Какво преживях: кой ли ще спре тези самоубийци?!
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
С всичките тези спорове свързани по някакъв начин с Ауди-дуди, се сетих за разкажа една история, която преживях преди около месец или два, когато бях още с летните гуми. Да си призная разказа включва и Ауди, но принципно не мога да обвинявам марката, по-скоро конкретния водач.
И така: през един топъл есенен ден си джиткам аз с БМВ-то по пътя от Казанлък към шипченския проход, като тези от вас, които са били там знаят че пътя излизащ на север от Казанлък е с перфектен асфалт и прави отсечки, които просто крещят "НАТИСНИ ГО ТОЗ ПЕДАЛ НА ГАЗТА". И обикновено така и правя. Единствен проблем е че понякога се крият от онези малоумници дето се обличат с ярки сигнално жълти желетки и все размахват разни палки (или каквото имам подръка ако ги изненадаш - да, и това ми се е случвало, но това е друга история). Но човек веднъж живее, ся няма да си развалям кефа заради такива гадове. Но да се върнем към нашето повествувание: значи излизам аз от Казанлък и гаааааз по тоз хубав асфалт. Значи не съм минал и километър и настигам група от две коли - от преде се мъкне някакво соц-возило, а зад него едно Ауди 80 яйце с означение 1.8S. Понеже виждам че насреща идват коли, аз разбира се намалям и заставам в типичното положение, което заема един ПО-ВИСШ автомобил (какъвто е BMW E30) спрямо по-нисшите си събратя: а именно на 10см зад задната броня на автомобилния-боклук дет се мъкне пред мене, леко изнесен вляво (така че да ме вижда по-добре) и разбира се с пуснат ляв мигач, които ясно говори: "КАТО МИНАТ ТЕЗ' ОТСРЕЩА, ДА НЕ СИ ПОСМЯЛ ДА ТРЪГВАШ ПРЕДИ МЕН, ТИ НЕЩАСТНИКО". Разбира се по подразбиране са включени късите светлини, въпреки че е посред бях ден: така е по-безопастно особено ако се кара бързо. Представете си какво изумление само изпитах, когато точно бях намалил зад това нещастно яйце, понеже гледам че отсреща идват някакво Траби и вече е наблизко, а онзи тъпак реши да изпревари влачещия се пред него Москвич! ПЪЛЕН ИДИИИИОТ!!! И тоя с Москвича и тоя с Трабито трябва яко да го псуваха, щото им се наложи и на двамата да минат по банкета, за да може 3-те коли да се разминат едновременно на платното! Какво ми пречеше да изчака? Ето, аз дето съм с къде къде по-висша марка автомобил чакам, а този пульо прави камикадзе маневри!? Вярно успя да напрупа малко преднина пред мен, но напълно безсмислено - изчаках да мине и колата която беше зад трабито и ГААЗ след него. На всичко отгоре пича повтори същата таранска маневра този път спрямо Опел и Рено идващо насреща!!! и продължи да се опитва да ми избягва. Може би натрупа около 0.5 км преднина с такива маневри, но това въобще не го спаси този миксер да го издухам като изтребител издухва пътнически самолет - по поредната права отсечка, където вече нямаше движение насреща го настигнах, този път пуснах дългите и надух класона и с мръсна газ прелетях с около 180-200км/ч (а може би повече) покрай тоз нещастник!!
Разбирам че има моменти когато обичам да карам бързо и може би и малко неразумно по нечии категории, но поне се старая да не застрашавам и другите. Но докато има такива селяни, дето седнали в малко по-скъпа кола (независи от марката, но напоследък са се навъдили много селски тарикати с Аудита, вероятно просто марката е модна) си мислят за царе на пътя: дотогава пътищата ни ще са бойно поле. Такива трябва да им взимат книжките доживот!
- 20VTurboQuattro
- Регистриран на: 17.12.2002
- Местоположение: USA
Kofti...
