Проблем с реотаните на задното стъкло и парното на БМВ Е46
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 330d E91
Мечтае да кара: BMW X5-M5
Мнение от KRASTEV85 » 07 Дек 2010, 15:38
Колеги,
Купих скоро едно БМВ 318 Е46 98г, но сега като застудя и забелязвам, че не ми работят реотаните на задното стъкло.
Включвам си бутона на парното за задното, той си работи, в смисъл светва - изгасва след определен период...но никакво развитие на задното стъкло. Просто реотаните не си работят...
И между другото не само там е проблема с парното на това БМВ..Когато го пусна (да топли) - от страната на шофьора духа студено...към краката, тялото, предното стъкло.. А от другите отвори на парното си е топло...
Случайно да се е случвало на някой..някой да знае къде е проблема?!?
Благодаря предварително...
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с реотаните на задното стъкло и парното на БМВ Е46
Мнение от S7 » 07 Дек 2010, 16:37
Има един ел клапан отпреде той е заминал,а за подгрева на задното стъкло виж дали е здрав бушон 68/30А
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1998/january/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/ това каде е номер 4
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 07 Дек 2010, 16:59
А също може да провериш дали няма прекъснати реотани по стъклото и да не би някоя от връзките към самото стъкло да са прекъснати или пък отлепени.
Опит от старата кола.
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 08 Дек 2010, 16:46
Ок....мерси, ще ги погледна...но със сигурност отзад нямам скъсани реотани...
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 10 Дек 2010, 23:24
Намерихме решението за задното стъкло ... :)
На релето на задната колона се беше откачила една жичка...
Свързахме я и сега реотаните си работят...
Благодаря Ви за мненията...
А на S7 -специални благодарности - наистина клапана е заминал. Сега чакам доставка от Германия и дано като го сменим всичко е ок.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Дек 2010, 12:35
KRASTEV85 написа:Ок....мерси, ще ги погледна...но със сигурност отзад нямам скъсани реотани...
Нямаш ,нямаш ама си имал ;) идеята беше или реотани или точно връзката която подава ток..радвам се ,че си решил проблема
Мнение от S7 » 11 Дек 2010, 18:40
KRASTEV85 написа:Намерихме решението за задното стъкло ... :)
Успех :yes: и ако вземате 2-ръка клапан го почистете хубаво преди да го сложите :yes:
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Мнение от Rundev » 11 Дек 2010, 20:01
Аз пък в тая тема искам да попитам онези решетки под задния прозорец които са като въздухоотводи,от там духа ли топло ? :roll:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 12 Дек 2010, 2:40
мисля че да
и на мен не ми работят нагревателите но като пусна да ми духа на стъклото, тогава задното първо отдолу започва да се исчиства
а по темата
на мен не ми работи подгряването на задното стъкло а релето и линийте по стъклото ми са здрви къде е проблема
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от penata81 » 21 Дек 2010, 15:13
KRASTEV85 оправи ли се парното като смени клапана, че и аз имам сащия проблем.
Ама не виждам логика да духа топло само от едната страна заразди този клапан.
Мнение от penata81 » 22 Дек 2010, 11:27
Колеги някои да има идея от какво може да е този проблем с парното. Духа от към шофьора по-студено, а от на пътника страната по-топло. Не е от водния плапан защото го смених и пак е така.
Ако някои може да помогне ще сам много благодарен!!!
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 23 Дек 2010, 3:00
Колеги, какъв беше номера при неработещи 2-та най-горни реотани на задното стъкло.
Извинявам ако дискутирано много!
:duel:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 23 Дек 2010, 10:40
Ако имаш в предвид, това, което е отстрани на третият стоп, в предишна тема е обсъждано, че е антена.
Мнение от S7 » 23 Дек 2010, 14:32
penata81 написа:Колеги някои да има идея от какво може да е този проблем с парното. Духа от към шофьора по-студено, а от на пътника страната по-топло. Не е от водния плапан защото го смених и пак е така.
С нов ли го смени? Провери маркучите дето влизат в него дали са горещи!
