Жалюзите не се отварят
Регистриран на: 13.04.2007
Кара: Е46 320d 99
Мечтае да кара: 635 csi
Детайли за колата: "SHARK"
Мнение от Voiv0datA » 01 Сеп 2010, 15:18
Колеги изгоря ми перката преди около месец и си взех втора ръка. Кара няколко дена и тя изгоря. Сега си взех нова перка и я сложих. Но проблема е следния. Като вдигне температура колата и се пусне перката жалюзите си стоят затворени постоянно. А като е изгасена колата са си отворени което знам , че си е нормално. Но предполагам не би трябвало дори като работи перката на топла кола да са затворени. Мина ми през акъла дали не е възможно заради това да се изгоряли предните 2 перки. И все пак това което ме интересува е дали знаете какъв може да е проблема с тия жалюзи - защо не се отварят като загрее колата?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Жалюзите не се отварят
Мнение от Zagy » 01 Сеп 2010, 15:37
Тия щори се отварят с вакуум - провери си маркучетата или клапана на ЕГР-а (по спомен оттам се контролират).
Кара: Е46 320d 99
Мнение от Voiv0datA » 01 Сеп 2010, 16:16
Попаднах на една тема с подобен проблем, която преди това не я бях видял. И там има едно интересно мнение от колега. Той твърди, че когато е загряла колата на място и се пусне перката тя дърпа топлия въздух от радиатора защото е зад него и го изкарва от долу под кората на двигателя, а не към двигателя. И затова за затворени през тоза време на жалюзите, за да не отива топлия въздух към двигателя. А двигателя си се охлажда от водната помпа и термостата. Малко малоумно го написан май, но така го разбрах аз. Ако е така значи нямам проблем в случая.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Сеп 2010, 19:43
Нямаш проблем - така ТРЯБВА да работи!
Перката е "смучеща"...ако мога така да се изразя - тя издърпва топлия въздух от радиатора и го вади надолу - под колата - точно за това там има дупка в кората - за да може да се отведе топлия въздух от радиатора извън коша - което може да се случи САМО ако жалюзите са затворени.
В противен случай праща горещия въздух към мотора...което не е добра идея. :yes:
Последна промяна Dimitroff на 04 Сеп 2010, 21:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 04 Сеп 2010, 19:59
дърпай маркуча на вакума и ще седят постояно отворени,лятото така няма проблем ама зимата ги затваряи :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Сеп 2010, 20:22
Това им е идеята - да си работят хафтоматично, а не като москвичите да слагаме балатум на радиатора зимно време :mrgreen:
Мнение от S7 » 04 Сеп 2010, 20:36
аз и затова си мушкам маркуча зимата у вакумчето :lol: пък и няма е лошо едно кашонче да се сложи отпред зимъска :lol:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 04 Сеп 2010, 21:02
след като виждаш какво е написал Димитров защо си мислиш, че с изваден вакум ще охлаждаш двигателя по-добре през лятото?
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 04 Сеп 2010, 21:35
И аз се чудих защо мойта талига постоянно и стоят отворени щорите ... пък то каде била работата яе го провера аз тоя маркуч като го сложа дали ще функционира добре :lol:
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Sofia, BG
Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
Мечтае да кара: new BMW
Мнение от BAHKATA_TDI » 05 Сеп 2010, 8:30
Dimitroff написа:Нямаш проблем - така ТРЯБВА да работи!
Това което пишеш колега е доста логично.
А какво става с жалюзито когато дойде студа, то пак ли ще е затворено за да не допуска студения въздух да охлажда мотора?
Кой е варианта да се отворят жалюзитата?
Ако не се лъжа жалюзитата са само при дизелите.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 05 Сеп 2010, 9:54
ae , бензина има ли такива екстри или е само за дизелите . Зверих се на купето ама няма такава екстра , а колко дизели съм продал всичките са имали ? ! ?
Мнение от S7 » 05 Сеп 2010, 10:00
до колкото знам тези жалюзи служат за спиране на външния въздух към двигателя,зимата стоят затворени за да загрее по бързо двигателя общо взето са като москвича едно време :) и перката смучи въздух от пред към радиатора за да го охлажда това е идеята при дизелите поне,може да опитате с 1 цигара отпред при запален двигател,ще смучи няма да издухва пушека!
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 05 Сеп 2010, 20:21
Така е - перката засмуква въздуха и го хвърля през една дупка в кората под колата - това е при затворени жалузи. Иначе на загряла кола мисля, че седят отворени.