Kofti naistina, takiva gi ima navsiakude. Vseki den sum po putishtata i navurtam tolkova kilometri, no den NE minava bez da se izomia ot choveskata prostotia. Niama znachenie dali sme v Bulgaria, US ili Avstralia. S xora na putia gotovi da se otrepiat za da sa 2-3 sm. po-naprded e pulno. Pravila za tiax niama. Ama loshoto e che ima takiva koito im se xvashtat na igrata i im ygajdat da gi goniat - sorry, ama v slychaiat mai ti Shark, kaji rechi si se xvanal na igrata na tozi selianin ili kakuvto tam e bil.
Za kakvo ti e da go gonish i da go "nakazvash" toia tip? Nima imash nyjda da dokazvash che tvoeto BMW s 6 cyl. dvigatel e po-burzo ot edno malko Audi 80 s 1.8 4 cyl dvigatel?? Ne e bilo nyjno spored men.
Vij sega, ako toi beshe s edno Audi 100 V6 ili 90-ka s 5-cyl. 20V, togava go goni i go "nakazvai" ako mojesh - i na teb shteshe da ti e po interesno, a i na nego.
Ako shte stava belia, neka da ima za kakvo.
Po printzip az sum tvurdo protiv takiva "sustezania" po putishtata, po kakvato i da e prichina, NO priznavam, ima i izkluchenia za koito ne mi se razkazva sega ... mnogo "mixeri" (s nai razlichni Nemski, Japonski i Amerikanski marki) sa ostanali iznenadani pri razni gonki
"According to Einstein the faster you go the longer you live."
- ///MPowered
поклонник на E36
- Регистриран на: 17.01.2002
Re: Какво преживях: кой ли ще спре тези самоубийци?!
You know you have too much horsepower when:
-Your mirrors bend back while you are accelerating;
-After a full throtle blast you just throw away your Jockey shorts;
-Your mechanic names a bay after you;
-Brock Yates won't let you participate in the Cannonball Run;
-Paul Tracy and Jacques Villeneuve wave you by;
-Under full throttle you start to look like Chuck Yeager breaking the sound
barrier;
-You had a $2000 stereo removed because the weight savings was worth a tenth;
-You have to prepare your driveway with VHT trackbite so you can get up the slope in the morning;
-Your drive clean inspector starts to laugh when you pull up to his
equipment;
-You are spending more on tires than food;
-Your wife or girlfriend is afraid to drive your car;
-YOU are afraid to drive your car;
някой да се познава?!??!?
barrier;
equipment;
malko off topic, no vishte tova :
you know you're a riceboy (honda fan) when :
... you find yourself using the excuse "yo, but you gots twice as many cylindas, dude" after EVERY race
... you drive a 4 door 'type R'
... you have stickers that even most asians dont get
... you have stickers for parts you dont have
... you refer to 50hp as the 'big shot'
... your car has so much camber it can drive on its side
... when you drive by, WWII veterans run for shelter
... your exhaust tip diameter is 4 times the inner muffler diameter
... you have 'power by' anything anywhere on a car made by the engine manufacturer
... birds make nests on your spoiler because its taller than the trees
... you sell crack for the image...not the money
... you have 'N/T' polished on the side of car and you dont know what bracket racing is
... you will only race if the other guy removes four sparkplugs
... you can't race uphills
... you have "All Motor" emblazoned on your rear hatch right next to your 14.50 dial in
... you brag to have nitrous and have a 14.50 dial in
... your exhaust system for your 1.8L is bigger than most Pro-stock cars
... you spent more money on stickers and stripes than your parents paid for your car
... you go to a performance shop and immediately start rummaging through the decal bin
... your tach is bigger than your head
... you have a shiftlight and your car is an automatic
... you refuse to race because it's a "show car"
... your only mods are cut factory springs and a 5" chrome exhaust tip
... at Autocross events you don't participate because you have a drag race setup and at drag events you brag about kicking ass on the autocross.
