Акумулатор профилактика
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Re: Акумулатор профилактика
Мнение от taba4ko » 07 Фев 2011, 20:49
оригиналния акумулатор на старото е36 умря на 15-тата си година. макар че като се замисля светеше в черно а не в оранжево. ще ме накарате да ида да го видя дали още става за нещо. и да ви питам нещо. в друга тема ми казаха че няма проблем да съм с 62ач при положение че на книжката ми пише 80ач. ако е по-голям не се зарежда напълно, но ако е по-малък какво става?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 21 Фев 2011, 22:05
Някой може ли да ми даде номер по БМВ за акумулатор за 320д 150к.с. или поне линк към темата където ги обсъждахме, че били около 540лв?
Сега като проверявам излиза, че може да се вземе за около 340лв което ме накара сериозно да се замисля :shock: То един варта ще е пак толкова, но въпроса е да не съм объркал нещо с номерата
Номенклатурен номер : 61218376451
Описание : АКУМУЛАТОР 80 AH, ЗАРЕДЕН
Ед.цена (с ДДС) : 398.72 BGN
Има наличност
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 23 Фев 2011, 14:11
Колега, с номер не мога да ти дам нещо по-различно от това което си намерил, но някъде края на Декември миналата година, питах чисто информативно колко е нов (в Дару) и ми казаха именно "към 400 лева" . И мен ми се видя добра цена, ако е 1:1 с оригиналния, който при мен поне гони 8-мата си година ....
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 23 Фев 2011, 20:50
А не е ли по добре 3 акумулатора за по 160-170 лв които изкарват по 3-4 години и накрая ще дойдат на същата цена но пък ще са все по нови :paranoid: щото все пак акумулатор на 8 години може да умре докато карам някъде надълго?
Слави
Мнение от © » 23 Фев 2011, 21:42
взех варта 80 амперчаса с 740А пусков ток за 220лв.
Горе долу е добре като цена, но все още пътува някъде из БГ до мен :lol:
Интересно, че оригиналният беше 80АН с 640А пусков ток
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 24 Фев 2011, 17:33
вартата е с усилен пусков ток за това е така. добре е като цена.
Слави
Мнение от © » 24 Фев 2011, 19:41
Лошото е, че са оставили отвора, през който би трябвало да изтече течността при кипене от другата страна на акумулатора
Имате ли представа този маркуч дали е някакъв специален или мога да го удължа с някакъв обикновен?
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 24 Фев 2011, 20:02
киселино устойчив не знам масло устойчивите дали ще издърйат киселината.
Мнение от The Edge » 24 Фев 2011, 22:08
S7 написа:А не е ли по добре 3 акумулатора за по 160-170 лв които изкарват по 3-4 години и накрая ще дойдат на същата цена но пък ще са все по нови :paranoid: щото все пак акумулатор на 8 години може да умре докато карам някъде надълго?
Там е проблема, че ако карах по-често на дълго, е много вероятно да издържи + още 3-4 години ....
Принципно идеята на BMW за тези акумулатори с "удължен капацитет" е доста добра - стане ли време за нов - нова кола :mhihi: ( някой ден .....
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 24 Фев 2011, 23:20
© написа:Лошото е, че са оставили отвора, през който би трябвало да изтече течността при кипене от другата страна на акумулатора
Би трябвало да има 2 дупки за дренаж (по една в горната част на всяка по-къса страна) като пластмасовото коляно, към което се хваща маркучето може да се сложи в коя да е дупка. Днес и аз се заимах с Варта акумулатор (85Ah, 800A), дадоха ми го без коляното, което аз си прехвърлих от стария (оригинален), както и червената капачка на + клемата. Сега погледнах, че оригиналният е с една дупка, само от страната на + клемата.
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 24 Фев 2011, 23:33
искам и аз да питам нещо. последните няколко поста ме накараха да си прегледам и моят акумулатор, който не е оригиналния и има по една дупчица от всяка страна. маркучето не е свързано към него. искам да питам ако си го свържа както трябва да е, другата страна остава отпушена. трябва ли там да се запуши с нещо или така си остава?
///Мтусиаст
Мнение от rve » 25 Фев 2011, 0:00
Ами в книжката пише "най-малко един вентилационен отвор трябва да е свободен", т.е. малко повече вентилация не би му навредила. Аз поне не бих запушвал каквото и да е.
Слави
Мнение от © » 25 Фев 2011, 0:24
щом твоят има два, твърде вероятно е и при мен да е така, но да не съм я забелязал
иначе и аз прехвърлях нещата от оригиналният
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 25 Фев 2011, 22:31
Има възможност да използваш маркуч от медицинска система,киселинно-устойчив е.Може да се закупи във всяка една аптека,на символична цена. ;)
Слави
Мнение от © » 26 Фев 2011, 0:03
дори имам в гаража (защо ли пък там :mhihi: )
благодаря, иначе днес съм забравил да гледам дали има още дупки
