М550d мнения на собственици?
16 мнения
- Kristian2001
- Регистриран на: 16.03.2022
- Кара: A8 4.2tdi Matrix
Интересувам се от М550d G30. В момента карам 2014 А8 4.2TDI Matrix, и съм доста доволен, автомобилът ми е на 241 000км и няма проблеми. Плюсове са вървенето, това че е здрав двигателя и ми харчи средно 11-12 на сто, като 70% от карането ми е в града. С БМВ-та имам познание, тъй като през годините сме имали доста( две 745i и li, почти чисто нови бяха, 540i e39 също беше горе долу актуално тогава и в момента баща ми кара 2017 740LD G12. Сегашната седмица на баща ми е добра като цяло, двигател и скорости са 6. Взехме я на 70хил км и сега е на 125хил. само окачването му е слабост, смени вече 2 пъти предните амортесьори, и един път Dynamic Drive-а, хубаво че вс беше в гаранция, иначе тея ремонти са около 10 бона в официалният сервиз. Така че поне за 7цата не съм сигурен че е от най-здравите бмвта, за мен А8цата ми е по-здрава особено спрямо разликата в километрите и годините. Един приятел кара G30 530d и е адски доволен, взе я на 7000км и вече е на 170 000км, и никакви сериозни проблеми. Което ме успокои малко за 5цата че си е надеждна кола, защото от 7цата получих впечетление че новите бмвта не са особено надеждни. Но дойде време за въпроса с М550D… Всеки е чел някъде или знае от някои приятел, който има вуйчо, който знае, че някои е имал М550D и е била супер чуплива.. особено от към турбини. Това което съм чел е главно за старият модел f10 който е с различни турбини и са 3. Но като цяло всичко са митове и легенди, няма чак толкова информация, особено за актуалната G30ка.
Така че бих искал да знам от собственици и хора който са работили над такива автомобили за мнение. Не искам мнение от човек който знае човек, който знае майстор, който е прочел някъде, че били много проблемни
Надявам се да са сравнително надеждни двигатели. F10ките може и да имат проблеми с турбините, но в M550d G30 са различни турбините и са 4, може би това елиминира проблема? А и като цяло какви други проблеми сте имали? Бихте ли ми я препоръчали?
Знам че няма да е като Yaris за поддръжка, но вече поддържам А8ца и съм подготвен, стига да не се сменя турбината на всяка смяна на масло.
Иначе за мен като визия и комбинация между вървеж, комфорт, технологии и разход тази кола е идеална за мен.
О и от любопитство как е разхода?
А и също върви ли? Гледам че някой правят 4.2 до сто и 15.5 сек до 200. Което е супер.
Ще очаквам вашите отговори!
Поздрави,
Поздрави,
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: М550d мнения на собственици?
Мога да кажа за F10 550d - 170хил. км няма признаци нещо да не работи добре, няма омаслявания около турбините, виене и т.н. Не е ремонтирано нещо по двигателя за този пробег. Най-важното за тези двигатели е да се сменя маслото на интервал до 10хил. км. Аз започнах смяната на 10хил.км след 100хил. км пробег. Не бих взел кола над 200 хил. км пробег на която масло е сменяно на 30хил. км.
Моите наблюдения в немските форуми за Ф10 - 550д е по надеждна от 540/535д и по-малко надежна от 530д. 530д винаги ще си остане най-надеждния двигател и нищо няма да го бие по очевидни причини. Турбините не са консуматив но може след 200хил.км да се наложи смяна (пак зависи от подръжката и смяната на масла) - вероятно е да се смени най-натоварената турбина тая в ниските обороти (при г30 незнам дали не са 2). Разхода ми варира между 7.5/100 и 10/100 извънградско. Винаги сме 4 човека и багаж в колата. Постигал съм и 5.8/100 един път когато се опитах да карам икономично (друг колега беше снимал разход 5.5 с комби) но тоя разход неможе да го постигнеш ако не си излязал специално с тази цел. Г30 е по-леко купе и вероятно ще има по-нисък разход.
