Зима, сняг, лед, задно?!?! "УЖАС"!
Модератори: ge_a, bravo, DrivinGGoD
75 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Зима, сняг, лед, задно?!?! "УЖАС"!
aiako написа:Сега вали много приятно
Валя ама не се задържа много. Няма ли да натрупа един хубав сняг най-накрая
Искам да си тествам шпереца малко на хубав утъпкан сняг "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
До някъде и аз съм съгласен с колегата Dpy , но ако е точно така, то в такъв случай излиза, че е наи-добре да си с гуми с асиметрична шарка, тъй като няма да има значение дали се движиш напред или назад
Но това не е точно така, защото мойте гуми са такива и назад се качвам по лесно отколкото напред
Според това, което съм учил по физика, обяснението е по-просто - едно тяло, което е с по-тежко или равно тегло на нашето, е по-лесно да го дърпаме нагоре отколкото да го бутаме, по простата причина, че когато го дърпаме се преборваме с триенето и масата на тялото по лесно. Така е и при колите, на предната ос се пада по-голяма маса отколкото на задната ос, и няма достатъчна сила на натиск за да се породи сцепление отзад
При бусовете това е по ясно изразено, като са празни съотношението предна/задна ос е 75/25(примерно) и немогат да се изкачът никъде, но като го напълните става 35/65(примерно) и е като снегорин
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
maikooo написа:До някъде и аз съм съгласен с колегата Dpy , но ако е точно така, то в такъв случай излиза, че е наи-добре да си с гуми с асиметрична шарка, тъй като няма да има значение дали се движиш напред или назадНо това не е точно така, защото мойте гуми са такива и назад се качвам по лесно отколкото напред
Тъкмо си помислих, че из цялата тема не можах да намеря напълно верен отговор и ето го на колегата над моя пост - браво !!
Това е за мен причината/отговора, която е с най-голямо значение за сцеплението и въпроса на vicho. Казано накратко през зимата предното предаване има предимство, т.к. се използва т. нар. теглене, а не избутване на автомобила. При изкачване по наклон разликата между предно и задно предаване е още по-силно изразена. Казано по друг начин, ако караме БМВ-то назад, то ще зацепва много по-лесно, т.к. в този случай гумите "дърпат" а не "бутат". Всъщност всичко е свързано пак с физиката
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Браво на колегата! Нютон за съвремието
Това, което казваш определя в няй-голяма степен лесното катере на принципа на дърпането.Моята теория за посоката на грайфера се явява по-второстепенна в случая
- maikooo
- Кара: F90 M5
Еее радвам се, че и Вие сте съгласни с мен
Значи стигнахме до консенсус
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Лелелееееее каква е лъзгавица по улиците... направо умрях от кеф... и си потвърдих нещо за отворения диф пак! Не става и нестава... заключа го със шифт лок и при връщане на газта той земе та отключи... много гадно прави камшици така!!!
Що не съм с предно да дам газ и да не мога да взема завоя хахаххаха
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
BULL3T написа:Лелелееееее каква е лъзгавица по улиците... направо умрях от кеф... и си потвърдих нещо за отворения диф пак! Не става и нестава... заключа го със шифт лок и при връщане на газта той земе та отключи... много гадно прави камшици така!!!
Само шпер
BULL3T написа:Що не съм с предно да дам газ и да не мога да взема завоя хахаххаха
RWD -
- BULL3T
Nickelback написа:BULL3T написа:Лелелееееее каква е лъзгавица по улиците... направо умрях от кеф... и си потвърдих нещо за отворения диф пак! Не става и нестава... заключа го със шифт лок и при връщане на газта той земе та отключи... много гадно прави камшици така!!!
Само шперТрябва да основем клуб на шпераджийте
RWD -
хахаха това си говорехме оня ден с колегата Бояджиев на витоша като бяхме. Че тия с предо дрифтят голфаджииската... с ръчната само и викат,как може да карат със това задно тия бмв-джии,глей колко е забавно с ръчна!!!
- batence83
- Регистриран на: 19.02.2011
- Кара: Е36 330d
- Детайли за колата: E36 330d/6ск/LSD
Много просто опитайте да бутате (RK1) - ръчна количка с 1 колело, по баир нагоре натоварена и опитаите да я дърпате да видим какще ви е по лесно.Просто физика всичко зависи от силите на съпротивление.Гумите са отделен фактор.Най интересното е че няма значение дали колата е с предно или задно , на задна скорост винаги е по лесно, за предното предаване се предполага ,че тежестта на двигателя е отпред и има по добро вцепление с пътя.
- k1p1
- Регистриран на: 25.05.2010
- Кара: e36 316i 1.9 m43TUB19
- Мечтае да кара: e36 m3 evo
Dpy написа:Такива същите праят понички на задна пред МЕТРО
И на кръговото на околовръстното съм ги виждал. Забавна гледка!
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Като цяло колегите ни го обясниха научно, но при колите с предно има едно предимство, че в много по малко случаи и се налага да обръщат на задна. Не мисля че навсякаде където се усеща нужда да се кара назад е възможно.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Аз пък нямам зимни гуми.Освен това задните са ми винаги летни галоши от непрекъснато въртене на гуми и дрифтинги и си карам с тях всяка зима без проблем.Уточнявам ,че съм от Пловдив и зимата не излизам извън града.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
bavar4o.70 написа:Аз пък нямам зимни гуми.Освен това задните са ми винаги летни галоши от непрекъснато въртене на гуми и дрифтинги и си карам с тях всяка зима без проблем.Уточнявам ,че съм от Пловдив и зимата не излизам извън града.
с летни отзад не става, 2см да навали и си деад мийт
, за извън, неYou said: "Time will change!" What if it changes you?
75 мнения
