HBA и BC бутони
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 28.01.2025
HBA и BC бутони
Мнение от ValG30 » 29 Яну 2025, 1:10
Здравейте! От известно време на Bmw g30 оборудвана с адаптивни лед фарове, не ми работи копчето за включване на автоматичните дълги светлини както и за борд компютъра. Какви ли не правих. Натискане няколко пъти, задържане, но нищо не се случва. Единствено работят бутоните, когато лоста е в позиция надолу за ляв мигач. Тогава и двата бутона работят без проблем. При някой дали се е случвало подобно нещо и ако може да сподели какво е решението.
Регистриран на: 13.09.2009
Re: HBA и BC бутони
Мнение от indocile » 31 Яну 2025, 21:31
Свали лостчето и прегледай за частично прекъснати връзки в него.Ново лостче би решило проблема.....но не го намирам отделно.Само цялата конзола и то на цена 450 лв втора ръка.
https://xn--80abdiknxm9b.bg/shop/modul- ... 315b4e789/
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: HBA и BC бутони
Мнение от andy » 27 Май 2025, 13:16
Да споделя моя опит с проблема. И двата бутона не ми работеха. Отворих лоста, като махнах капачето в предния край и придърпвайки 4-те кабелчета, които са усукани видях че са скъсани (много тънки и твърди са).
Извадих бутоните, като се развива едно болтче с малък торкс. Бутоните са голяма глупост - гумени като на дистанционно. Проверих ги и те не контактуваха. Изхвърлих платката с бутоните и сложих ключета от този тип https://vikiwat.com/mikro-butoni.html?filter-590%5B0%5D=105040&filter-590%5B1%5D=105011 , влизат идеално и ги подпрях отзад за да са близо и да се натискат от бутоните (пластмасата) на ръчката.
Изкарах само 3 кабела, защото двата са реално общи и после ги запоих към скъсаните. Волана не се сваля, само се маха капака на кормилната уредба - долния.
Назад към G30/G31/G32/G33
