Как да я завъртя без шпер
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Модератори: ge_a, bravo, DrivinGGoD
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 15 Май 2012, 10:05
Колеги, братовчед ми преди известно време си взе 316i компот. Оня ден отиваме на Арена Запад той да се учи да паркира и аз реших да проверя дали колата има шпер. Излязохме на широкото където нямаше коли, изнесох се, пълен ляв и газта до края при което се получи - нищо. Втори опит така, пак не става, викам бре мамицата ти. Третия път вече изнасяне, 2000 об. и ритане на съединителя при което гумите изсвирват, но завъртане няма. Няколко пъти се пробвах и не става, тръгва към бордюра и скачам на спирачката. Личи и, че е мъка на тоя двигател да я завърти. Възможно ли е проблема да е бил в това, че в колата имаше още двама човека с мен и гумите бяха чисто нови, сложени предишния ден ? Моля дайте съвет, че ме гризе отвътре като една позната ми каза, че си я върти нейната 16-ка без ритане на съединителя. :yes:
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Re: Как да я завъртя без шпер
Мнение от HeBePeH » 15 Май 2012, 10:17
Излезни сега на вън , да видиш дали няма да тръгва с вратите .
И 16ките пързалят но си е тормоз за колата , още повече че сте били и с нови гуми , а на паркинга на арена не е като да няма сцепление . Покарайте я из люлинските улици , те са мазни само гледайте да е вечер ,като няма много коли .Компота коя година е , да не е с асц . И един съвет по добре на 2-ра в 2к обората праскай чикия на съединителя :yes:
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Photographer
Мнение от randity » 15 Май 2012, 10:21
Точно, че братовчед ми ептем не може да я пързаля и по улиците няма да излезнеме, хем ще се утрепем ние, хем недай Боже и някой друг. Компота е 94-та. А чикията не се ли прави като ритането ? Смисъл на 2к. оборота, завивам и по средата на завоя натискам съединителя, качва обороти, пускам го рязко и набивам още газ ?
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 15 Май 2012, 10:29
Забравете ритането на съединителя... камоли на кола 100кс. на втора :paranoid: Като добавим към това чисто новите гуми и хубавия асфалт ще ти е трудно като цяло с двама човека вътре...
Слабите коли се пързалят на скорост, за да ви помогнат центробежните сили ;) На място особено без шпер трудно ще тръгне :roll:
Опитай движейки се в кръг с определен радиус на първа с постоянна скорост в обороти с достатъчно сила да подадеш рязко газ леко добавяйки ъгъл на завъртане на волана навътре към завоя... така най-добре ще усетиш колата кога ще тръгне, кога ще има сила и ще остане контролируема, за да поддържаш пързалянето :yes: В повечето случаи на слаби коли без шпер ако едновременно даваш газ и въртиш волана ще ти бута предницата - опитай първо рязко да навиеш волана и когато се дебалансира колата да подадеш газ, след което да хванеш дрифта... Всичко е много относително обаче и зависи от конкретната кола, гуми и настилка...
Намери си безлюден паркинг с хлъзгав асфалт и ЗАБРАВИ за люлинските улици... още не си стигнал до там, че да даваш газ по улиците застрашавайки околните... нека това да е съвет към всички - нека да пазим тези около нас и самите себе си :yes:
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
Photographer
Мнение от randity » 15 Май 2012, 10:33
Мерси за съвета, братовчед ми като пак се престраши да ми я даде ще отидем някъде я полигон, я паркинг. По улиците няма да изляза, просто защото застрашавам други животи както и моя.
Едит: На мен явно грешката ми беше, че колата беше на втора. На първа ме беше страх да не и избия буталата. А като и набих газта до край на втора почна да си ги качва бавно оборотите и въобще не мислеше и да се завърта.
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 15 Май 2012, 10:46
DrivinGGoD написа:...
аз, които имам претенции, че знам за кво иде реч...не те разбрах. :mhihi:
Всичко написано е правилно, но са много думите и в един момент се чудиш кво се случва. ;)
Няма полигон в София, който да има мазна настилка, а по люлин...да, по-добре не опитвайте. :winky:
Вдигнете се до Кремиковци, но преди това вземете две джанти с келяви гуми. Заредете 40лв, затегнете капачката и...проба грешка. :)
Така с писаници и клипчета, нито ще разбереш за какво иде реч, нито ще има резултат. А най-добре е и да вземете някой, който може да Ви дава напътствия. ;)
За можене..и 16ка без окачване и шпер може, но и с неопитен шофьор комбинацията не е шоу за зрители! :mhihi:
Успех! :yes:
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Photographer
Мнение от randity » 15 Май 2012, 10:58
A паркинг с мазна и пързаляща се настилка някой знае ли ? Но да има място където да не пречим и да не строшиме колите. Иначе определено на Арената бяхме голямо шоу :mhihi:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 15 Май 2012, 11:39
Louis написа:Няма полигон в София, който да има мазна настилка, а по люлин...да, по-добре не опитвайте.