... your exhaust sounds like a dying Moose
... you have more lights on the front of your car than the USS Voyager
... you brag about a turbo kit that never seems to get installed.
... your bright green $300 air filter is bigger than your engine.
:mha: :mha: :mha: :mha: :mha: :mha:
И кво викаш фенче: Ауди 100 V6 НОО ВАРВИ , 5 ЦИЛИНДЪРА 2.3 И ТО НОО ВАРВИ
Точно тия двете пък винаги съм се чудил как може да са толкова спънати за кубиците си
А петте братя ква истина са направо нее истина.
Аааааааа,разбрах искаш да кажеш ,че двата мотора заедно като цяло,ако се сумират характеристиките им ,ще дадат отпор на 316-ката на Андро!Така съм съгласен
- LandShark
смирен поклонник
ами това...
Ауди V6 2.6 мотора е изклучително спъната работа.
Пробвал съм някакво май А4 беше срещу моята "316"-ска... То това имам чувството че и БМВ 2.0 литра ще го изяде... Вече V6 2.8 е почти равностоен май... Е, ся трябва да се дава малко преднина с кубиците на Ауди, че то с техните натурални мотори е тъй. Зат'ва май ви е необходимо турбото...
- LandShark
смирен поклонник
Re: Kofti...
20VTurboQuattro написа:Ama loshoto e che ima takiva koito im se xvashtat na igrata i im ygajdat da gi goniat - sorry, ama v slychaiat mai ti Shark, kaji rechi si se xvanal na igrata na tozi selianin ili kakuvto tam e bil.![]()
Vij sega, ako toi beshe s edno Audi 100 V6 ili 90-ka s 5-cyl. 20V, togava go goni i go "nakazvai" ako mojesh - i na teb shteshe da ti e po interesno, a i na nego.Ako shte stava belia, neka da ima za kakvo.
И аз не винаги съм с Г.Д.Д. (Газ До Дупка), но крака ми е малко тежък и особено ако пътните условия го позволяват обичам да се отпускам. Но пак казвам - съобразявам се и с натовареността на движението и въпреки че ми се налага да намалят от 200+ км/ч до към 120км/ч че дори и по-малко заради по-бавните не роптая и не предприемам ИЗРОДСКИ маневри. Специално това яйце 1.8 за моята кола е точно миксер и въобще нямаше да му обърна внимание, ако не бяха тези му маневри. Аз поначало по този път обичам да издувам... И да си призная след това си мислих, че може би моето агресивно приближаване и поведение зад него, донякъде го е предизвикало... А това че карам бързо в този участък е независимо от него. Просто участъка там го позволява минавал съм хиляди пъти и все му се кефя...
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
to4no towa e razlikata mejdu burzo i riskowano karane,za koqto bqh spomenal w edin drug posting.landshark e re6il da si naprawi kefa:putq e bil hubaw,praw i s widimost,ne 4e poo6trqwam karaneto s 200 izwun grada,no ne mislq 4e e golqmo prestuplenie,6tom se e staral i e karal besopasno za drugite.a tipi4en primer za izrodsko powedenie na putq ni e dal na6iq priqtel s qizeto.protiw purwiq tip(burzo kara6ti,no ne zastra6awa6ti) nqmam absoliutno ni6to naprotiw i men li4no ne bi me podraznilo,ako nqkoi se pozizionira taka kato landshark-toi qwno burso 6te se iztegli i da se naloji da go iz4akam nqkolko sekundi ako sum re6il i az da zadminawam i gotowo.no protiq wtoriq tip "6ofiori"opredeleno imam ne6to protiw i posledniq put,kogato edin s nqkakwo suzuki mi go spogodi toq nomer ba6ta mi me sprq da se wurna.......
