1 сутрин със м5 на работа-или защо после не ти трябва кафе
49 мнения
това го намерих като ровех из нета.. и ще му направя един художествен превод защото ми се стори подходящо за форума
нали сме сектанти
закъснявам.. както винаги.. дори нямам време за кафе.. душ, бръснене, ям набързо некви боклуци и се мятам във м5-цата. натискам "старт/стоп двигател" бутона и слушам как стартера превърта повече от колкото трябва ... мда.. така е от както ни смениха бензина със такъв със 10% етанол.. по-бавно пали колата а и имам чувството че загубихме коне от новия бензин.. опазването на природата изисква жертви... мда. но мразя аз да съм жертвата.. ма кво.. петък е.. утре ще ходя на втория по големина годишен събор за мотори - уикенда обещава да е весел
карам първо полека докато гледам как температурата на маслото се вдига бавно а червената линия на оборотомера бавно се върти към 8250 оборота.. загравянето съвпада и със факта че докато стигна до магистралите карам по разни малки пътчета осеяни със бавно каращи които не може да ги изпревариш та няма нужда да натискам. смг-то още студено сменя летаргично... хидравликата е студена и компа работи със съединителя внимателно..
стигам до един светофар- след него е рампата за магистралата, от там - 40км до офиса.. пускам си внв нейшън, слагам на с5, п500 поуър режим, окачването на средното положение и мижа срещу слънцето - деня ще е хубав
... зелено.. от там старт без ланч контрол и се озовавам на рампата със 80.. а тя една хубава и дълга.. не е работа.. оставям колата на 2ра и победоносно известявам на другите пътуващи за работа че и аз ще карам на тая магистрала - всички ме виждат.. как няма да ме виждат кат съм на магистралата и още наподобавам на голям рак избягал от пушещата тенджера - движещ се под 45 градуса по платното и оставящ пушеща диря на черни и овъглени джаксънчета във най-дясното платно. от там бързо прескачам разни статични обекти наподобяващи камиони, коли и джипове и се намествам във най-лявата лента със около 130.. а там- спокойно.. наредили се и карат като на парад. гледам другите ленти- пълно с коли.. викам- ще се кротна малко- слагам на 7ма и почвам да се търкалям със стадото.. карам квото карам и мервам зад мене една позната рядко-срещана физиономия- бентли гт.. честна дума- голям човек съм ама в такива моменти акъла ми излиза през изходящите колектори- сменям една лента на дясно и ухилен до уши го чакам.. тои достолепно идва до мене от ляво и ме поглежда.. аз мъ се ухилвам и започвам да намалявам.. 140..120..100.. 80.. зад нас почват да свиркат .. 60.. един тир ще ми влезе във багажника и като го гледам няма да усети.. бентлито също намалява .. натискам м-бутона които при мене е п500спорт, с6, без тракшън и най-твърдото окачване, вдигам ръка със 3 разперени пръста - тои кимва.. натискам клаксона веднаж, дваж.. на триж слагам на 1ва и я вкарвам веднага във червеното от там дръпвам втора и оставям още джаксънчета на асфалта.. тези зад нас биха ни убили а и съм сигурен че някои вече е вдигнал телефона и звъни в полицията че "самозабравили се богаташи" излагат на опасност мирните граждани.. проблем а е че въпросните хорица се стопяват във огледалото за задно виждане.. гт-то е до мене но го усещам как към 200 омеква и започвам да му взимам метри.. не бързо.. но.. пълзя напред.. слагам на 5та и му взимам решително още 10тина метра.. проблема е че пътя свършва и много бързо се приближават отпред разни возила дето са спряли хаотично из лентите.. или поне като карат със 120 а ти ги приближаваш със още 160км така изглежда..
намалявам и предреждам гт-то и го поглеждам във огледалото- оня вътре ухилен и нещо денси.. логик7-а във моята пък извива "... that i carry a sword through a battle field"... мда.. тематично..
