С какви гуми карате?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: С какви гуми карате?
Мнение от AlonsoBest » 11 Фев 2025, 11:39
don_gori написа:А какво ви е мнението за aftermarket джантите, гледам се е напълнило с обяви на нови джанти (реплики естествено) :dunno:
G30-ката я карам с 19-ки афтърмаркет реплики. За 2 години не са имали проблем. Не съм имал криви джанти и тн. Взех ги от Пловдив от един магазин, имаха ги директно налични.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 28 Апр 2025, 19:08
Оглеждам се за патерица, че така без резервна гума по закона на Мърфи за всеобщата гадост е въпрос на време да ям дедовия :mhihi: Бях се засилил да си поръчам оригинална, но рекох все пак да погледна дали няма гугъл да предложи алтернатива и попаднах на тези чехи : https://www.emag.bg/vendors/komplekt-gu ... _-11561085
Някой има ли отзиви за тях, купували ли сте? Към 200 лв е разликата за 17-ска спрямо ОЕМ, та не изглежда лоша идея.
И крик ще трябва. Оригиналния е този 71126889181, но залягах онзи ден да гледам и напомнят на Е46 дупките, та може да се пробва.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 29 Апр 2025, 10:04
Много зависи с какви спирачки си, по-назад в темата съм пуснал снимки от моето приключение с патерицата. Но аз съм с M-Sport brackes което допълнително утежнява ситуацията, ако си с нормални дискове и апарати би следвало да се побере стандартна патерица за G2x серия. Като моята патерица става само на задната гума, за отпред си взех фланец понеже вече патериците ставаха по 7-800лв :kuku:
Като съвет мога да ти дам също и да погледнеш членските карти на СБА , аз мисля да си вземам такава като стане време за ГТП , цената ти покрива прегледа, но получаваш бонус безплатна пътна помощ която за България е ок като вариант :yes:
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 29 Апр 2025, 10:59
Със стандартните спирачки съм. Гледам от мерцедесите пасват джантите - еднакви са междуболтово разстояния и централен отвор, но ЕТ е по-голямо от на G20, та не знам дали това не дава отражение и при патериците. Докато тия от Емаг уж ги дават да пасват точно за модела .. ама само уж, та затова рекох да питам тук :)
СБА карта имах на старата кола, даже се възползвах 2 пъти от пътната помощ и съм много доволен. То в България не е страшно - гумаджии под път и над път, приятели ще помогнат, все някак ще се оправя. Но да тръгна лятото за Гърция примерно, и заради спукана гума да си прецакам почивката в чакане на пътна помощ и търсене на гумаджийница, и то ако имам късмет да е само спукана, а не сцепена - не ме кефи нещо идеята.
Като стана дума за пътна помощ наскоро попаднах на това, но ми се вижда прекалено хубаво, за да е истина :D https://www.bmw.bg/bg/topics/offers-and ... tance.html Има някоя уловка сигурно, няма как да е безплатна.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 07 Дек 2025, 17:41
По темата с патериците.. и х-драйв.
Някой технически по-грамотен може ли да разясни нещата така, че да ги разберем и неуките :lol:
При Х-драйв, както знаем е голяма драма за раздатките разликите в диаметъра на предни/задни гуми да са повече от 1%, нали така?
В същото време, слагайки патерица, която определено е с повече от 1% разлика в диаметъра би поизпотило раздатката... ако и двете задни/предни бяха такива, например.
Окей, обаче ако е само едната, то тази разлика би се компенсирала от задния диф така, както ако колата правеше един много дълъг завой (лявата гума прави повече обороти от дясната, например), или?
Та, на практика, с патерица и х-драйв окей ли е да се кара някакви километри, ако да - примерна цифра, почивки, скорост, или по-скоро ще ми излезе „през носа“ на по-късен етап с раздатката?
Някой някъде да е попадал на достоверна информация?
По принцип питам за Х7, но по същество отговорът би бил идентичен и за всички останали коли с х-драйв, мисля.
Просто се чудя дали да си играя да събирам комплект патерици, крикове и т.н.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 08 Дек 2025, 15:27
Правилно мислиш ;) патерицата е направена да се придвижиш до сервиз, вкъщи, а не ДА КАРАШ С НЕЯ. Също така пише до 80 км/ч неслучайно. Колкото по-дълго се кара така, толкова повече шанс има раздатката да почне да компенсира и да се товари излишно. И аз между другото наскоро си взех патерица, не защото ми е кеф, а щото пълноразмерната гума просто не ми се събира в багажника заедно с детската количка. Крик, ключ, патерица и едно аварийно комплектче за пукнати гуми.
