Запазване на акумулатора в градска среда
7 мнения
От скоро притежавам G20 190hp дизел. Колата е от представителство и е стояла около 7-8месеца и акумулатора и паднал сериозно. Направих зареждане, колата заблестя от гледна точна на функции.
Това което ми прави впечатление е, че в градско каране (минавам средно около 30км/ден) понякога оставен автомобила за 30-40с до минута на място не запалена отново изписва "силно разреждане - автомобила се изключва".
Наясно съм с това че цялата допълнителна електроника към автомибила изисква сериозен акумулатор, но нормално ли е да пада толкова бързо ?
След седмица каране(+извънградско 300км) отново сложих на зарядна станция беше отново паднала до ниво в което се нуждаеше от зареждане.
Имате ли препоръка за това как да се запази/кара така че да няма проблем с бързото разреждане?
Благодаря предварително!
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: Запазване на акумулатора в градска среда
Според мен имаш някакъв проблем, не е от каране и експлоатация.
Най-вероятно самият акумулатор е приключил състезанието и има нужда от нов.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Оригинален ли е акумулаторът? Ако да, вероятно има утечка някъде, тези батерии карат по 10г.спокойно.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Имах го абсолютно същия проблем само че не при G20 a F10.Първия път като отидох в сервиза директно ми казаха че е акумулатора и го смениха с нов, нищо че беше на около 5 години. Добре ма след някоя и друга седмица проблема се появи отново и оставих колата за цялостна диагностика. След почти два дни търсене на проблема откриха, че има някакви отечки в таблото и дръжката на шофьорската врата при което ми ги смениха по гаранция. Понеже акумулатора се оказа че си е бил ОК, но нямаше как да ми възстановят парите, след това ми направиха следващите две смени на масло безплатно като компенсация. От тогава никакви проблеми, затова най-добре отиди в някой от фирмените сервизи към официалните дилъри на БМВ
keep walking
Благодаря ви за съветите на 6ти март имам в Мкар час, надявам се така да го оправят.
Кратка обратна връзка:
от Мкар провериха автомобила, акумулатора не бил за смяна, заредили го малко все пак.
Автостоп трябвало да работи.
Резултат:
Продължава да не си работи, колата не изписва съобщения за изтощен акумулатор.
Ефект: 0.
Резултат:
Ефект: 0.
Не разбрах, продължава или не продължава да има проблем?
7 мнения