Ела до мястото от подписа ми да видиш дали няма такова място с "мазна настилка", вярно че освен за донъти и един по-голям завой не става заради дупките, но да кажеш, че не е хлъзгаво.
Особенно сега като са дъждовете.
Иначе недей да пробваш по улиците. А и без шпер е опасно, последния пример пича с 28-цата от стара загора на събора, я направи компакт заради това, че нямаше шпер. Това което каза ДрижингГод, че въртиш волана, а тя си ходи направо.
И като тръгнеш към бурдюр не скачай на спирачката, че ставаш като шейна.
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 15 Май 2012, 11:47
Ходи на дарукар, само ако е вечер не се задържайте прекалено.
В паркчето при люлин пък има един прашен полигон, но посмъртно не мога да ти обясня как да стигнеш до там :D
Tux0 Ca !
Мнение от Louis » 15 Май 2012, 13:29
Bavarcho написа:
дишах няколко пъти ама не ми се получи та... :mhihi: затова ще отговоря :mhihi:
карал ли си на улиците в люлин? :mhihi: как може да сравниш ПРАХТА на илиенци с огледалния асфалт в ляулин? :mhihi: КАК??
и шпера си е истината...ама стига с тва щот нямал шпер...не всичко опира до великия шпер или до великя осмак...ако с в 'кръжока пречат ми ръцете' и 'нямам усет ни към кола ни към път', и с колата на Дунев нищо няма да се получи :winky:
SpUd3r написа:Ходи на дарукар, само ако е вечер не се задържайте прекалено.
дару е подходящо място да :yes: особено тази вечер ще е стъкло :mhihi:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 15 Май 2012, 13:38
Louis написа:колкото и пъти да дишах нищо не се получи... :mhihi: затова ще отговоря :mhihi:
Нали изключихме улиците?
Ти на илиянци преди колко време си идвал?
Май повече от година. Не се сещам за каква прах говориш, но незнам какво му стана на асфалта, някой изсипа ли нещо, но по хлъзгав "полигон" не се сещам.
И дрифт без шпер :mhihi: А и без палър, явно разбираме дрифта по различен начин.
Мнение от HeBePeH » 15 Май 2012, 14:11
Да вие изкарахте че без шпер и поне 2.8 не може да тръгне на страни.
Аз преди да си взема 328цата с 318ката си я парзалях доста често , и почти никога не съм я мъчил на първа да влиза в някви голями обороти , а само на 2-ра или с почукване на волана и леко ритане на съединителя , но тук е важно да кажа че винаги съм бил със 16-ки или 17ки , естествено ниската и с по малко грайфер гума тръгва много по лесно .
На илиенци съм карал (не пред хода естествено :mhihi: ) снимахме с едно приятелче клипче той с 328ца , а аз колкото да не е сам и беше преди да изсипят тази гняз ;) , и пак си става , а малко след това вълна и се сещате , че като вдигне прахта как се кара треа 3-та да изправиш колата :mrgreen: .
Разликата и контрола беше огромен от 328 с окачване и 318 без окачване , но пак си ставаше , даже сега от скоро започнах пак да тормозя 18ката , треа да се мисли нещо :mhihi:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 15 Май 2012, 16:00
Брат ми, нямаш книжка още, тръгнал си да пързаляш.. НЕДЕЙ ПО УЛИЦИТЕ, камоли да караш..
Е отиди на илиянци и напомпи гумите повечко. Качи се сам, че като качиш още 2-ма отзад и те тежат баш на гумите и става още по-трудно. Е са както вали е мн хлъзгаво, отиваш и както ти каза DrivingGOD, почваш радиус и изведнъж даваш газ. Бутала нема да изкочат, имаш прекъсвач, освен ако не си на газ. Пък и то не мое на 3000 оборота на втора да тръгне. Иска си оборот, така че давай смело! АЗ с ладата така, дето е 1.3 на газ, зимата си я въртях ( по начина на DrivingGOD ) :)
Photographer
Мнение от randity » 15 Май 2012, 16:19
Е то т'ва, че нямам книжка не значи, че не познавам колата и не мога да карам. Просто реших да пробвам, не стана и реших да питам как да го направя на някое по-широко място. А иначе като скочих на спирачката и колата си завиваше. Ама ще пробвам по-натам с някои по изтъркани гуми и без никой отзад, че верно си тежаха :lol:
Мерси за съветите, по улици пак повтарям няма да го направя щото застрашавам и моя и на други хора животите :yes:
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 15 Май 2012, 16:44
randity написа:Е то т'ва, че нямам книжка не значи, че не познавам колата и не мога да карам.
Назад към Майсторско шофиране