Това дали върви е субективно, зависи с какво си свикнал. Аз нямам оплаквания, пак бих взел 550д но за съжаления я спряха във фейслифта на Г30 и не е вариант за мен.
- Kristian2001
Благодаря за отговора! И аз знам че задължително на 8-10к км да се сменя маслото. Надявам се, че като поддържаш такъв автомобил изрядно и не даваш launch control-и на всеки светофар ще бъде една надеждна машина. Иначе и аз съм чел, че м50д е по здрав от 40д, защото е тотално променен и подсилен сравнение с 30д, докато 40д просто са му сложили още една турбина, без много да пипат друго.
Надявам се че г30 ще е още по надежден, защото все пак е по-ново поколение и би трябвало да са му изчистили грешките, а и е с други турбини,4 вече, може би също по-надеждни. Но е хубаво да чуя мнението на собстеник, а не на някой който само е чул че са проблемни.
X6 550d 2013г. взех я на 102 000, в момента е на 225 000 и не съм сменял нищо по нея освен консумативи, имаше някаква акция в М КАР и сменяха нещо по диференциала или самия диф. нямам спомени.
Масло сменям на 10 хил. откакто е взета.
- Kristian2001
msi200 написа:Ама това, дето обсъждате, са различни мотори 50d. За новия и аз само съм чувал, че бил чуплив. А и го спряха от производство, пак не знам защо.
Казват че са го спряли защото въобще не се е купувал и е бил доста скъп за изработка. А и тогава БМВ започва усилено да влага средства в разработката на електромобили, и явно са решили скъпите и малко-продаваеми двигатели са ненужно харчене на средства, и са решили да ги вложат в резвитието на електромобилите.
Иначе аз мислех че г30 м550д ще е по-здрав от ф10 примерно, защото е по ново поколение и обикновено тогава чистят грешките на предишният модел. А и пак казвам имат различни турбини, така че е възможно като надеждност да са доста различни, както и ти казваш.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Да се включа в темата. Някой вече може ли да сподели впечатления от М550d и най-вече от B57D30S0?
Гледам, че тоя двигател с 4-те турбини е от 2016-та до 2020-та и чета доста добри неща по чуждите форуми, но ще се радвам ако някой сподели.
Напоследък има интересни оферти, особено като се има предвид какво се случва с колите на старо.
Ако се вземе М550d на под 100 000 и се поддържа добре и повече от редовно, дали ще е надежден автомобил?
Оглеждам се за нещо и май последно на това се спрях, заради наличието на доволно много екстри.
Нещо не искам да сменям 535-цата с някоя опоскана кошница и искам автомобил, който да карам карам години, ако всичко е наред
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Останал съм с впечатлението че мотора с 4те турбини няма особени проблеми. Всичко е много здраво и мощността е доста под възможностите на двигателя. Ограничен е основно от изискванията за емисии. Не се чува и да има много гаранционни смени на двигател. Големия проблем със всички двигатели си е големия интервал на смяна на масло - ако намериш кола на около 100хил. и започнеш със смени на 10хил. би било идеален вариант. Не бих взел обаче кола на над 200хил със смени на голям интервал. Не мисля обаче че може да разчиташ че ще го караш много години без проблеми. Самия факт че има много чаркове в един момент, ще почне да прави проблеми. Не от гледна точка да се счупи нещо сериозно но като почнат да остаряват маркучи около тези турбини ще е разправия. Със сигурност на 250-300хил. трябва да се проверяват лагерите и т.н. Ако искаш кола дето да не я пипаш и да минеш стотици хиляди км. не е това двигателя.
