Дигитален ключ
Регистриран на: 17.02.2016
Дигитален ключ
Мнение от F30 » 04 Юни 2024, 22:22
Колеги, може ли да ми дадете малко повече информация за дигиталния ключ? Може ли да е телефон или обикновена NFC карта/таг? Само при дилърите ли се прави или мога и аз да си го направя?
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Дигитален ключ
Мнение от nxn » 05 Юни 2024, 0:38
Ако колата поддържа дигитален ключ идва с 2 стандартни ключа и една НФЦ/РФИД карта, която работи като дигитален ключ и се слага на вратата за да отключи/заключи и после на централната конзола, където се зарежда телефона, там се слага картата и пали.
С телефон работи по същият начин, след юни 2020та дигиталният ключ работи само на айфон, слагаш айфона на чарджинг трея, двата ключа трябва да са в колата и от менюто, мисля че при заключване, си го сетваш и почва да работи като картата. На теория трябва през приложението да можеш да го споделиш този ключ, но и на Г20 и после на Г31 фейслифт, това нещо не работи и можеш само един да ползваш.
Не забравяй, че можеш да си вържеш дигиталния ключ/карта към профил, за да са твоите настройки като отключиш. Допълнително има опция за "тих режим", тоест ако телефона ти няма батерия, пак да действа като дигитален ключ.
Re: Дигитален ключ
Мнение от F30 » 05 Юни 2024, 8:08
Колата дойде от чужбина само с 1 нормален ключ и без нито 1 дигитален ключ (карта) - но видях в менюто, че има регистриран 1 дигитален и го изтрих.
Сега въпросът е - дали мога без да ходя при дилъра, на моя NFC карта или на телефона, да си регистрирам дигитален ключ?
Видях и че за целта може да се ползва и Андроид:
BMW Digital Key Plus – вече и за съвместими устройства с Android
https://autobild.bg/bmw-digital-key-plu ... D1%81-and/
Re: Дигитален ключ
Мнение от nxn » 05 Юни 2024, 18:45
На твоя нфц карта не може, или поне не по конвенционален начин през менюта. На телефон можеш сам, както казах, айфон до айдрайв 7, ако си с г20 фейслифт, тогава си с айдрайв8 и той вече може с андроид, поне за някои държави, отново се прави през същото меню car - settungs - doors/vehicle access - digital key
Регистриран на: 17.11.2023
Re: Дигитален ключ
Мнение от zlatko23 » 28 Ное 2024, 9:27
Преди около седмица открих, че вече работи за Android в България(G21 LCI). До скоро не ми позволяваше да активирам DK в приложението. Сигурен съм, че промяната е станала в последния месец тъй като периодично пробвам да активирам :D
Регистриран на: 26.01.2017
Re: Дигитален ключ
Мнение от Denis1903 » 05 Дек 2024, 23:02
Аз пък имам НФЦ картата , но немога да настроя да го настроя този дигитален ключ на айфона . По горе е описано как става но не намирам някакви настройки в тешефона или в приложението за настройване на дигитален ключ през айфона . БМВ Г20 2020 с последния софтуер съм
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Re: Дигитален ключ
Мнение от nxn » 06 Дек 2024, 0:26
Denis1903 написа:Аз пък имам НФЦ картата , но немога да настроя да го настроя този дигитален ключ на айфона . По горе е описано как става но не намирам някакви настройки в тешефона или в приложението за настройване на дигитален ключ през айфона . БМВ Г20 2020 с последния софтуер съм
Зависи кой месец на годината е, преди Юни или Юли беше само със Самсунг дигиталният ключ, след това го спряха и го пуснаха само на андроид, та не знам с кое си.
Re: Дигитален ключ
Мнение от Denis1903 » 06 Дек 2024, 1:45
nxn написа:
6-ти месец 2020
Re: Дигитален ключ
Мнение от nxn » 06 Дек 2024, 12:29
Точно заради това не може тогава.
Re: Дигитален ключ
Мнение от Denis1903 » 07 Дек 2024, 8:09
Само внимавайте да не си изгубите картата в близост на автомобила !
Щаслив съм , че откраднаха каквото имам вътре не и автомобила
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
