Убийствен старт...!!!
Видео клипове с участието на нашите любими Баварци.
Модератори: mitaka7, alpina-ma6inata, SpUd3r
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Убийствен старт...!!!
Мнение от Boyadjiev » 17 Юли 2011, 12:18
Тоя кашон за обувки както го нарече беше най-бързата серийна кола на 400м до преди година :mhihi: (може и още да е, не знам вече).
Иначе така е като се вземе хубав мотор (бързо лесно вкусно.... от завода излиза с 450 коня V8, масовите най-леки тунинг китове са за 750 коня на мотора... + 5 степенен автомат на Мерцедес от преди 10 години, който държи на зверски момент, зверски гуми и простичко 4x4 и.... това се получава. На светофарна гонка просто убива... С нормални гуми си ги пали само с кикдаун на 1-ва и 4те
http://www.youtube.com/watch?v=KtC62aHa9_U на 0.4 bar налягане 550 коня на колелата....
Адската Жипка... А колко е евтина не е истина...
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 17 Юли 2011, 13:46
баси снаряда :shock: летящ кашон не ми се струва много уместно и подигравателния тон също .. тоя с М6цата дали си носеше бинокъла, че му затрябва ...
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 17 Юли 2011, 14:02
Пак го обърнахте на колко харчел американеца :mhihi: Високооборотната М6 едва ли харчи по-малко като е в лютеницата... Като се сравняват такива титани разхода е някъде в дъното на таблицата с критерийте за сравнение, според мен :ok:
Но както и да аз лично съм потресен от старта на това чудо :shock: Знам, че М6 има някакъв уж специален лаунч контрол, който се надявах да и помогне преди да видя резултата, но уви... :dunno:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Юли 2011, 14:06
А това са данните за ASR пакета на М6-цата:
ASR STAGE III NITROUS SYSTEM M5/M6
ASR Stage III NOS Kit - provides an additional 150hp to the wheels via an ASR designed custom nitrous system.
-Re-flashed DME with custom 150 shot nitrous file
-Special ASR air intakes designed specifically for nitrous.
-Digital window switch to set rpm levels when nitrous can engage.
-Arming switch, WOT switch
-In addition to stage I and II, the stage III kit also provides a larger 20 lb nitrous bottle with bottle brackets, but includes a remote bottle opener, remote bottle heater, remote thermostat, and remote bottle pressure sensor.
-This system is controlled by an onboard LCD display that allows you to adjust your bottle pressure, bottle temp, and also allows you to open/close the bottle all from the cockpit with the press of a button.
-The remote thermostat and pressure sensor electronics keep your bottle with in +/- 5psi of your desired bottle pressure, which in turn provide you with more consistent hp even when the nitrous level in the bottle begin to run low.
Но според мен нитро не се пускаше въобще... :dunno:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 17 Юли 2011, 14:56
Как ми се иска един HPF да се пусне там, да им покаже що е вървеж и има ли почва той в Русия :mhihi:
Назад към Видео