- zAcK
- Старши Алкохолик
ekalchev написа:Останал съм с впечатлението че мотора с 4те турбини няма особени проблеми. Всичко е много здраво и мощността е доста под възможностите на двигателя. Ограничен е основно от изискванията за емисии. Не се чува и да има много гаранционни смени на двигател. Големия проблем със всички двигатели си е големия интервал на смяна на масло - ако намериш кола на около 100хил. и започнеш със смени на 10хил. би било идеален вариант. Не бих взел обаче кола на над 200хил със смени на голям интервал. Не мисля обаче че може да разчиташ че ще го караш много години без проблеми. Самия факт че има много чаркове в един момент, ще почне да прави проблеми. Не от гледна точка да се счупи нещо сериозно но като почнат да остаряват маркучи около тези турбини ще е разправия. Със сигурност на 250-300хил. трябва да се проверяват лагерите и т.н. Ако искаш кола дето да не я пипаш и да минеш стотици хиляди км. не е това двигателя.
Едно от скъпите неща на тая кола е двойната турбина, ама дали се чупи
Около 9000 лева е Иначе си прав. Да се купува M500d на 200К и повече, ако преди това маслото е сменяно на по 30000 км. ще е голям филм
Тая двойна турбина счупи ли се ще си е прикючение. А и си представям как я гледат разните там майстори, дори и в официалните представителства
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Не знам защо си загледал 550d щом има 540i. Ако не си някакъв хардкор фен на дизела не виждам голям смисъл от 550д щом има g30 с B58. Ще е значително по-бърза от 535d e60.
- zAcK
- Старши Алкохолик
ekalchev написа:Не знам защо си загледал 550d щом има 540i. Ако не си някакъв хардкор фен на дизела не виждам голям смисъл от 550д щом има g30 с B58. Ще е значително по-бърза от 535d e60.
Как е надеждността при бензините? Аз по-скоро не мога да открия моята кола и се колебая
B58 трябва да е много корав мотор, но с всичката скапана карантия покрай него как стоят нещата?
Щото след 70 000 км. на 320 000 км. дизел си мисля, че дизелите на BMW при правилна поддръжка са си доста корави
Тая в момента ми е първия дизел. Преди това на 540-ката, един от първите бензини на БМВ, които стартираха детските болести се убедих,
че нарочно са им таковали майката да се скапват бързо. V8-цата работеше на 120 градуса, да може сама да си убие всичката карантия
Писал съм преди години. Та започнахме да им сменяме термостатите и т.н.
Щото дори бубините, които са 1:1 с тия на 520-ката се скапваха от температурата, а на 520 никога не съм чувал някой да сменя бубина.
Та затова ме е страх от скапаните бензини
Щото двигателят е корав, ама така са го направили, че сам да си е_е мамата и да се разкапе всичко.
А и аз ще взема нещо около 100 000, не ново, та
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Прочети за b58 изглежда като най надежните двигатели на бмв до сега
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
b58 e шедьовър и много надежден.
Само имай предвид, че гори масло още от нов (ако вземеш такъв да не се стряскаш)
И че градско разхода ще ти е 18-20, ако изобщо е от значение.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
carmanf1 написа:b58 e шедьовър и много надежден.
Личен опит ли го каза или си чувал
От смяна до смяна на 10к км колкото са сложили, толкова са източили. Градско в София средно 15 със смесено каране, като дори мотора не е стоков
Проверявам редовно, нито масло нито охладителна течност пипа.
- carmanf1
Не е личен опит. Мнението ми е базирано на следното:
- Много близък познат, който има м340и в Пловдив - той казва, че гори масло
- Мой колега в щатите, пак с м340и - и той казва, че гори масло
- следя и щатските БМВ форуми - и там масово хората пишат, че гори масло и доливат
Това е, което съм чул и чел.
- nickem
- Регистриран на: 3.04.2014
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: Влакчето на метрото
carmanf1 написа:
Не мисля така, М5-цата ми харчи толкова и то в тежките задръствания из София. И БМВ моторите отдавна не харчат масло по дизайн, ако харчи значи има проблем и трябва да се търси.
400кс са доста близо до границата на стоковите му възможности всъщност и с ремап няма да изкараш много. Отделно тея коли честос а разсипани от каране, нали са "б'джетен М"
16 мнения
