Проблем с WiFi на G21
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 25 Авг 2024, 19:57
Здравейте колеги, появи се следния проблем и се надявам да дадете съвет как да се го оправя.
Колата е G21 330e 2021г. , при мен е от 10к+ км но вчера се появи първия проблем. Колата повече не иска да се свързва с телефона - блутута се вижда като устройство, но WiFi-я не. Пробвах да рестартирам телефона - без успех, пробвах да изтрия телефона от менюто в колата - не може, като цъкна да се свързва след 5-10 секунди ми дава че опита е неуспешен и до там. Все още не съм рестартирал iDrive-a че след това има много настройки за правене, но това май е последния вариант за който се сещам.
Имам Wi-Fi донгъл за диагностика от колегата @Perez съответно с BimmerLink-a пуснах да видя грешките, но няма нищо конкретно.
Ще се радвам да дадете съвет как да постъпя от тук нататък и евентуално някой колега, който може да отстрани проблема :yes:
Поздрави !
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Проблем с WiFi на G21
Мнение от nxn » 25 Авг 2024, 21:20
Какво по-точно не работи, карплей/андроид ауто, какъв е телефона и кой месец е направена колата?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 25 Авг 2024, 21:38
Телефона не успява да се върже към колата, WiFi мрежата която си прави колата изобщо не е видима.
Това дава по VIN : Prod. Date 2020-10-02
Мнение от nxn » 26 Авг 2024, 13:02
Да не ти е изтекъл 3 годишният абонамент на конектед сървисес, можеш през май бмв приложението да видиш.
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 26 Авг 2024, 13:17
Не, става въпрос за WiFi мрежата, Remote Services пише че ми е lifetime активирано.
Четох из bimmerpost за няколко подобни проблема :roll:
BMW would not connect anymore to my phone
When you click connect, nothing happens
When you click delete device, nothing happens
When you try to add new devices, it states connection failed
Rebooted my phone
Rebooted idrive
Turned off ignition and tried next day
Cleared any errors with bimmerlink app
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=2043000
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... st30249776
UP - проблема се оправи след рестарт на iDrive-a по клипа от долу :yes: Странното е че всички настройки бяха запазени въпреки 10 минутния клип, който си направих :mhihi:
https://youtu.be/YJsfrEt-8Bw?si=FwoAf5tZCXzbeIEn
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
