Климатроник - помощ!!!
Регистриран на: 16.10.2009
Мнение от ivo_1982 » 26 Фев 2010, 10:29
Колеги вчера карах колата да я напълнят с фреон ( нямаше ) ,майстора я напълни смени едно съединение и като дойде момента да се пробва установихме ,че не се включва компресора!!! От там проверка на бушони,релета, затопляне на датчици половината кола разглобихме и неще да достигне захранване до съединителя на компресора !!! Ако имате някакви идеи какво още не съм проверил ...... да кажа само ,че вентилатора отпред се пуска и като подам принудително на релето ( с пръст) на компресора пак се пуска , просто е нещо от управлението?????
Последна промяна ivo_1982 на 27 Фев 2010, 12:45, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник - помощ!!!
Мнение от oci » 26 Фев 2010, 11:42
Как ти го заредиха :?:
Трябва де е точното количество което е дадено за твоят кола иначе датчика за ниско налягане го отчита, че е по малко и не включва компресора.
Трябва да са ти го заредили на машина или везна, де не е аматьорско изпълнение на манометри само по налягане тогава трудно се докарва и има опасност при препълване от рязко втечняване на фреона в следствие на което компресора става на таратор.
Другото което е климатроника се чете през програма за грешки ако има проблем в модула ще го има записано в паметта за грешки.
Пиши за да помогнем.
Аз се занимавам с автоклиматици ако искаш мога да я погледна ако си от София или района около Софето.
Ето и количествата на фреона и маслото разликата при е 46 е само бензин или дизел.
При бензиновите
фреона е 740 +-25 гр.
масло - 150 +-10 мл.
При дизеловите
фреона е 680 +-10 гр.
Марката фреон е R-134a.
Маслото е синтетично полиестерно.
Сега от пролетта пак започвам да обслужвам автоклиматиците и цените на услугата колегите знаят който са ползвали е в пъти по ниска в сравнение с други места, като качеството за форума е на ниво.
Поздрави ако мога да съм полезен питай може на тел. по всяко време 0886581317 и на ЛС.
Мнение от ivo_1982 » 01 Мар 2010, 9:30
Открих проблема !!! След диагностика ми излезе ,че датчика за налягането на фреона подава 38 бара налягане към компа и от там той не позволява пускане на компресора! :D
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Мар 2010, 13:43
Бряво колега аз ти казах, че само една свястна диагностика ще ти реши проблема.
