Перката пред радиатора!
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 04 Апр 2011, 17:52
Здравейте! Тъй, като отскоро карам е46, 320Д след фейса и забелязах, че перката, която е пред радиатора и съм я виждал на много други БМВта, а и не само, аз я нямам. Някой може ли да ми каже защо?!?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.01.2007
Кара: F10 530D xDrive
Re: Перката пред радиатора!
Мнение от Ciki » 04 Апр 2011, 17:53
ka4i написа:Здравейте! Тъй, като отскоро карам е46, 320Д след фейса и забелязах, че перката, която е пред радиатора и съм я виждал на много други БМВта, а и не само, аз я нямам. Някой може ли да ми каже защо?!?
Да не би да говориш за Виско съединителя?
Мнение от ka4i » 04 Апр 2011, 17:58
Не знам човече. Голяма перка с решетка, която се вижда и при затворен капак през бъбреците! Преди малко загледах едно бмв, като моето в квартала и си я има перката! С колата нямам проблеми (да чукна на дърво), работи си климатроника, но просто визуално забелязах липста на въпросната перка!
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 04 Апр 2011, 18:19
Колега при едни я има при други не зависи от мотора.Тая перка е за климатика,при теб вътрешната перка изпълнява ролята и на двете.Всичко е ок,не се притеснявай.
п.п Т.Е. Притеснявай се само да не се прецака,щото тогава ще ти се стори не като за две а като за пет перки.. Не ме питай откъде знам:mhihi:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 04 Апр 2011, 18:31
Имаш само една перка и тука се намира зад радиатора,като отвориш капака и се вижда кутията,някъде из тази кутия е че много пластмаса на тези баварци :mhihi:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Апр 2011, 20:30
Писна ми да обяснявам ... ама то това е щото няма кой да чете...
320д - ръчка - 1 перка зад радиатора.
320д - автомат - 2 перки - една пред и една зад радиатора.
330д - без значение ръчка или автомат - 2 перки - една пред и една зад радиатора.
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 05 Апр 2011, 1:55
чакаи и аз да не остана по назад да питам ... за 325и м54б25 2001г трябва ли да има перка за климатика ? сменявал сам мотора и на стария 1.9 беше със 1 перка ама на тоя мотор нз дали трябва да има и за климатика..мога да кажа само че на вкл. климатик след 1 мин на място колата загрява ? :mhihi: в движение няма проблем ?
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 05 Апр 2011, 9:14
vitaliss написа:чакаи и аз да не остана по назад да питам ... за 325и м54б25 2001г трябва ли да има перка за климатика ? сменявал сам мотора и на стария 1.9 беше със 1 перка ама на тоя мотор нз дали трябва да има и за климатика..мога да кажа само че на вкл. климатик след 1 мин на място колата загрява ? :mhihi: в движение няма проблем ?
И при мен е една перка (електрическа) колега и нямам проблеми. При включена клима на място не знам защо ти загрява, но не трябва да е така. Да няма нещо сбъркано при монтажа на мотора?
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 05 Апр 2011, 16:41
нищо няма обаркано колата я карам вече година даже я докарах в италия и няма проблеми , перката ми е от 1.9 мотора евентоално от там да идва проблема но тя си е на степени нз... :dunno:
Мнение от S7 » 06 Апр 2011, 1:21
vitaliss написа:нищо няма обаркано колата я карам вече година даже я докарах в италия и няма проблеми , перката ми е от 1.9 мотора евентоално от там да идва проблема но тя си е на степени нз... :dunno:
А дали изобщо перката включва когато трябва,щото и мойта работеше по принцип ама като трябва да охлажда фреона и не зацикляше,просто си работеше едно такова наникъде :kuku: най вероятно ти е умряла перката.В движение се охлажда от въздушната струя отпред ;)
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 07 Апр 2011, 1:39
за степените наистина нз дали вкл. правилно или си работи както иска...на стария мотор като вкл климата перката вартеше постоянно а сега неварти нз може да имам проблем със нея :) интересно ми стана само че това блокче кадето е закачено за пласмасата пред перката нз за степените ли служи управление ли е...ама опираше в двигателя и се наложи да му изместим мястото да може да не опира :) нз на 2.5 точно как стои перката като се има на предвит че има дифузер ли как му се викаше :kuku: ако някои може да качи снимка кадето да се вижда м/у двигателя и перката как е мястото ще сам му мн благодарен :D
Е46 Fanatic
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: sofiq,sliven city
Кара: Старата Дрифтачка
Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
Мнение от S.D.W » 07 Апр 2011, 22:04
Dimitroff написа:Писна ми да обяснявам ... ама то това е щото няма кой да чете...
320I е също със две перки.
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 08 Апр 2011, 2:03
до колкото сам гледал по снимки има и 325и със 2 перки има и със 1 перка...някои може ли да каже дали има разлика в перките на 1.9 и на 2.5 моторите по каталог радяторите до колкото си спомням излизаха едни и сащи :) интересно че за този мотор няма много писано за 20-ка и за 2.8 има пак писано ама точно за 2.5 няма нищичко
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 08 Апр 2011, 10:28
когато колата е с виско има втора перка за климатичния радиатор
когато не е с виско перката е само една
няма значение от мотора
