окачване, статичен/динамичен баланс, спирачки...
Модератор: cww
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Blackwood TOP 10
1 Pallukka 1:27.720
2 Limiter 1:27.870
3 Boogieman 1:27.920
4 J.Mikkonen 1:28.020
5 PISTERO - 1:28.090
6 PhilHill 1:28.130
7 Jari - 1:28.200
8 TNT Stefan 1:28.300
9 tuke 1:28.480
10 TNT magnifico - 1:28.490
Имам още бая да поработя докато ги стигнем
.....почти на 3.5 секунди съм след Палука.......но с помоща на АЛХ мисля да ги отрепем.....все още имам проблеми с колата
..........стига да се запали разбира се
1 Pallukka 1:27.720
2 Limiter 1:27.870
6 PhilHill 1:28.130
7 Jari - 1:28.200
9 tuke 1:28.480
хе хе.. ма аз не случайно казах че окачването е най-неясната и неуточнена тема.. просто защото идеално решение няма... всеки има стил на каране и съответно окачване подходящо за него. мога само да дам генерални насоки във случаен ред:
1. ако подзавива- пусни малко въздух от предните гуми, напомпаи повече задните; сложи малко повече негативен камбер отпред, дръпни малко кастера на +; по-дебела стабилизационна щанга отпред също помага
2. ако свръхзавива- пусни малко въдух отзад, сложи малко отпред, отвори задния камбер
3. ако пистата е със много завои си избери предавките да са къси, дори и ако макс. скорост страда и обратното- ако пистата е със много дълги прави участъци избери дълги предавки дори и малко ускорението да страда. никога не трябва да падаш под 2.8 и да ходиш над 4.1 за краиното предаване (заден диференциял).
4. камбера и сходимоста ако се прекали вляят лошо на максималната скорост.
5. ако не следва добре по права линия- много ти сходимоста навътре или камбера е много отрицателен.
6. ако пистата завива само на една страна (или повечето завои са на една страна), сложи по-малко камбер на вътрешните колела и повече (негативен) на външните. на право колата ще тегли леко на една страна (тая на завоя) ама ша държите
7. коли със задни двигатели имат тенденция да са свръхзавиващи- такива със преден- недозавиващи. предно предаване- недозавиване. задно предаване- свръхзавиване. 4х4 - дрифт ама зависи как е разцепена тягата между диференциялите- повечето спортни коли имат 40/60 или 30/70 предно/задно като при динамичните (със интелигентен централен диференцял) това съотношение се мени на база пътни условия и каране.
8. погледни кривата на конете на двигателя- трябва така да си подбереш предавките че като сменяш нагоре (1-2, 2-3...) да ти падат оборотите толкова че пак да си във 85те % или повече на конете- така няма да "изпаднеш" от оборотите
9. свиренето на гуми общо взето не е желателно- ако много свириш - нещо не е наред...
та така
та така
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Тва беше капака, ти ми разби фантазиите д краен предел. Тамън имах някаква насока на мислене и след прочитане стигнах до заключението, че не съм прав но съм прав. Хем така хем иначе. Сега вече разбирам защо "окачването е най-неясната и неуточнена тема.."
Траябват тестове, тестове, тестове....... и когато си мислиш че си го докарал
направи някой тест да видиш как е.
Все пак благодаря за насоката, надявам се да стигна до нещо (най много да открия колелото
Икономията на суровини, материали и енергия - дълг на всеки!
Иначе най-обичам да седя накрай света, да си клатя краката и да плюя в нищото...
Он-борд Е28 3.5 Turbo http://www.youtube.com/watch?v=tXzeYgEsbuA
18 мнения
