Проблем с шибедах и панорамен покрив
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: Sliven
Кара: kakvoto nabaria
Мечтае да кара: samolet :P
Детайли за колата: super traktor 320d
Мнение от plastic » 27 Ное 2024, 20:36
Здравейте от скоро има този модел G21 touring 2021 и при първото ми натискане на копчето се отвори шибидаха и панорамния покрив, но люка остана отворен и панорамния покрив не се затвори до карай(само 4 пръста не достигнаха).Каза ми да задържа копчето по средата и да изпълни целия цикъл до край но уви. Сега и панорамния покрив спря да се движи и изписа съобщение initialising the electric glass sunroof.
Някой ако е срещал този проблем ще се радвам да сподели
Благодаря предварително
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Re: Проблем с шибедах и панорамен покрив
Мнение от Jorixa » 28 Ное 2024, 18:49
Еми това е често срещан проблем при коли с панорама, които не се държат в гараж. Вероятно моторчето е заминало или улея трябва да се почисти. Отиди в оторизиран сервиз да го погледнат. Частите не са скъпи ама самото сваляне е тегаво
Регистриран на: 23.03.2017
Кара: G20
Мнение от krissso » 02 Дек 2024, 16:25
plastic написа:Някой ако е срещал този проблем ще се радвам да сподели
Преди да тръгнеш по сервизи, проучи от нета как се прави "reset" на sunroof за конкретния модел.
На старата ми Ф10 един път шибидаха спря да се движи и изписа грешка. Ресетнах го по процедурата (някаква комбинация със самото копче беше) и се оправи. Успех! :yes:
Мнение от plastic » 04 Дек 2024, 16:33
Здравейте, проблема го реших частично затворих шибидаха и панорамата ръчно. Стартирах процедурата за инсталация и без проблем се отвори се докрая панорамата и шибидаха съответно и затвори. След това пак пробвах и нямах проблем но на третия път се отвори малко панорамния таван и до там. Изписа отново същото съобщение пак върнах ръчно панорамата но пак се отваря до някъде и спира. Явно ще се ходи в БМВ сервиза защото моторчетата си работеха перфектно и подвижните механизми не издадоха никакъв странен шум. До тогава ще чета по английските сайтове за този проблем.
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
