Как да си хванем БМВ-манияк
Модератор: cww
16 мнения
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
Една тема, инспирирана от Ева (http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=7894)
Та така, Вие сте създание от нежния пол и се чудите как да попълните липсващата част от интериора на новообзаведения Ви дом и се спирате на Хомо БМВ Манякус, по-известно в разговорната реч като БМВ ентусиаст.
Какво трябва да знаете за този вид, ПРЕДИ да влезе в дома Ви, защото веднъж превърнал жилището Ви в гараж, той няма да си тръгне лесно (не за друго, ами ще трябва да изнесе всичките части и незавършени Турбопроекти)
Но да започнем от началото.
1. Къде може да бъде намерен такъв екземпляр - най-често той изкарва свободното си време на някоя бензиностанция, за да е близо до колата си. Освен това чести ловни територии са празните паркинги/полигони, особено ако са с добра настилка, широките улици, магистрали и затънтени планински пътища, на които никой здравомислещ човек не би тръгнал с кола, освен в строго извънредни случай.
2. Как ще го разпознаете - ако за Вас разликата в колите се сътои само в цветовете, то освен по БМВ-то, което Вие няма да забележите, ще го разпознаете по маниакалната усмивка, през която аха да се изтърколи черепа, от вдигането на много излишен шум, посредством форсиране и рисуване с гумите по асфалта. Винаги този екземпляр слиза от колата си удоволетворен, а най-често първото нещо, което зървате са страничните огледала. Не месете физиката в това и не питайте как става - щом и физиката се е отказала да се занимава с тях си правете сами изводите - дали сте толкова голяма авантюристка.
3. Как да го заговорим - ако мислите, че старите женски трикове ще са Ви от полза при опит за улавяне на такъв екземпляр, то жестоко се лъжете. Дори да седите разкрачена с най-изкусното Ви бельо, щом има в наличност дори само един екземпляр от баварските творения няма да можете да привлечете вниманието му. Като се има предвид, че тези индивид ходят с колата си до тоалетната, едва ли го хванете в миг, когато да няма по какво да се загледа и от скука може да Ви забележи. Правилния подход е да се сдобиете с един такъв шедьовър на автомобилостроенето и да минете бавно покрай него. Той моментално ще захапе, но не си мислете, че сте спечелила нещо, битката тепърва предстои - трябва да съумеете да отклоните вниманието му от вашата кола и да го привлечете към себе си. Има регистрирани случай, при които жени са успявали, така че смело - имате около 1 % шанс.
4. Поздравления, Вие сте изключителна жена, щом сте успели да го накарате да Ви обърне внимание и да поговорите за нещо по-различно от подобрения по Солекса и проблемите с Турбо-лага. Сега идва най-трудната част - вграждането му във Вашето ново жилище.
Какво е необходимо:
На БМВ-манияка му трябват:
- един килер, който да напълни догоре с никому ненужни части, които той обаче ревниво ще пази и ще се бие в гърдите, когато след двугодишен престой е успял да услужи с една бурма на свой събрат.
- малко място на кухненската маса, където на бързо да се разглабят най-различни машинки
- баня с малка ваничка, където да мие от блока до новите си гуми всичко
- ако можете да си го позволите - двоен гараж с двор, който да бъде зает от нов вид изкуство - натрупани купчини желязо
- едно канапе, на което да спи, след като отново е лежал под колата си до 4 часа сутринта
Брачното легло може да е голямо, ако това е по Ваш вкус, тъй като той едва ли ще легне повече от три пъти през целия Ви съвместен живот в него. Ако не Ви харесват и петната от масло, които ще остави, просто не му казвайте нищо и си го оставете да си спи в колата - и без това е свикнал.
Важно е да не очаквате той да помни дреболии като Вашият рожден ден, годишнината от Вашата свадба или празници като великден или нова година, но бъдете готова всяка година да отразнувате чудесно навъртането на още една годинка на колата или поредното кръгло число на километража, което бива полято подобаващо с най-скъпото маслко, което има на пазара, независимо дали можете да си го позволите.
Но наред с тези негативни от Ваша гледна точка неща, БМВ-ентусиаста може да бъде и много полезен. Макар и трудно той може да се дресира да Ви закара на пазар или да свършите някаква друга работа, само и само да покара. Не се тревожете за него, докато с часове разглеждате най-новите рокли на Гучи - едва ли ще забележи отсъствието Ви, защото релето на мигачите пак дава ядове.
Също така стои и въпроса за изневярата - когато не лежи под колата той отсъства по цяла нощ, защото кара по тесните планински урви и изпробва новите си спортни пружини, а събота и неделя е на автопоходи, което за него са начин на живот. Възможността да срещне при нощните си походи някоя също така напориста авантюристка като Вас е почти нула, а и тя със сигурност би си избрала свободен екземпляр. Как стои въпросът обаче с изневяра от ваша страна?
Да бъдем директни - няма да стане като в сапунените сериали и да тръгнете с най-добрия му приятел, просто, защото и той има очи само за синьо-бялата емблема, така че ще трябва да си намерите любовник от друг тип. Не се притеснявайте ако съпруга Ви БМВ-ентусиаст разбере за това, стига натрапника да не му е пипал авточастите и да не му е сменил любимия автомобилен канал на телевизира и да не е разгръщал последния брой на списанието "БМВ- Драйвър" преди него. Възможни са проблеми при директна конфронтации между двамата и то само ако другия се окаже "рейсър". Не си мислете, че Вие ще сте в центъра на спора, той така или иначе ще се се реши на 400-метровата права, затова пазете си любовника.
