Бързи въпроси и отговори за G30
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Мнение от AlonsoBest » 09 Фев 2023, 2:16
Здравейте. От скоро съм собственик на 540i xdrive закупена от търг в щатите. Колата беше със сравнително лек удар във дясната гума. Имаше счупена джанта и два криви носача. След като оправих тези неща, обаче се оказа че при тръгване от място със повече газ и завит волан се получава един тракащ звук. В последствие пак отпред в дясно смених лагер (виеше) и полуоска (нея бяхме набедили за тракането). Тракането обаче остана, може би се чува малко по слабо но го има. Та вероятно отивам към преден диференциал или раздатка. Как мога да разбера кое от двете е и има ли нещо друго което може да трака така?
Регистриран на: 26.05.2015
Кара: G20 330iX
Мнение от Yachev » 17 Фев 2023, 21:59
Някой с преки впечатления за 530е LCI 292 коня? Как е батерията, при нормално каране разбирам, че се зарежда обратно, возията без адаптивно окачване, а със стандартно ОК ли е?
Регистриран на: 23.04.2021
Мнение от alpinjuga » 22 Фев 2023, 17:41
Колеги, някой дали знае защо на Г30лси няма вече в менюто информация за състоянието на накладките? Виждал съм, че на Г30 преди фейслифта имаше под-меню за накладките, а при мен на Г30 от 2021 има само масло и гуми
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 22 Фев 2023, 20:55
Някой запознат ли е за какво се отнася акцията 0013850300 ?
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Мнение от nickem » 23 Фев 2023, 1:55
Yachev написа:Някой с преки впечатления за 530е LCI 292 коня? Как е батерията, при нормално каране разбирам, че се зарежда обратно, возията без адаптивно окачване, а със стандартно ОК ли е?
Направих един дълъг тест драйв като излезе. Само от спирачките се зарежда и то много, много бавно. Рейнджа само на ток е смешен(около 30км), а с празна батерия върви колкото Дачия Дъстър. Пари да ми дават, не бих го карал...
Мнение от alpinjuga » 23 Фев 2023, 10:02
nickem написа:
Аз карах наскоро едно 330е под наем, около 500-600км, впечатленията ми са горе-долу същите.
Online
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 23 Фев 2023, 15:57
Ненко Вранков написа:Някой запознат ли е за какво се отнася акцията 0013850300 ?
https://www.drive2.ru/l/625952520522436452/
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 23 Фев 2023, 18:03
DoesNot написа:
Годината е 2023, и хората продължават да купуват дизели :lol: :lol: :clap: :clap: :banghead:
Регистриран на: 23.08.2014
Кара: G30 530d
Мнение от Sotac » 27 Фев 2023, 19:22
На мен ми излезе нотификацията миналия Август, и оставих колата за няколко часа в МКар - не питах повече въпроси
Мнение от Ненко Вранков » 28 Фев 2023, 9:12
Някой наясно ли е кое мери температурата след SCR , понеже аз виждам темепературен сензор само ПРЕДИ самия катализатор.. след него има само един , който мери пепелта и един NOX... да не би NOX-а да дава информация за темепература също..?
Регистриран на: 28.02.2023
Мнение от SweYo » 28 Фев 2023, 13:36
Здравейте, от скоро съм с Г31. Колата по Вин има комфорт аксес има и на всички дръжки маркировката , но не работи в менюто също не виждам при (ключ и врати) опцията на комфорт аксеса ( колата няма никакви записани грешки).
Къде може да е проблема?
Мнение от Shadowed » 01 Мар 2023, 13:38
SweYo написа:Здравейте, от скоро съм с Г31. Колата по Вин има комфорт аксес има и на всички дръжки маркировката , но не работи в менюто също не виждам при (ключ и врати) опцията на комфорт аксеса ( колата няма никакви записани грешки).
Сещам се за два възможни проблема:
1. Не оригинален ключ - може да не е обучен ако е бил сменян;
2. Мисля, че тези модолу имат батерия. Може в нея да е проблема.
И аз имам комфортен достъп, но мисля че нямам опции в менютата за спиране и пускане.
Мнение от SweYo » 01 Мар 2023, 13:42
С втория ключ също нищо не се случва трябва да попитам като я оставя в сервиза следващия път ( не , че е болка за умиране и без него може ама ми стана странно защо не работи)
Благодаря
Мнение от SweYo » 01 Мар 2023, 22:53
SweYo написа:С втория ключ също нищо не се случва трябва да попитам като я оставя в сервиза следващия път ( не , че е болка за умиране и без него може ама ми стана странно защо не работи)
Благодаря
Проблемът е развенчан , колата има комфортен достъп но е Изображение
дезактивиран софтуерно от дилъра по желание на предния собственикИзображение
Online
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 02 Мар 2023, 16:47
Възможно е да е спрян софтуерно
Назад към G30/G31/G32/G33
