Гуми с хомологация на БМВ или такива без
47 мнения
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Гуми с хомологация на БМВ или такива без
AlonsoBest написа:Аз миналата година взех спорт пакет джанти за лятото и сложих континентал не хомологирани.
Колата почна да тресе при по висока скорост. Мислех че е ок гуменото каре, защото беше нацепено.
Смених го, не се оправи. Като я върнах на оригиналните джанти, които са с 4 еднакви гуми, спря тресенето.
Сега преди 2-3 дена проверих джантите са абсолютно прави.
Предполагам че проблема ми е в гумите и обмислям да вземам такива с хомолагация.
От къде вземате гуми с хомологация, който кара с такива?
Упдейт по моя проблем. Явно миналата година не са ми били направили добър баланс.
Уикенда направих около 500 километра, без да тресе изобщо.
Единственото което съм правил по джанти и гуми е да им направят баланс и да сменя болтовете.
Гумите преди да ги сложа ги гледах дали имат фрапираща разлика в диаметъра и аз не видях такава.
Така че за сега мисля да си карам с тях и да не вземам хомологирани.
Вече за следваща смяна със сигурност ще взема хомологирани гуми, за да съм сигурен, но за мемонта не виждам проблем.
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Вече 44к км, само с не хомологизирани гуми
Никви грижи.
На предното БМВ (Ф30 пак xdrive), поне двойно на тия километри.
На по-предното, пак около 50к км.
Ай стига с тия филми
Че тая зима не си сложих и зимните, карах си с летните - не хомологизирани.
Обясняваха ми как съм нямал да имам сцепление при 5-6 градуса. Тествах ги до -8 градуса мисля, никви грижи
Много втелясване с тия гуми
Никви грижи.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
carmanf1 написа:...
на същото мнение съм, макар, че засега ме е шубе... ама и това ще ми мине
carmanf1 написа:Вече 44к км, само с не хомологизирани гуми![]()
Никви грижи.
Обясняваха ми как съм нямал да имам сцепление при 5-6 градуса. Тествах ги до -8 градуса мисля, никви грижи![]()
Аз ги вземам с хомологация, защото и в автобавария и в мкар ми казаха, че не важи гаранция на, и цитирам:
1.Transfer box (Раздатъчна кутия).
2.Front axle, front wheel control (Предна ос, диференциал)
3.Steering (Кормилна рейка)
4.Rear axle (Задна ос, диференциал)
А и разликата е твърде малка, около 100-200лв за 4 гуми общо, освен ако не вземаш Тигър или Таурус, които аз така или иначе не бих взел, което не се усеща в рамките на 3-4 години каране.
- vicho
- Кара: M340i
nxn написа:А и разликата е твърде малка, около 100-200лв за 4 гуми общо, освен ако не вземаш Тигър или Таурус, които аз така или иначе не бих взел, което не се усеща в рамките на 3-4 години каране.
мда, ама тия с хомологация са по-евтини, както казах
- AlonsoBest
nxn написа:carmanf1 написа:Вече 44к км, само с не хомологизирани гуми![]()
Никви грижи.
Моята е щатска и така или иначе няма гаранция.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Никви грижи.
Важно уточнение е дали са Спорт пакет или 4 еднакви защото при еднакви гуми наистина трудно да има драма, но при спорт пакет е почти гарантирано
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Сигурен ли си, че нещо не те работят? На мен АБ ми смениха рейка по гаранция, а гумите ми не са хомологирани за BMW, а за Мерцедес (MO) маркировка. И то гаранцията ми е Premium Selection, а не заводската.nxn написа:carmanf1 написа:Вече 44к км, само с не хомологизирани гуми![]()
Никви грижи.
- carmanf1
Don_Diego написа:
Всичките ми БМВ-та са били M пакет - различни размери джанти и гуми. Сегашното включително.
И зимните са ми такива, само дет не ги слагам вече
Никви грижи
damian2112 написа:Сигурен ли си, че нещо не те работят? На мен АБ ми смениха рейка по гаранция, а гумите ми не са хомологирани за BMW, а за Мерцедес (MO) маркировка. И то гаранцията ми е Premium Selection, а не заводската.
Директен мейл от автобавария представителство е това, след като ми го казаха на място. Новата е от мкар, там като попитах ми казаха същото, поне важи само за хомологация, не за рънфлат, което е хубаво.
Благодаря за мненията. В крайна сметка се спрях хомологирани Pirelli не рън-флат 255/35/19 и 225/40/19.
Много по-добра возия отколкото със старите рън флат гуми същата марка и размер. Колата е с М окачване, без адаптивно.
В крайна сметка след комуникация с представители от БМВ и четене по форумите, се установява , че на спорт пакет е задължително да има хомологация.
Поздрави!
Поздрави!
- nasko82
- Регистриран на: 25.11.2014
- Кара: x5 F15 40d, М440i GC
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: възпитан як мечок и пуканката
Прекарах се жестоко с зимните гуми. G26 440i xdrive... купих Brigestone Lm005 защото по тестовете са топ, обаче без хомологация, защото нямаше със звездичка ..1700лв, ок ама в момента в който подам газ се включва DTC и ESP и незнам ти кво си... няма изпреварване. Обратно летните, всичко е топ.
Сега ще си ги бия в главата тия гуми, а и размера на G26 e различен (245/40/19+255/40/19), та няма и продаване.
- AlonsoBest
nasko82 написа:Здравейте,
Не съм сигурен какъв е точния размер за G26, но ми изглежда да са тотално объркани. Не може да са различна ширина на еднаква височина.
Спецификацията може да видиш тука https://www.bmw.bg/content/dam/bmw/common/topics/fascination-bmw/bmw-efficientdynamics-2020/tyre-energy-labels/pdf/G26%E2%80%93Reifenliste.pdf.asset.1720515800165.pdf.
А това е оригиналът
А това е оригиналът
- vicho
- Кара: M340i
сигурен ли си, че проблемът е в липсата на хомологация на гумите
как е налягането, да не е много различно на една или повече гуми
имаш 8мм разлика в предни/задни (679мм/687мм) което не би трябвало да пречи на датчиците, че чак да се бърка DSC-то
аз също карам зимни нехомологирани Спорт Пакет и не съм имал проблем
Може. Разликата е пренебрежимо малка, т.е. не би следващо да има проблем
AlonsoBest написа:Не съм сигурен какъв е точния размер за G26, но ми изглежда да са тотално объркани. Не може да са различна ширина на еднаква височина.
47 мнения
