Надежден ли е 6 цилиндровия дизел
22 мнения
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Здравейте колеги, от 15 години имам 39 ка 2.5 д и с мотора никакви ядове.От 2014 имам и ф10 530д и там също никакви ядове с мотора.Запознат съм там че на 200 000 се правят доста неща но така или иначе се надявам да не я карам до 200 000км. Оглеждам се за ф30 и забелязвам няколко обяви на коли на малко км и пише че е сменян мотора.Как седят нещата с 530д и 540д? За предпочитане ли е 530и <който знам че е 4 цилиндъра> .Ето ви една примерна обява.. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=m1mxez
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: Надежден ли е 6 цилиндровия дизел
40d са по-ненадежни от 30д. Я с турбота, я с лагери заради дългите интервали на смени на маслото. Трудно може да се даде оценка колко е ненадежно но когато са в гаранция, дилърите при най-малкия проблем сменят двигатели. Въобще не си мисли, че ще я караш 15 години без да ремонтираш като е39, въобще няма база за сравнение. Добре е да вземеш двигател на малко километри и да почнеш да сменяш масло на 10хил км. за да имаш надежден автомобил. Този от обявата изглежда добър кандидат. За 4 цил. нямам информация но ако имаш възможност си вземи не 530i ами 540i това е най-добрия двигател в гамата и си заслужава всеки лев отгоре.
- santorini
- Регистриран на: 14.04.2017
- Кара: Range Rover
още един глас за 540и.
530д със сигурност е по-здрав от 540д, аз за смяна на двигател 30д не съм чувал, а при 40д има много. зависи за какво ти трябва в крайна сметка.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
santorini написа:
На модификациите 530d и 540d, е монтиран двигател тип B57 /B57D30/. Това на практика означава един и същи двигател, като първия е с една турбина, а втория е с две турбини. Дори и на M550d е монтиран двигатели тип B57 /B57D30/, но с четири турбини.
Аз мога да го посоча не от чуване, а от употреба.
Дори и цената на смяна на веригите при G11 модел 740хd, не бе по-висока от по-старите модели.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
atanasov_aa написа:santorini написа:
Аз мога да го посоча не от чуване, а от употреба.![]()
Не си в час с нещата, двигатели имат различни означения - B57D30O0, B57D30T0, B57D30S0. Първите 2 са почти еднакви 3тия е много различен, и в никакъв случай не може да се сравнява като части с 30д и 40д. Дори и почти еднакви 30д и 40д имат различна мощност 260 и 315 коня и по пътя на логиката следва, че по-надутия ще е по ненадежден и точно това показва и данните. 50д е проектиран за големи коне и почти всяка част е подсилена или от специален материал оразмерена за по-високата мощност. В немските форуми се твърди, че 50д е по-надежден от 40д поради тази причина. Там има други проблеми но мисълта ми е че това, че двигателите са от едно семейство B57 не ги прави еднакво надеждни.
- atanasov_aa
ekalchev написа:atanasov_aa написа:santorini написа:
Само един пример за веригата, която се монтира на всякакви двигатели от 2006г до 2020г.: https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 1318570649
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Какъв извод трябва да направим от тоя факт с веригата? Че всички двигатели, които я ползват са еднакви ли? Това не е вярно.
За веригата не знам, но блока, коляновия вал, биелите, буталата и всичко останало - не.
P.S. Излъгах - болта, който съединява буталото и биелата е същия
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
atanasov_aa написа:Само един пример за веригата, която се монтира на всякакви двигатели от 2006г до 2020г.: https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 1318570649![]()
Само дето веригата е заменена с по-нов и по-надежден (може би) вариант 4 пъти през годините
Supersedes:
11318572503(04/01/2013 — 10/01/2015), Exchangeable retrospectively11318510014(09/01/2009 — 02/22/2016), Exchangeable retrospectively11318506650(04/01/2009 — 12/08/2009), Exchangeable retrospectively11317797897(03/01/2007 — 06/27/2014)
- santorini
- Кара: Range Rover
ekalchev написа:Какъв извод трябва да направим от тоя факт с веригата? Че всички двигатели, които я ползват са еднакви ли? Това не е вярно.
остави сега, виж колко си вярва
отново, без да влизам в излишни спорове - посочи ми 30д вариант, който да е със сменен двигател. аз знам за десетки 40д, които са минали през това.
50д наистина са с подсилени части, и при правилна поддръжка би трявало да изкарат много, въпреки че са много по-сложни като архитектура. но и там много често се опира до подмяна.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Прекалено са нови още, за да се знае със сигурност, но за най-здрав мотор на БМВ в момента бих заложил на 30d. За по-старите, моето 40d е N57 и е на 350х км с оригиналния мотор, та си правете изводите.
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
msi200 написа:Прекалено са нови още, за да се знае със сигурност, но за най-здрав мотор на БМВ в момента бих заложил на 30d. За по-старите, моето 40d е N57 и е на 350х км с оригиналния мотор, та си правете изводите.
Какви изводи? 350к км много ли са за дизел?
- msi200
- Кара: X5+M2
Ами да, 350х км са много - виж, че в мобилето рядко има кола на тези км
msi200 написа:Ами да, 350х км са много - виж, че в мобилето рядко има кола на тези км
Не само това, ами и колкото по-стари са, на толкова по-малко километри стават.
- Shadowed
Моята стара 320d я продадох на 550к км (Е90), с оригинални мотор, скоростна кутия и турбо (!!). 350к км за дизел отдавна не са кой знае какво. Те на толкова влизат от германия и имат още толкова поне живот. Разбира се, с нормално гледане и каране.
22 мнения