Едно много важно правило, което трябва да спазвате, ако след всичко това решите да се сприятелите отблизо с такъв екземпляр - правете нещата за себе си, не очаквайте той да забележи новата Ви прическа, но никога не забравяйте да му честитите за новите ///М - огледала, защото иначе жестоко ще Ви се разсърди.
И свикнете, че за рожденните си дни ще получавате нова кола на 30 години или 7 литра ново масло барабар с филтъра.
Какво е необходимо:
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
Знаех си аз!
... Айде мини да се видим де!
Ко да правиш! БМВ мания. Да караш Peugeot е страст!
- moto
- Регистриран на: 21.02.2004
- Местоположение: у селото...
- Кара: скутЕрЕ!
- Мечтае да кара: Перлини :))))
МУХАААААААААААААХААААААААААААААХАХАХА
Те тоа те е път вече ме разкина от смеееееееееееееех.
Е бате защо ХОМО БМВ маниакус.Немали да е по правилно да е ХЕТЕРО БМВ маниакус.Се пак незнам д аима сред редиците на БМВ ентусиастите нежни ментълджени
Знаеш ли какво е мотор????ПОинтересувай се и следващаия път като излезеш с колата гледай в страничните си огледала-СПАСЯВАТ ЖИВОТИ!!!!
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Как да си хванем БМВ ентусиастка
Въпреки, че са малко, дори са на изчезване, тези толкова интересни индивиди съществуват...
Но те се намират изключително трудно, и са почти неуловими...
1. Търсене, намиране (tips & hints)
Бмв ентусиастките, подобно на срещуположния пол от същия вид, обичат изключително много автомобилните сбирки, мирисът на бензин, изгоряла гума и пушещ съединител. Срещат се предимно на обширни пусти полигони, тесни улички с остри завой (годни за пързаляне) и любимите бензиностанции!
2. Вендъж намерили мадамата, няма как да не я познаете -
Вече сте съзрели Бмв ентусиастката, тя веднага ви хваща окото, много яка мадама, чаровна, обикновенно с омазани с масло джинси и потник/гащеризони и др. удобни дрешки миришещи на Коколино концентрат или на Ленор... Косата е пристегната с шнола, леко мръсна, това е във връзка с денонощното висене под любимия КОМПАКТ и ровичкането, ровичкането, разглабяне и сглабяне на любимата за нея количка!
3. Вече сте познали мадамата, но адски трудно е да се улови, защото БМВ ентусиастката много обича да си играе на котка и мишка, в случая вие сте котката, която така и не може да стигне СКОРОСТРЕЛНАТА мишка, мадамата адски обича да спре на сфетофара и вие тъкмо се редите до нея и се опитвате да я заговорите, надвиквайки музиката която дъни от кабриолета на мадамата, тя лекичко се усмихва, намества слънчевите очила и ДИВ бърнаут просто ви издухва, оставяйки ви да дишате прахоляк и дим... Маломерната количка която тя кара Върви изключително много, този род Ентусиастки никога не се возят в огромни коли (5ци,7ци), те обичат малките колички с ОГРОМНИ двигатели, ако може от 325i нагоре, като тези мацки не отказват и Z модели, впредвид уменията на БМВ ентусиастката, които не отстъпват на тези на професионален рали шофер, невероятно пъргавата количка на която мацката посвещава живота си, за да я направи още по пъргава и бърза, тази невероятна мадама остава почти неуловима... единственият начин да я заговориш е да и покажеш какво наистина умееш и, че я заслужаваш, а именно с невероятни Driving skills, тогава мадамата, ще спре лекичко до теб и с широка усмивка ще ти предложи шеметно надпреварване по планинските пътища, след което ще те удостои с възможността да си починете на по бира излегнати на някоя планинска зелена морава в безкраен разговор за ЛЮБИМАТА и марка БМВ!!!
4. Каква кола кара ---
Най-много обича да се вози в кабриолети, дайте и Convertible и ще спечелите нейното сърце ведъж за винаги... 3ките купета са и от любимите... Z4 за нея е върховна кола. Колата и винаги е адски лъскава, спретната, чистичка с много глезотийки вън/вътре в нея! С една дума хваща окото, БМВ ентусиастката си пада изключително много по ///М пакетите, тук е момента да спомена, че ако нейната любима количка не притежава такъв пакет, това е перфектния подарък за рожденният и ден!
5. Поради факта, че БМВ ентусиастката е невероятна жена, взела е живота си в ръце, не са необходими никакви сериозни инвестиции от ваша страна, или може би един ДИНОСТЕНД, за който тя отдавна мечтае да има в собствения си гараж...
Веднъж спечелили БМВ ентусистката вие ставате най-щастливия мъж на света, какво повече може да се желае от една жена...
ЧЕСТИТО!!!
ЧЕСТИТО!!!
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
Те Това е Истината за "...Хомо БМВ Манякус, по-известно в разговорната реч като БМВ ентусиаст. " Еваларката АКулчов.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не мога да си тръгна от работа, заради вашите маниащини!!! Малкото останали хора около мен ме гледат овчи-неразбиращо какво толкова в един сайт с емблема на БМВ отгоре може да предизвика издевателство върху стола, на който съм седнал и тишината наоколо?! Ама какво да ги правиш...
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Регистриран на: 1.11.2003
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E36 325i
[quote="vicho"]Как да си хванем БМВ ентусиастка
Ауу, днес към 21:30 в Бъкстон пред фантастикото мина една БМВ ентусиастка с е36 - много яка - и колата и каката. Мислех да я подгоня с моето баерише, обаче бях паркирам малко далеч...
- bgtroll
- Регистриран на: 25.03.2004
- Местоположение: София , Люлин
16 мнения
(по скоро Хетеро както каза някои......)
