Как да си прецакаш живота за няколко минути.
23 мнения
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Моята история не е "страхотна", но вярвам, че ще ви бъде интересна. Действието се развива в малко провинциално градче през миналата 2012г. Става въпрос за момчето на едно познато семейство - единствен син. Хората са със скромни доходи, но полагат големи усилия да му осигурят образование. Момчето следва право, добър студент е (не е мързелив или глупав) и му остава около месец до дипомирането.
Родителите отсъстват и заедно с няколко приятели, синът си организира купон у дома - пийване, музика, веселба. Но в един момент свършват цигарите. Като домакин, той взима ключовете на семейната кола и тръгва с нея до някакво денонощно магазинче да купи цигари. Градчето е наистина малко и разстоянието се взима пеша за 3 минути, но както и да е... Пали, тръгва и с излизането от пресечката между блоковете го спират полицаите - проверка за алкохол. Той току-що е станал от масата и кръвната проба отчита повече от 1,2 промила. Книжката на трупчета, акт и трицифрена глоба. Дотук - нищо интересно, банална история... Но всъщност тази не особено впечатляваща случка има за момчето наистина много СЕРИОЗНИ и дълготрайни последствия. Някой сеща ли се какви?
Excellent! Steven is my name!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Как да си прецакаш живота за няколко минути.
Нямаше ли и затвор за над 1,5
- Borymeckata
Точно. Мисля - при повече от 1,2 промила те подвеждат под наказателна отговорност (съдят те). Не съм сигурен за цифрата... Момчето е с чисто съдебно минало и получи условна присъда. Но се води "осъждан". Сега има диплома за юрист, но не може да практикува. Има някакъв закон отскоро, според който ако си осъждан - не можеш да работиш като юрист. 5 години следване - на вятъра...
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
b00st написа:Само така ще се оправи тая държава.
казваш не било глупаво момче ама сяда зад волана с 1,2 промила, по-добре тия последствия от колкото да качи някой на капака
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Заглавието е доста гръмко
След 5 години следва реабилитация след условната присъда и в свидетелството за съдимост излиза "неосъждан"
Спокойно ще може да си практикува и на други места, където няма да му търсят такова свидетелство в рамките на 5-те години до реабилитацията. На мен дори не помня да са ми търсили на последното място.
- Borymeckata
raduslaf написа:Заглавието е доста гръмко... Спокойно ще може да си практикува и на други места, където няма да му търсят такова свидетелство в рамките на 5-те години до реабилитацията. ...
Е, къде са тези "места", където осъждан можеш да практикуваш право? Освен да пишеш молби и други формуляри... А за реабилитацията - да, ако няма други провинения през въпросните 5 години.
Аз не съм юрист и нямам такова образование, но понеже работя на някакви "стратегически" обекти - фирмата ми иска всяка година "чисто" удостоверение за съдимост. Веднъж един познат беше изровил отнякъде останки от някаква пушка, само железните части без дървото, споени в една буца от ръждата. Взех железарията с идеята да я накисна в нафта и да видя дали мога поне да я раздвижа. Хвърлих я между седалките на колата, увита в някаква кърпа. По пътя ме спряха полицаи за проверка - нищо особено. Обаче после се замислих - ако бяха видели тоя ръждоляк в колата? Ако бяха решили да отчетат дейност и го бяха изкарали "огнестрелно оръжие"? Ако после ме осъдят за незаконно притежание на ОО? Остави всички ядове и глоби, но автоматично си губя работата... За едно желязо, което като вторична суровина не струва и 2 лева? Спрях на един мост и го метнах в реката. Човек наистина може яко да се порецака буквално от нищо, с малка "помощ" от обстоятелствата...
- raduslaf
Borymeckata написа:raduslaf написа:Заглавието е доста гръмко... Спокойно ще може да си практикува и на други места, където няма да му търсят такова свидетелство в рамките на 5-те години до реабилитацията. ...
Това, което искам да кажа е, че е пресилено да се каже "провален живот" заради условна присъда, която ще изчезне от досието ти след известно време
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Да,но учи право!И кой ще го вземе на работа с условна присъда!И после какво става като не е практикувал 5 години професията!
p.s.""остава около месец до дипомирането"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
За да прегазиш някой, след като си пиян, не е нужно да изминеш стотици километри- може да стане и на 20 метра от блока, където купонясваш. А момчето е изключително безотговорно, след като родителите му са със скромни доходи,положили са огромни усилия да осигурят образованието му, а той е седнал пиян зад волана.
- Borymeckata
- raduslaf
Сега говорих с един приятел, който беше хванат с 1.9 миналата година септември месец и с добър адвокат отърва само пробация без условна присъда. Оказва се, че при пробацията, която в неговия случай е 2 години, реабилитацията е 3 години и почва да тече от момента, в който изтече пробацията, като има вариант и за реабилитация след 2 години. При условното осъждане реабилитацията също е след 3 години, но почва да тече от момента на влизане в сила на пръсъдата, а не след изтърпяването. Т.е. се оказва, че при условната присъда по-бързо ще бъде реабилитиран, защото няма нужда да чака, а почва да тече веднага. 3 години и всичко ще е окей
Може би момчето и неговият адвокат са решили присъдата да бъде условна именно заради по-бързото реабилитиране, защото според мен спокойно са могли да издействат пробация при положение, че е бил с 1.2, а моят приятел с 1.9 без проблем издейства пробация.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Абе да им беше дал 200-300лв. и щеше да мине без нищо. Един приятел преди време, срещу 300лв. го съпроводиха даже до в къщи.
Но в този случай не се знаеше дали нямаше да се появи още един убиец на пътя, сега е почти изключено.
- raduslaf
zvetiko написа:Един приятел преди време, срещу 300лв. го съпроводиха даже до в къщи.![]()
Не знам да се смея ли, да плача ли ...
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
raduslaf написа:zvetiko написа:Един приятел преди време, срещу 300лв. го съпроводиха даже до в къщи.![]()
Положението е трагично....
23 мнения
