DIY: Добавяне на заден габарит за мъгла за коли от Америка
4 мнения
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Все повече набира популярност в нашата страна да се внасят коли от Северна Америка. Модела вече е на достатъчно години за да се намира по търговете там.
Както всички знаем колите от там нямат заден габарит за мъгла, нещо което според е полезно ако се пътува през мъгливи проходи (като Шипка например).
След търсене в интернет намерих доста разнопосочна информица, основно за кодиранета, а и всичко е на английски, така че реших да направя един пост със обобщение от опита, който имах.
Та нещото което със сигурно трябва да се вземе е ново копче за фаровете. До колкото намерих информация, за разлика от F и E сериите, при G серията вече американското копчето не може да се може да се модифицира. За това и не съм пробвал, а направо взех ново. Ако сте достатъчно упорити може да се намери втора употреба за 50-100 лв, аз не бях и поръчах ново от Мкар. спецификата там е че те не могат да ви извадят номер по шаси, защото това не е част за оригинално вграждане. Трябва да си извадите номер и да им каже искам го това на моя отговорност.
Според зависи с какво разполага колата копчето е различно:
1. Само заден габарит за мъгла - 61319472969
2. Предни халогени и заден габарит - 61319472970
3. Нощно виждане и заден габарит - 61319472972
4. Нощно виждане, халогени и заден габарит - 61319472974
Цени за нови части вски може да си провери във сайтовете на Mcar, Daru car и тн.
Следващото нещо което трябва да се установи е дали има окабеляване до стоповете.
По това което четох, първите модели 2017/2018 година и може би началото на 19 имат кабели до стоповете.
След някакъв момент 19-та година вече нямат (може и да бъркам тук годината, не съ сигурен).
Първата проверка която може да се направи е дали американския стоп има диодите за габарите.
Снимки (от bimmerpost):
Ако има диодите във общия случай има и кабели.
Другото нещо е че вероятно така или иначе ще се сменят стоповете. На буксата на стопа на багажника трябва да има кабел на пин5, той е габарита за мъгла:
Тук няма:
Тук има:
Моята е 09.2017 и имах късмет да имат кабели.
Ако ги няма се взема сигнал от BDC модула, но тук не мога да помогна от кой пин се взема.
Подмяната на бутона няма да обеснявам подробно. FullBoltOn във YouTube има добро и стегнато видео на процедурата. Единственето специфичко е махането на страничния напак на таблото, който е към вратата. Голямо дърпане падна докато откопчеят всички щипки.
https://youtu.be/6TwPElMWqSg
Следва интересната част, кодирането.
Тук както казах идват разликите в информацията в интернет.
Ще цитирам нещата които съм намерил в интернет и на края ще напиша какво аз съм намерил като работещо решение при мен.
Всички промени се правят в BDC Модула. Аз ползвах BimmerCode със ModBMW WiFi eNet адаптер.
Това което промених аз:
NSL_Verbaut: "Verbaut"
LCE_BEL_LIN_VAR: Тук се избира това което сте имали до сега, но да съдържа и NSL, при мен случея беше - от *_BEL_PL_FLC_NSW (не помна с какви цифри почваше) на 34_BEL_PL_FLC_NSW_NSL.
За тези вече имаше разлика в информацията от bimmerpost и това което е написал FullBoltOn, при мен ги нямаше на повече места стойностите написани и на двете места, за това избрах G30_ECE_Code/G30_ECE_Code2
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_DATA: "G30_ECE_Code"
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_INDEX: "G30_ECE_Code"
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0: "G30_ECE_Code2"
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX: "G30_ECE_Code2"
LIC_VERSION_DATA: Change this to "G30_ECE_Code2"
При мен така търгнаха и работят, надявам се да съм полезен на някой.
PS: Успях да намеря и ел. схемата, ако някой няма окабеляването. Добавям ПДФ-ите като прикачен файл.
Тук няма:
Тук има:
bimmerpost написа:Confirmed working as of 3/15/2020. However, you must verify you have the LED modules first. Please read rest of thread.
All changes are in the BDC_Body2 Module, in the 5FA9 Cafd file
NSL_Verbaut: Change this to "Verbaut"
LCE_BEL_LIN_VAR: Change to match your existing switch, plus "NSL". For example, mine was "39_BEL_PL_FLC_NSW_NIVI", so I changed it to "40_BEL_PL_FLC_NSW_NSL_NIVI". This keeps the incorrect light switch variant error from showing up in ISTA.
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_DATA: Change this to "G30_ECE_Code"
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_INDEX: Change this to "G30_ECE_Code"
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0: Change this to "UNK_PARAM_1"
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX: Change this to "UNK_PARAM_3"
LIC_VERSION_DATA: Change this to "UNK_PARAM_5"
FullBoltOn написа:Search : "NSL_Verbaut": Change this to "Verbaut" Save
Search : LCE_BEL_LIN_VAR: Change this to "34_BEL_PL_FLC_NSW_NSL" Save
Search : LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_DATA: Change this to "G32_ECE_Code" Save
Search : LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_INDEX: Change this to "G30_ECE_Code" Save
Search : LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0: Change this to "G32_ECE_code2" Save
Search : LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX: Change this to "G32_ECE_code2" Save
Search : LIC_VERSION_DATA: Change this to "UNK_PARAM_5" Save
Последна промяна AlonsoBest на 03 Авг 2023, 20:21, променена общо 2 пъти
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: DIY: Добавяне на заден забарит за мъгла за коли от Амери
desonator написа::clap:
това заслужава да се сложи във Важни.
- AlonsoBest
Добавих във първия пост и ел. схемата на светлините за мъгла. Ако при някой липсва окабеляването.
4 мнения
