БМВ удължаване на Гаранция G20
12 мнения
Предстои евентуален избор дали да се удължи гаранция. След многократно прочитане, това което оставам с впечатлението е, че всички механични компоненти (от тампони, до дискове/накладки, свещи, маркучи от горивна с-ма, замърсяване на горивна с-ма, всички уплътнения, акумулатор (стартов, хибриден т.н.)) не са покриват от гаранцията. Но всички ел. модули влизат (поне така разбирам от общите условия).
Годишна цена 996лв. Чести проблеми/рекламации, въпреки че все още няма достатъчно години натрупани световно е: ел. системи, горивна система.
Някой има ли малко повече информация или сблъсквал ли се е с по-добро пояснение или примери на какво ако стане покрива гаранцията.
За мен разчитайки тези общи условия звучи добре, тъй като в автомобила особено както е с всички екстри си заслужава, тъй като всичко е ел.модули.
Някой с гаранционни проблеми до сега?
Благодаря предварително,
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: БМВ удължаване на Гаранция G20
Ако не покрива дефект в двигателя или скоростната кутия, аз лично изобщо не бих я ползвал като услуга.
Модулите на автомобила дават дефект при наводняване или някаква друга външна намеса, не е току така и да горят.
NSNTP написа:Здравейте,
Изброените неща които не ги покрива гаранцията,то и заводската не покрива-замърсяване в горивна система,или дискове и накладки примерно се покриват до 2години или 20 000км.
Миналата година удължихме на G05,беше около 1600лв.Двигател,кутия,раздатка,всички ел системи влизат в гаранцията,по окачването само въздушни възглавници,друго не.
Хубаво е и да се прави разлика между удължаване на гаранция и Премиум Селекшън гаранция. Второто е мижи да те поизлАжем.
Yachev написа:Хубаво е и да се прави разлика между удължаване на гаранция и Премиум Селекшън гаранция. Второто е мижи да те поизлАжем.
Каква е разликата между двете?
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Тази на БМВ се казваше Repair Inclusive и е същата като фабричната гаранция, т.е. покрива всичко. За да важи, трябва да имаш и service inclusive. Само че за последно можеше да се купи само с нова кола.
Другото е застраховка към външна фирма, която не покрива много неща и според мен няма смисъл.
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Аз съм с Premium Selection гаранция, но си покрива доста неща, например съвсем скоро ми покри смяна на рейка за 9 бона, а ми предстои смяна на стартер и датчик колянов вал, също ще минат по гаранция.
damian2112 написа:Аз съм с Premium Selection гаранция, но си покрива доста неща, например съвсем скоро ми покри смяна на рейка за 9 бона, а ми предстои смяна на стартер и датчик колянов вал, също ще минат по гаранция.
Може ли малко повече информация за тази Premium Selection гаранция? От България ли е, от друга държава ли е, ако е внос колата? И как се процедира при повреди - просто се ходи при официалния дилър, показва се гаранцията и те оттам насетне всичко си оправят и аз само отивам накрая да си взема оправената кола?
И конкретно ме интересува дали важи тази гаранция, ако колата е купена от Германия примерно.
- damian2112
За кола купена от Германия, нямам представа дали важи, моята е купена от Ауто Бавария. Ако не се лъжа, гаранцията е към външна фирма, в момента не мога да видя документите които имам. При мен процедурата е, когато имам проблем, отивам в АБ, прави се диагностика, след което АБ съгласуват ремонтните дейности с централата (БМВ България), които вероятно съгласуват ремонта със външната фирма (върти ми се нещо в главата, че се казва Real Garant или нещо подобно - може би е това - https://realgarant.com/bg-bg/).
До момента са ми покрили смяната на рейката, смяна на стартер и датчик колянов вал. Не покриват консумативи при ремонтните дейности, например масла и антифризи.
- msi200
- Кара: X5+M2
За тази външната гаранция май имаше значение на колко километра е колата. Например до 100х км покрива всичко, а след това някакъв процент от ремонта.
- damian2112
Възможно е, моята е на 84к в момента.
Вземал съм доста BMW-та от Германия с Премиум Селекшън гаранция. Гаранцията е реално застраховка към Europlus. Процедурата е следната - ако се развали нещо отивате в официален сервиз на БМВ. Те констатират каква е повредата и изпращат оферта с цена за ремонта към Europlus. Europlus одобряват, БМВ сервиза извършва ремонта и след това Europlus си превеждат сумата за ремонта към БМВ сервиза. На една от колите ми смениха части за близа 20000лв.
Доколкото знам българските представители на БМВ работят с CAR Garantie удължена гаранция.
12 мнения
