Ограничител на педала за съединителя
6 мнения
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Четох в едно американско списание за поставяне на ограничител под педала за съединителя с цел избягване на свободния ход, които идва излишен при натискане. Според вас това дали би довело до някакви негативни ефекти върху съединителя? Например по-бързо износване..
Аз лично съм доста доволен след като го направих, отстраних този 'лаг' , който имах при натискане педала до долу.
http://youtu.be/VxBAUVXsABs
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Ограничител на педала за съединителя
Ми я пък като ми попадне стелката под съединителя ставам доста недоволен. Начи нема да слагам болтове отдоле.
- BIRICHKA
- Регистриран на: 14.12.2006
- Кара: ис-требител
Е то доста зависи от това къде "отделя" съединителя, ако е ниско долу е възможно да се износи по-бързо.
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
- ShaShi
- Регистриран на: 22.10.2012
- Кара: BMW E46 330 CI
- Мечтае да кара: BMW X6 MPower
- Детайли за колата: 13" джанти, газ, ремус !
хаха За това ли е било аз имах такъв като купих колата и го махнах, тъй като няколко човека ми казаха, че не знаят за какво служи, и не е нормално да го има
, само че при мен е на е46 330ци дали да го върна болта !?
Баварец вадя от гараж, после на масаж !
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Зависи колко високо ти отделя.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Темата ми се стори интересна и сложих един болт М10, с пластмасова капачка. Съединителя ми отделя доста високи и очаквах да има добър резултат, но за мен се оказа крайно неудобно и издържах така само един ден. Крака ми се уморяваше повече, защото не се разгъва докрай. Мъчих се с различно настройки на болта, седалката и волана, но без резултат. Почуствах голямо облекчение като го махнах на другия ден.
6 мнения