- Ich0
- Регистриран на: 14.05.2002
- Местоположение: Враца
- Кара: Toyota Celica
Много ги има вече подобни "шофьори" и най-лошото е, че са опасни за другите.. А също да кажа, че толкова много """""шофьори""""" с БМВ-та има, че ..... Просто някои хора са такива, че като се качат в БМВ и вече те са НАЙ-НАЙ-НАЙ, ама иначе може да са си взели книжката и оня ден и досега дори и да не са подкарвали кола...Точно тези не са истинските фенове на тая марка..за тях тва просто е "бегачката, купена от Татко, за да се изгъзари синчето". Ама какво да се прави...трябва да свикнем с това.
А иначе Андро много добре е показал на "race driver-чето" как се изпреварва
Роската написа:И кво викаш фенче: Ауди 100 V6 НОО ВАРВИ , 5 ЦИЛИНДЪРА 2.3 И ТО НОО ВАРВИ![]()
Точно тия двете пък винаги съм се чудил как може да са толкова спънати за кубиците си![]()
За V6 незнам но 2.3-то с петте цилиндъра е толкова куцо че не може да бъде. Дърпали сме такова с Астра 115 коня и направо Астрата го смаза. Това пък с 20-те клапана е малко по-добре ама пак е жив ташак за 170 си коня и със сигурност Land Shark ще го утрепе и то с голяма дистанция. Според мен едно Ауди е истинско само ако е турбо и куатро. Ако едно от двете условия не е изпълнено то това е абсолютна кошница.
Аз се отказвам да коментирам!
Това тук е тема за самоубийците (като автора й).
Аз предпочитам наистина веселяшкото каране, а не идиотското! Ама както е казал народът - Господ лудите ги пази!
Това, че досега LandShark не се е размазал, не е негова заслугата!
Но , в крайна сметка всеки съзтезател си среща дървото. Бойкотирам участието си в подобни детски теми.
Landshark.. za tebe vsi4ki s koli razli4ni ot BMW li sa selianduri ili kalpavi shofiori ? Ot kuf zor 10 puti povtori markata Audi !? i shto si mislish podiavolite che BMW e mnogo po-visha marka avtomobil ot audi ? che tvoita 325ca da ne e koi znae kvo ? viarno poveche vurvi ot 80 1.8 S ama ia go sloji do neshto po-koravo ? ia ti da beshe s 318 a tozi pred teb s 2.4 Quattro dali pak taka shteshe da govorish? i posta ti poveche mi prili4a na hvalba shtoto takiva neshta stavat vseki den i ne se slu4vat samo na teb. Ti nabliagash na gonkata i na tva che si go izduhal sus 180kmh .. edna dosta nerazumna skorost ako shte se pravim na "spazvashti zakonite za dvijenie po putishtata", po-pravilno e da se kaje che ti si samoubieca ne toi.
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
DaRkMaN написа:Landshark.. za tebe vsi4ki s koli razli4ni ot BMW li sa selianduri ili kalpavi shofiori ? Ot kuf zor 10 puti povtori markata Audi !? i shto si mislish podiavolite che BMW e mnogo po-visha marka avtomobil ot audi ? che tvoita 325ca da ne e koi znae kvo ? viarno poveche vurvi ot 80 1.8 S ama ia go sloji do neshto po-koravo ? ia ti da beshe s 318 a tozi pred teb s 2.4 Quattro dali pak taka shteshe da govorish? i posta ti poveche mi prili4a na hvalba shtoto takiva neshta stavat vseki den i ne se slu4vat samo na teb. Ti nabliagash na gonkata i na tva che si go izduhal sus 180kmh .. edna dosta nerazumna skorost ako shte se pravim na "spazvashti zakonite za dvijenie po putishtata", po-pravilno e da se kaje che ti si samoubieca ne toi.
Я ти пък що се обади бе
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- I.Voykov
Извинявам се че пиша пак ама се възмутих.А и Аудиджията аз даже не съм видял правилно какво караш ,за твойта машинка Андро нема смисъл да пали даже.
38 мнения
