Компютър за газова уредба Landi Renzo IGS
Регистриран на: 11.06.2010
Местоположение: гр.Пловдив
Кара: BMW 318i, E46
Мнение от kshkodrov » 27 Авг 2011, 15:01
Здравейте колеги! Търся си компютър IGS Landi Renzo с двата гребена! Проблемът при мен е следният: понякога колата като върви на газ, при набиране започва да прекъсва и стрелката на моментния разходомер започва да играе. При обръщане на бензин се оправя веднага. После като превключа на газ, се оправя и няма проблем. Понякога за да се оправи, се налага това да го правя няколко пъти или да изгася колата да запаля и после да обърна пак на газ. Ходих на диагностика в Landi Renzo Пловдив, там момчето провери всичко по системата(стъпковите мотори, изпарителя, филтъра..), прави различни настройки по картата, но това не се изчисти и пак същите номера. Казаха ми, че сигурно е компютъра и трябва да намерим друг за да проверим дали е наистина от него, защото друго не остана. Затова молбата ми е ако някои има такъв компютър или знае къде да потърся, да ми пише.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Компютър за газова уредба Landi Renzo IGS
Мнение от nikolae » 07 Сеп 2011, 10:19
Без да бъда груб - пълни глупости !
За какво изобщо им се връзваш на газаджиите ?
Колата преди това не ти е правила подобни проблеми на бензин нали така ?
Изведнъж слагаш газ и ти казват, че това и онова било за смяна.
Кажи им, че ще купиш комп. но ако не е от него - те ще го платят.
Карай ги да търсят къде е проблема, не им се връзвай.
