » 03 Окт 2011, 10:23
:bchug:
http://www.youtube.com/watch?v=GzKGVa-4N4c
Колега имаи предвид че сьм сьс сменен филтьр за картерни газове горивен, маслен и масло от 2000км.
Гледаха ми специално мотора за шумове и ми казаха че има лек сьскащ шум които ако се засили може да го отваряме. Но майстора небеше на 100% сигурен как трябва да е.
Мнение от Mitiracing » 03 Окт 2011, 10:59
Ясно колега,шумът е от газовете който излизат през капачката.Да чува се леко съскане но може да е от друго азщо ще отваряте мотора?Мерси много,камък ми падна от сърцето. :yes: :bchug:
Мнение от virtualchild » 03 Окт 2011, 11:13
Идета е по-скоро да се ревизира и да се види дали има нещо за смяна в мотора, но за сега не съм много навит.
Регистриран на: 8.12.2009
Кара: е46 320d
Мнение от vaniooooo » 03 Окт 2011, 18:21
Здравейте колеги аз преди малко го пробвах това с отварянето на капачката и нямам никакви шумове,нито ми излиза пара,обаче ми излизат пръски масло,това нормално ли е за дизел
Мнение от Mitiracing » 03 Окт 2011, 18:54
Ти пък, :shock: на колко хиляди е колата,че ще отваряш мотора за ревизия.Ако не пипа масло и не издава страннни шумове няма смисъл,все пак е 6-так :mhihi: (без да обиждам останалите колеги).Наскоро гледах една 730 е65 в близкия до мен сервиз която показваше около 300000км,бяха я отворили заради блокирали хирдавлични повдигачи.Незнам тези вериги казват ,че на 200000км е препоръчително да се сменят :roll:.Аз така или иначе като се прибера,ще сменям гарнитура на капака,че вчера погледнах ,че сълзи,така че ще се види карантията как е.Днеска слушах едно 330 184 коня и шумът беше същия от капачката.
Поздрави :bchug:
Мнение от virtualchild » 03 Окт 2011, 19:01
:D
Точно там е въпроса, че незнам на колко километра е. Само мога да гадая дали я е превъртял някои.
Мнение от Mitiracing » 03 Окт 2011, 23:29
Да ти кажа чесно и аз вече незнам,преди малко идва един приятел който бачка в БМВ чу шумът и той и май ще я карам при него да видят за какво иде реч понеже не ми харесва това клопане и тъй като ми предстой да се прибера до България ще ми се да съм спокоен.Обаче усещам ,че нещата не отиват на добре :( та ако трябва да се прави нещо по мотора,направо ще си поръчам маховик а се прави всичко.Лошото е ,че колата ми харесва и има всички глезотий иначе нямаше да се занимавам.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 04 Окт 2011, 9:03
E този шум не е ли от самата верига?Звучи все едно е разхлабена :dunno: което е малко вероятно според мен,а нормално с затворена капачка да не се чува,все пак шумоизолира.А да не е от масло ако не е хубаво маслото да няма хубаво мазане применро по веригата.. :dunno:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Окт 2011, 10:51
Този шум е характерен за 99% от 2.5 и 3.0 дизелови мотори на БМВ при Е39 и Е46.
Много е спорно дали има проблем, но по мой лични наблюдения над 4-5 колеги с такива автомобили и пробег над 60 000км - няма проблеми, няма засилване на въпросния шум, няма допълнителни усложнения.
Обърнете внимание на Е39 525д, Е39 530д, Е46 330д - при отворена капачка звука е идентичен!
Проблем е когато при отворена капачка се чува сякаш някой е изсипал торба с лешници в мотора :mhihi:
Моя съвет към автора е да си се радва на колата и да си свирка :!: :yes:
Мнение от Mitiracing » 04 Окт 2011, 14:37
Dimitroff написа:Този шум е характерен за 99% от 2.5 и 3.0 дизелови мотори на БМВ при Е39 и Е46.
Колега,днеска слушах 330-ка 184коня и го нямаше това като чаткане,което със засилване на оборотите намаляше (при мен).Може би защото са различни моторите... :| Лошото е,че няма други 204 коня или 5 серия да чуя някоя.Днес или утре ще я закарам в БМВ да я чуят пък каквото "сабя покаже"............ :dunno: Все пак я взех преди 1 седмица и толкова ми хареса,че забравих за всичко :dummy: :)
Мнение от virtualchild » 04 Окт 2011, 14:49
:D
колега моята е 204 коня
:wave:
Мнение от Mitiracing » 04 Окт 2011, 15:19
[quote="virtualchild"]:D
Имам в предвид в Италия където се намирам,да чуя на живо.Твоята е ок чухме я :) Все пак последният дизел който съм имал беше преди 14 години,голфче,от тогава съм все на бензин.
