скорости
Регистриран на: 21.02.2009
скорости
Мнение от timito » 23 Фев 2009, 13:07
Здравейте на всички. Проблема ми е ,че понякога трудно включам на първа дали ще се оправи ако сменя маслото за скоростите?
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 23 Фев 2009, 13:21
Здравей колега.
Хубаво е да смениш маслото на скоростите защото не се знае предишния собственик какво е сложил.
Само трябва да видиш какво е точно маслото за твоите скорости - пише го на една табелка на самата скоростна кутия. След това отиваш Камор, Вари , Дару и си копуваш точно такова масло и си ти ;)
ПП: ръчни са ти скоростите нали?
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 23 Фев 2009, 13:53
Има го и ефекта Температура, когато е много студено под -2 градуса се пак маслото е много по-гъсто и е нормално да е с малко съпротивление... и като загрее ли е така ... имаш и синхронизатори все пак опитай на загряла кола от спряло положение, ако и тогава е трудно ... може и да е нещо по-лошо от масло
Мнение от kriso85 » 23 Фев 2009, 14:01
Принципно има го ефекта "температура", но с точното масло той е доста по-малък. Аз карах малко с АТФ и направо не можеше да се вкючва сутрин.
Има и ред други фактори, но в една доста дълга тема пише за ТРУДНОТО ВКЛюЧване на ПЪРВА (не мога да я намеря сега), и си е нещо нормално като че ли.
Мойта като смених съединителя в началото доста трудно включваше , но се нормализира и сега си е перфе.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 23 Фев 2009, 15:32
kriso85 написа:Аз карах малко с АТФ и направо не можеше да се вкючва сутрин.
Имаше един мит, че след 1990г. БМВ ползват за всички видове скоростни кутии АТФ масла, няма МТФ, или нещо такова?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 23 Фев 2009, 15:35
Archangel написа:
Мисля, че това ще си остане само мит ...
ръчни са ми скорости
Мнение от timito » 23 Фев 2009, 17:52
ами когато имам време ще да ида да го смення да видим да ли ще да има подобрение
Мнение от Wolfen » 23 Фев 2009, 19:18
Само една добавка да направя ... освен, че все още има МТФ ... вече има и МТФ-ЛТ3. Може да се намери във Вари 2000, ако не се лъжа, беше 47лв/л.
