проблем с климатроника
Регистриран на: 8.04.2011
Кара: БМВ Е46 320Д
Мечтае да кара: БМВ Е46 330Д
Мнение от shumaher77 » 11 Сеп 2011, 20:53
духа студено но перката не включва и избива фрион от клапана на компресора,смених друга перка с управлението и пак не иска да се включи а климатроника духа студено
Регистриран на: 21.03.2007
Местоположение: svishtov/козловец
Кара: E46-320d
Re: проблем с климатроника
Мнение от iorgov » 11 Сеп 2011, 23:36
shumaher77 написа:духа студено но перката не включва и избива фрион от клапана на компресора,смених друга перка с управлението и пак не иска да се включи а климатроника духа студено
колега на дехидратора има завит един датчик на които има букса с 4 кабела смени него и сичко щесе оправи на резба е несе налага дасе точи гаста.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 11 Сеп 2011, 23:54
Провери пресостата той дава инфо за налягането в системата на климатроника и включва перката, но щом изпуска налягането през клапана на компресора значи пресостата е забил на определено налягане защото ако работи правилно ще изключи компресора при свръхналягане и няма да изпусне фреона през клапана на компресора.
Я ми кажи дали колата е имало удар отпред в дясно и ще ти кажа къде е проблема.
Кара: БМВ Е46 320Д
Мнение от shumaher77 » 12 Сеп 2011, 16:02
ами незнам като я взех си работеше и след 20дена изби фриона,а къде се намират тези неща където казвате ти и колегата
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Сеп 2011, 16:10
Вземи се срещни с oci да я погледне, така сам нищо няма да направиш! Ясно е, че по някаква причина перката не тръгва, пресостата е най-вероятната причина, но като гледам в последно време кви безумия се случват с тия коли нищо чудно да е някаква друга простотия. Трябва да я погледне човек, който разбира, а аз ти гарантирам, че колегата разбира!!!
Кара: БМВ Е46 320Д
Мнение от shumaher77 » 12 Сеп 2011, 20:15
ок но съм от Карлово
