Бързи въпроси и отговори за G30
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Мнение от spacepl » 06 Ное 2025, 17:35
Някъде бях чел, че за Б моторите имало уред, който се навива на мястото на обтегача и можело да се разбере колко е разтегната веригата. Колата април месец е била за последно в БМВ и е била на 158х км. Карпаса също показва такива километри. Днес в проформата са я писали на 162, което е нормално.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 06 Ное 2025, 19:01
spacepl написа:Някъде бях чел, че за Б моторите имало уред, който се навива на мястото на обтегача и можело да се разбере колко е разтегната веригата. Колата април месец е била за последно в БМВ и е била на 158х км. Карпаса също показва такива километри. Днес в проформата са я писали на 162, което е нормално.
Също и Ista има процедура да замери дали е разтегната веригата. Последно като я търсих нещо не я намерих, но знам че има. :D
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 06 Ное 2025, 19:11
Колега, на какви интервали е сменяно маслото на тая кола, щом имаш историята?
Мнение от spacepl » 06 Ное 2025, 20:16
Ето я.
AIR - Автомобил.pdf
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 06 Ное 2025, 22:08
Мнение от spacepl » 19 Ное 2025, 17:19
Ето как се проверява веригата.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 28 Ное 2025, 17:44
Здравейте, гледах едно видео на Геровски за обслужването на скоростните кутии и се замислих, че преближавам времето за смяна на маслото. Та, бихте ли препоръчали сервиз който компетенто може да е обслужи или да се обадя на тоя пич? Малко ме е страх да му се обадя, че като ми каза за смяна на моторно масло 1000лв бях леко възмотен... за кутиите обеснява доста подбробно кое как ама дали е така... :dunno: Та, някакви препоръчки? Даже ако знаете за Пловдив място, най-добре :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 28 Ное 2025, 17:49
PolandBall написа:Здравейте, гледах едно видео на Геровски за обслужването на скоростните кутии и се замислих, че преближавам времето за смяна на маслото. Та, бихте ли препоръчали сервиз който компетенто може да е обслужи или да се обадя на тоя пич? Малко ме е страх да му се обадя, че като ми каза за смяна на моторно масло 1000лв бях леко възмотен... за кутиите обеснява доста подбробно кое как ама дали е така... :dunno: Та, някакви препоръчки? Даже ако знаете за Пловдив място, най-добре :mhihi:
В Пловдив нямаше ли представител на ZF в Кичука на чингела до Флавия?
Изпратено от моят ALN-AL00 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 01 Дек 2025, 11:09
имаш лично :yes:
Регистриран на: 17.06.2018
Кара: BMW 540xi - G31
Мнение от ivan1212 » 29 Дек 2025, 10:41
Здравейте. Тази сутрин ми се появи едно интересно предупреждение на дисплея, искам да ви питам знаете ли за какво е. Колата я запалих на около 0 градуса и я оставих две минути да поработи, докато й паднат оборотите на 650-700 и после много внимателно в изкарах от паркинга и я покарах по булеварда около 200 метра. Трябваше малко да натисна газта и като вдигнах оборотите до 1600-1700 ми премигна някаква непозната грешка, в средата на дисплея, която изглеждаше като червена кола, погледната отстрани. Издаде и леко писукане. Това беше за около 2 секунди и след това изчезна. След това вече не можах да я накарам пак да я покаже, а и не ми се искаше, честно казано. Знаете ли дали може да е от това, че колата не е загряла или е нещо различно? Търсих в разни американски и английски форуми - можело да е collision warning или crossroads warning, но там картинката на колата май е все едно е погледната отзад, не отстрани. Става въпрос за G30 540ix 2019 г.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 29 Дек 2025, 18:05
Според мен точно някой от safety warning-ите ти е излязал, особено ако не е с обичайния звук на "бмв грешка" като например външна температура под 3 градуса... Звукът от safety warning-ите представлява 3-4 бързи и остри бийп-а, като звуковото известяване ако не ме лъже паметта е втора степен на предупрежение (първата е само червената иконка на дисплея).
Мнение от ivan1212 » 29 Дек 2025, 20:30
goppe написа:Според мен точно някой от safety warning-ите ти е излязал, особено ако не е с обичайния звук на "бмв грешка" като например външна температура под 3 градуса... Звукът от safety warning-ите представлява 3-4 бързи и остри бийп-а, като звуковото известяване ако не ме лъже паметта е втора степен на предупрежение (първата е само червената иконка на дисплея).
Да, точно такъв беше звукът - 3-4 кратки бийпа. Благодаря!
Регистриран на: 3.09.2013
Кара: G32
Мнение от 530xd2008 » 03 Яну 2026, 15:14
И на мен за пръв път като ми се появи Collision Warning ,си изкарах акъла и се чудих каква е тази мистериозна грешка .Точно това е било и при теб .Случвало ми се е на планински път, да засече мантинелата като опасност веднъж,но наи-често се получава при излизане на друга кола от пресечка,когато някой се движи фронтално към теб ,или когато нчкой пред теб забие спирачки и едвам успееш да спреш зад него .
Мнение от spacepl » 08 Яну 2026, 14:17
И при мен издрънка тази сутрин при тръгване от паркинга, а нямаше коли в движение около мен. Явно се бъгва от студа и снега.
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 24 Яну 2026, 22:16
Въпрос за горивен филтър. Някой знае ли дали 540 2018 има изобщо такъв. Не го намирам и тук : https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=16_1184
Назад към G30/G31/G32/G33