поглеждам пак във огледалото и виждам че сме привлекли внимание.. във празното пространство между нас и тълпата отзад бързо се приближава един фар.. аз съм дръпнал малко пред бентлито и мотора се вмъква зад мене.. сигурно е от цивилната пътна полиция защото имам чувството че в движение ще ми провери съдържанието на багажника- толкова е близо.. минаваме покраи един полицаи които ни изглежда изучаващо, но до колкото мога да видя във огледалата не тръва след нас.. и решавам че ще играеме с мотора.. аз се оправям доста сносно във автомобилния шахмат ако и да съм се парил страшно-както съм на 7ма щраквам 4 надолу, двигателя изревава и нацелва оборотите перфектнопреди компа да отпусне съединителя- сещам се че мога само да мечтая на ръчни скорости така да напасна оборотите.. от тази смяна загубвам малко скорост и младежа почти ми пада на багажника но уплахата е за кратко- натискам до долу и хуквам между препятствията по пътя.. мотора изостава малко и след това ме погва.. играеме си така като нито аз мога да го откъсна нито той да ме мине докато пътя не се отваря и аз закопавам газта и забравям къде съм я закопал.. 200, 200, 240, 260.. само леко отпускам за момент педала всеки път като компа изстрелва сърдито предавките- на с6 близо до червената линия смените са точно като изстрели.... онзи е до мене до към 200 след това започва много бавно да се предава.. явно не е много голям - иначе ако беше по-нов и литър и нагоре- поне до 240 щеше да е по-бърз.. не е.. профучаваме под един надлез и поглеждам назад и виждам.. полицая.. със запалени лампи се набира след нас.. аз понеже знам че най-бързото возило не е със някакво екзотично име а се казва моторола, бързо давам мигач и се прибирам във средната лента.. мотора обаче или не си гледа в огледалата или така вибрират че нищо се не види решава да ми покаже колко е бърз, ляга и започва да се набира.. хонда цбр 900рр го мервам като профучава.. аз махам с ръце, натискам клаксона, мигам със дългите.. нищо.. оня изчезва напред.. полицая профучава покрай мене и изчезва и той зад хоризонта..
идва моя изход, взимам рампата внимателно и последните 2-3 км карам като стара баба голям кадилак.
и после що не ми трябва кафе
Последна промяна alx на 16 Юни 2006, 17:10, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- THUNDER
- Регистриран на: 8.08.2004
- Кара: vRS
Ееех, Non-Bulgarian reality
(извинявам се за английския, но на БГ не се сетих за по-точен израз...)
Live and let Die!
- ataman
- Регистриран на: 14.11.2004
- Val4eto
- Регистриран на: 28.02.2006
- Местоположение: На две преки от вас........
- Пол: Жена
Re: 1 сутрин със м5 на работа-или защо после не ти трябва ка
alx написа:... от там бързо прескачам разни статични обекти наподобяващи камиони, коли и джипове и се намествам във най-лявата лента със около 130.. а там- спокойно.. наредили се и карат като на парад. гледам другите ленти- пълно с коли.. викам- ще се кротна малко- слагам на 7ма и почвам да се търкалям със стадото..
........ аз съм дръпнал малко пред бентлито и мотора се вмъква зад мене.. сигурно е от цивилната пътна полиция защото имам чувството че в движение ще ми провери съдържанието на багажника- толкова е близо..
Най-много обичам "форумни героини"
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Алекс радвам се че четеш по разни там места в нет-а за да разбереме и ние как си прекарвате утрините в чужбината
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Наистина страхотна историика
докато четях как човека се е кефил за предстоящата гонка и моята усмивка неможа да слези от лецето ми
сякаш бях там
докато четях как човека се е кефил за предстоящата гонка и моята усмивка неможа да слези от лецето ми Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- Mamouk
- дере дънки сред голи мадами
- Регистриран на: 13.01.2004
Браво, алекс
Aз не пия кафе...ще видим след години дали ше има подобни истории
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
49 мнения
