ПОДАВАНЕ НА МЕЖДИННА ГАЗ ПРИ СПИРАНЕ
Модератори: ge_a, bravo, DrivinGGoD
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bawarka
- Красива и екстремна
- Регистриран на: 14.12.2004
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
ivo написа:BMW///M-ma6inata написа:и таа първа неще да влезе с над 3км/ч
Първа трябва да подадеш малко гаz докато я включваш и си влиzа екстра като си в движение
Пробва съм 100 пъти, неще
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
ма пускаш ли съединителя като даваш газ на неутрална?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
july`s мога да кажа една ситуация в която това упражнение има полза(ясно е че при нормално каране си е пълна глупост),но при едно по-агресивно(доста агресивно ако трябва да съм честен) каране по отсечка с завои,при който постоянно трябва да използваш предавка надолу има много голямо значение.....ако имаш хубав съединител и просто свали една предавка(тоест направиш:съед. ,2-ра ,пускаш съед) има голям шанс да ти блокират задните гуми(ако си на кола с задно,за предно незнам не съм си играл да пробвам),след което колата тръгва на врати!!!!(лошото е че когато се случи за пръв път може човек да се шашне и да изпусне колата,аз имах късмета и я увладях)....та тази маневра"съединител, газ, предавка надолу, пускаме съединител" е за това да предпази блокирането на гумите!
надявам се да си ме разбрал
- Mario Andretti
- Mario Andretti
оки, само дето според мен правилното
съединител, нулева, пускаме съединител, газ, съеднитиел, по-ниска...
май ще трябва alx да ни просветли,
п.с. (при мене като пробвам без да съм на нулева и с пуснат съединител, само стърже, ползотворен ефект йок...)
а иначе гумите бегат настрани, щото им идва множко разликата в оборотите за единица време
ама аз пак си мисля че по горния описан начин ще се овладее ефекта...
<br>
br
br
- BMW///M-ma6inata
- ///M Power
че е по-правилно сигурно е така,но пък е доста бърз другия начин(а като караш агресивно никога не ти стига времето)....ако си гледал някое филмче на Best Motoring,там правят точно това съединител ,спирачка ,чуква газта, сменя скорост и пуска съединителя....
това не го разбрах?....
- Mario Andretti
- Mario Andretti
BMW///M-ma6inata написа:ivo написа:BMW///M-ma6inata написа:и таа първа неще да влезе с над 3км/ч
В движение на нулева форсираш с отпуснат съединител до обороти на които би се движила колата с включена съответната предавка (примерно 1-ва, 30 км/ч
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
july`s написа:оки, само дето според мен правилното
Да бе, така е. Аз не го писах, защото си мислех, че се подразбира от само себе си. Ако не си пуснал съединителя няма връзка м/у ДВГ и първичния вал на трансмисията и тогава наистина няма файда. А логиката е точно с подаването на газ да се завърти първичния вал с обороти близки до тези на вторичния.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
TheBoss написа:july`s написа:оки, само дето според мен правилното
Идеята на подаването на междинна газ не е да се вкара по-лесно предавката а да не се получава голяма разлика между оборотите на колелата и на вала,която разлика води до моментно блокиране на колелата!При натиснат съединител първичният вал при преминаване между скоростите остава изолиран и си се върти сам по инерция така че е много лесно да бъде развъртян от двигателя или от колелата!Така при маневрата съединител
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
така да споделя малко лични впечатления значи мойта кола е доста
ограничена от към на коне та с подаване на междинна газ сатва доста добре в завой хем си имам и мощност да си продължа движението
и да ускорявам.А ако не дам междинна газа ми падат оборотите и после има да набирам
а па и като върна една скорост надоло с междинна газ не ми спира колата
62 мнения
