Малко се удавихме :( :( :(
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Пустите наводнения и при мен се проявиха фатално...
Вчера привечер минавайки по бул. Г.М Димитров от Симеоновско шосе посока дървеница останах в локвата срещу Лук Ойл-а....Движехме се бавно в 2 колони и вдигната вълна от съседно движещ се автомобил заля моята красавица,тя нагълта вода и спря в средата на дълбоката 30-тина см. локва...Тук е момента да благодаря искрено на Енджи който минавайки от там не се поколеба да нагази във водата и да се намокри до кости помагайки ми да избутаме автомобила от локвата и да се опитаме да го задвижим отново...След около 30тина минути борба на продухване,чистене на свещи,кабели и т.н. не можахме да я запалим
Задърпахме я мъчително до гаража на Gazzzar-а ....Братчед,и на теб много благодаря и съжелявам че ти развалих вечерта...от там продължиха мъките по диагностициране на повредите...Искрено се надявах че ще е само малко водица която като изсъхне всичко ще е наред но УВИ
след щателно разглобяване на всмукателния тракт и сваляне на свещите установих че има пробойна (най-вероятно в гарнитурата на главата) точно на 6ти цилиндър от която изтича охладителна течност и както се досещате не само извън блока...След това я додърпах до вкъщи с помощта на Иво Войков и Йонко който дойдоха на аутопсията след като разбраха за случилото се.Благодаря още веднъж навсички които толкова много ми помогнаха...
Довечера започвам пълно разглобяване и ще разберем какви са точно щетите....
И това ако е европейска столица аз съм космонавт...Не може да ни карат да минаваме през офф роуд терени с обикновените си колии да газиме през половин метрови локви...
...тези които са минавали през Бояна-Драгалевци-Симеоново знаят за какво говоря...
П.С.заменям Е30 Кабрио за HUMMER...оферти на Л.С.
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
искрено съжалявам за случката
ако искаш помощ,свиркай ..аз вчера минах от там с комбинизона , ама няма ядове,сигурно щот съм вдигнал филтъра доста нагоре
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Благодаря Явка!
В зависимост от щетите довечера ще преценявам дали ще правим този или не и какво ще правя...
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
При половин метър вода няма несъобразена скорост. С каквато и скорост да минеш, все си е половин метър вода.
Според мен спокойно можеш да си заведеш дело срещу общината, да ти платят ремонта или там каквото ще е.
Баси майката, половин метър вода... насред столица... а после искат да плащаме данъци, такси, винетки, еко такси, нам си кви такси, бензина е с божествени цени (до небето демек), какво ли не още ...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
леле, а аз снощи се върнах 5 пъти да минавам през тая локва на пълна газ
. след това отворих капака всичко беше сухо, но явно фалове все пак стават.
дано щетите да не са големи
- Гост
Фил написа:При половин метър вода няма несъобразена скорост. С каквато и скорост да минеш, все си е половин метър вода.
Тоя колега ако осъди общината за туй чудо-аз ше черпа 3 каси бира на ЕКОто! И после срещу още 3 ше искам тела на адвоката му...! Сигурно ше е Дени Крейг!
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Koфти работа - дано да се оправят нещата бързо и да няма щети по бутала, биели и т.н....
П.П. [steeN], на ул. Филип Кутев - дето е срещу мототехника се събират най-готините локви в София. Не са много дълбоки, но не са и много плитки... фонтаните хвърчат на поне 3 метра! Тествай ги - няма да съжаляваш
- SummonedToDIe
- Регистриран на: 1.11.2004
DrivinGGoD написа:В зависимост от щетите довечера ще преценявам дали ще правим този или не и какво ще правя...
Дано да е за добро това НАВОДНЯВАНЕ
Успех
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- ///Явор
- Летящия холандец
ако решиш да я продаваш,казвай
- WeiSTD
- главен сектант :)
- Регистриран на: 3.01.2004
- Местоположение: Лондон
- Кара: E36 325i
- Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Ние с корабите такива проблеми нямаме
Не, сериозно брато, съжалявам че така е станало. Надявам се максимално скоро всичко пак да е на 6 . . . цилиндъра
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
31 мнения
