Шпер май му казвахте...
Модератори: ge_a, bravo, DrivinGGoD
52 мнения
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Ми пробвай тогава с не пълна газ, само колкото да може да боксува, ако тръгнат да и падат оборотите подаваш малко гас, кат тръгне да ги вдига пак отпускаш, един вид да я лъжеш, щот така с пълна гас тя изхвърли задницата и губи енерция и се укопава
Прабвай пак и така до кат се получи
П.С. и внимавай със съединителя, да не му направиш бънаут, пак и на някой други елементи тип наховик
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- dqvola666
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: София и оклолията
Довечера на Еко
Довечера на Еко все някои ще се жертва да ти обесни или пък демо може и аз
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Аз като дойда на ЕКО след 2 седмици някъде ще ми дадеш колата и ще ти покажа, ти ще гледаш отстрани
Нали имаш автокаско?
BMW only!
- LeX
- Капетано
- Регистриран на: 20.01.2004
- Местоположение: далеко от родината
- Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
аз пък тръгвам на първа леко, бия втора, навъртам волана, газ, и колата тръгва като ненормална ама то може да е щото отпреде е 3.5 не 1.8
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Без шпер е трудно, но при определени обстоятелства става... Принципно е по-лесно с летни гуми отколкото със зимни, също си намери подходящ терен, така че сцеплението да е минимално - много лесно става на трева особено мокра, сняг, мокър асфалт, на жълтите павета
и т.н.
На сух асфалт със зимни гуми и без шпер - забравяш!
Re: Шпер май му казвахте...
CSS2 написа:Има доста теми по този въпрос но не мога да разбера на тъпото ми 318IS имам ли или нямам шпер и аз ли съм некадърен или какво но немога да го завартя както трябва и това е .. преди него карах голф 3 и с него с ръчна го праих сам да си приказва това бмв направо ми скъсва нервите.. правя всичко както е описано за правенето на кръгове.
1. волана на 80-90% в ляво
2. обороти: 5800-6000
3. Рязко пускане на съединител..
и какво става: колата започва да обикаля...
в завой с по висока скорост се получава нещо като поднасяне или от място при завой с доста газ... гумите са 205/50/R16.
Как да успея да го завъртя както си трябва.. тоя измислен шпер трябва ли да го имам или да го нямам и къде да ходя да го махнат/сложат за да мога да си се накефя на колата.
Мерси.
За да стане както трябва трябва да добавиш още 2 цилиндъра.
Под една или друга форма всичко под 6 цилиндъра е цъкалка, а тя си иска високите обороти.
Приложи повечко смелост и увеличи оборотите, защото на цитираните обороти си на 65-70 % от мощността
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Kunev написа:...
Приложи повечко смелост и увеличи оборотите, защото на цитираните обороти си на 65-70 % от мощността![]()
Ако видиш какво прави компакта може и да си промениш мнението
CSS2
Все си мисля ,че за това което се опитваш да направиш трябва да ползваш и малко помощ от спирачката.
Aко не става иди на някой полигон вземи с теб една кофа с грес и импровизирай докато не се научиш после ще знаеш какво трябва да става на сухо
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
Всичко е до усещането на колата, трябва да я познаваш много добре... Аз също го правя по начина на LeX
Тръгваш на първа, за да я засилиш леко, риташ съединителя, колата тръгва едвам едвам настрани, след което много бързо вкарваш втора, пак риташ съединителя ама зверски и газ колкото може и като почне да се суче навиваш обратен волан, пак риташ и пак газ и така докато се задушиш от пушек и почнеш да чуваш едно тропане от телове отзад
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- SuPeR_FLY
Stanchev написа:или едно тропане по буталата с клапаните
Може и дифа да изквичи на умряло
И аз бях с обикновен диф. и не се получаваше.
А с шпера е вече друг въпроса.
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
52 мнения