И още нещо - следете си налягането на гумите редовно, защото няма да писне, ако имаш 0.2-3 бара разлика в някоя гума, ама диаметъра на гумата е паднал :idea:
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 22 Фев 2026, 10:47
Аз съм пред една дилема сега и ми трябва компетентно мнение .
Доколко разбрах от немците на моето БМВ G20 330E не мога да сложа 20 ка джанта защото нямало товароносимост 20 ката за този модел . Шах съм .
Тези хора тук много насериозно ги вземат тези неща и ще си имам големи разправии след монтажа на джантите .
Та какъв размер джанти и гуми трябва да се слага ?
Има и друг проблем В самия автомобил настройките на гумите ми са до 19 цола . Няма ли да дава грешки тази кола ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Кара: M340i
Мнение от vicho » 23 Фев 2026, 12:35
Denis1903 написа:Аз съм пред една дилема сега и ми трябва компетентно мнение .
The BMW G20 330e (Plug-in Hybrid) has a curb weight (unladen DIN) of approximately 1,740 kg to 1,815 kg (3,836–4,001 lbs).
The BMW G20 M340i (xDrive) has a curb weight of approximately 3,849 lbs to 3,968 lbs (roughly 1,745 kg to 1,823 kg)
колко пък да няма товароносимост при положение, че килата на колите са едни и същи, а на 40ската има 20-ски на стикерчето на вратата
оригиналният размер на 20-ските е
8Jx20" ET27 и 8.5Jx20" ET40
гумите са 225/35/20 и 255/30/20
това са оригиналните размери и най-вероятно за тюв ще ти ги искат
Denis1903 написа:Има и друг проблем В самия автомобил настройките на гумите ми са до 19 цола . Няма ли да дава грешки тази кола ?
не
колата не я интересува колко цола е джантата (стига да влиза на спирачния апарат), а да няма разминавания в диаметъра на някое колело ;)
полезен линк
:arrow: https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-s ... 2022/eudm/
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 23 Фев 2026, 17:37
Тия настройки до 19 инча и аз ги имам на G30ката.
Освен за препоръчаното налягане на ТПМС-а не знам за какво друго вършат работа.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 24 Фев 2026, 11:37
empar написа:Тия настройки до 19 инча и аз ги имам на G30ката.
те са супер странни тия настройки или аз нещо не ги разбирам :lol: :D
Мнение от empar » 24 Фев 2026, 12:02
Странни е меко казано, направо са си малоумни и наборът от размери, от които да избереш е половината от това, което има зададено от производител. Спорт-пакет няма, та си избирам предния размер само, не излизат 20ки, но пък имам 17ки, които са несъвместими с М-спирачките. :mrgreen:
Наляганията, които дава после пък не са тия от книжката...
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 26 Фев 2026, 5:00
Колеги може ли съвет, какви гуми да сложа на новите джанти. Купих 20" предни 8,5j ET25 и задни 10J ET35 в няколко места вече гледах за 235/35 и 265/30 пък на други места 245/35 и 275/30. Кой е по-добрият вaриант, за да няма стържене после? Колата е със стоково окачване и М BRAKE KIT апарати.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Фев 2026, 11:21
Silverlight написа:Колеги може ли съвет, какви гуми да сложа на новите джанти. Купих 20" предни 8,5j ET25 и задни 10J ET35 в няколко места вече гледах за 235/35 и 265/30 пък на други места 245/35 и 275/30. Кой е по-добрият вaриант, за да няма стържене после? Колата е със стоково окачване и М BRAKE KIT апарати.
на е46-цата ще стържат при всички положения :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 26 Фев 2026, 11:49
Отпред има някакъв шанс да стърже с 245, но уж с 5-6 мм фланци се решавал проблема. Ако м-ковите спирачки са от заводския м-пакет на колата, а не ретрофитвани отделно, значи окачването е 1 см по-ниско от стандартното.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Фев 2026, 12:17
хубаво е да се напише каква е колата преди да се дават мнения във въздуха и съвети...
3-ка, 4-ка, x-drive, а у? или фърляме бобец :mrgreen: :smoke:
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
