Бързи въпроси и отговори за G30
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
E.5KOV написа:Привет колеги,
Питането ми относно G30 е, дали има български език на дисплея на автомобила? При бенцовете от 2016-та насам има български. Дори на Пасат 2015-та има български. Не че е толкова важно, но понякога излизат сервизни съобщения с по-специфична терминология и английския ми започва да "издиша"...
при фейслифта няма,преди това едва ли
- Stoqnn Georgiev
- Регистриран на: 21.11.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D 2008/ BMW 540i 2020
Здравейте, имам въпрос относно Live cockpit. На някои забелязвам, че в горната част на дисплея по средата има нещо като това на айфоните само че изпъкнало, а на други го няма. Какво е това нещо? И също така може ли да се слага Live Cockpit на преди фейслифт кола
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Stoqnn Georgiev написа:Здравейте, имам въпрос относно Live cockpit. На някои забелязвам, че в горната част на дисплея по средата има нещо като това на айфоните само че изпъкнало, а на други го няма. Какво е това нещо? И също така може ли да се слага Live Cockpit на преди фейслифт кола
Инфраред сензори и камери - следят дали гледаш пътя или не. Съответно, ако гледаш пътя - автопилота работи по-дълго без да се изключва ако ръцете ти не са на волана + още подобни неща за сигурност. Не ти трябва
Shadowed написа:Stoqnn Georgiev написа:Здравейте, имам въпрос относно Live cockpit. На някои забелязвам, че в горната част на дисплея по средата има нещо като това на айфоните само че изпъкнало, а на други го няма. Какво е това нещо? И също така може ли да се слага Live Cockpit на преди фейслифт кола
не бях виждал такова чудо с driving asist plus и без сензора на километража
И самоуправлението не работи по дълго,влияе се от други фактори.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
AlonsoBest написа:Здравейте.
Очаквам в скоро време да пристигне 540ix от щатите. Колата е 2017 година. Купил съм му европейски стопове, не съм сигурен дали пиновете на буксите за Европа и Щатите са подрене по един и същ начин. До колкото намерих информация в интернет първите модели в щатите даже имат и окабеляването за задния усилен габарит за мъгла, което би трябвало да означава, че са едентични буксите?
Някой дали има информация за това или схема на буксите за Европа и Щатите?
След като не намерих информация никъде, извиках неволята и пробвах да закача европейските стопове.
Всичко е plug&play, единствената разлика е цвета на мигача.
- Shadowed
djvice написа:Shadowed написа:Stoqnn Georgiev написа:Здравейте, имам въпрос относно Live cockpit. На някои забелязвам, че в горната част на дисплея по средата има нещо като това на айфоните само че изпъкнало, а на други го няма. Какво е това нещо? И също така може ли да се слага Live Cockpit на преди фейслифт кола
Има такова чудо, при iDrive 7 lite.
Влияе се и от този фактор. При положение, че не си виждал без сензор, не знам как точно заключи че не се влияе.
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
И моят беше така. Пробвах да го ресетна софтуерно и сега тотално спря да се отваря
Щората мърда 5см и т'ва е
Кажи ако успееш да излекуваш твоя.
Здравейте, колеги. Имам въпрос относно поставяне на камери за паркиране на G31. Харесъл съм конкретен автомобил, който има единствено PDC сензори на предна и задна броня, но няма камери.
Въпросите ми е дали е възможно допълтелно да се поставят камери? Оригинали през БМВ или има алтернативи? И също ако според вас има ли смисъл от допълнително поставяне на камери или сензорите вършат достатъчно добра работа?
Благодаря!
Благодаря!
- nickem
- Регистриран на: 3.04.2014
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Аз не бих се занимавал, готин фичър, но първо е трудно да се намери комплект, второ вървят към 3 бона (по принцип, не съм гледал конкретно какво има за G31).
Трябват ти нови огледала, да се прекарат кабели през цялата кола...
https://g30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1544755
- Sotac
- Регистриран на: 23.08.2014
- Кара: G30 530d
Привет Колеги - търся мнения за тихи летни гуми - среден/висок клас. Размера е 245/40R19 за G30 530d xdrive.
В момента съм с Michelin PS4 - гумата е супер, но ми идва прекалено шумна в обичайните скорости на движение.
Спортното каране е сведено до минимум - с дете и бебе в колата, търся комфорт и тишина.
Свел съм избора до Michelin Primacy, Pirelli P-Zero /PZ4 или Goodyear Eagle F1 Asymm 6 - някой с личен опит?
Приемам идеи и за други марки/модели.
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Лятото карах с PS5, приемливи са, но е много субективно усещането за шум. Преди съм карал F1 Asymmetric 5 но на друг размер и бяха супер тихи. Като цяло в тоя размер, поне според етикетите за шум Pirelli и Bridgestone ги дават най-тихи.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Аз като купих колата беше с Пирели Синтурато Рън Флат обаче много бързо се изтриха. За около 20к мили бяха почти ударили индикатора на износване, когато намерих на супер дискаунт Bridgestone Драйвгард пак Рън Флат. Та последните освен, че са много по тихи и като комфортно возене са много по добри. Освен това са на почти 40к мили при положение, че им дават 50к мили гаранция което за мен си е супер, дори да не изкарат предвиденото пак отиват на почти 80%. Сега обаче понеже скоро пак ще трябва да сменям гуми, но понеже колата няма да е карам кой знае колко занапред, може би година, година и половина още и ми се ще да и сложа нещо по евтино. Та се двоумя за YOKOHAMA AVID ENVIGOR ZPS 245 /45 R18 96W SL BSW RF с около $100 надолу на гума са под Bridgestone, та ако някой кара с такива или е карал нека сподели впечатления. Забравих да спомена не е за G30, а за F10 2016г 535i ако това има някакво значение де.
keep walking
- nickem
- Кара: Каквото има
Sotac написа:Привет Колеги - търся мнения за тихи летни гуми - среден/висок клас. Размера е 245/40R19 за G30 530d xdrive.
PZ4 е UHP гума и е по-шумна от по-"цивилните" гуми. Аз съм доста доволен от тях, но моите размери са доста по-различни.
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... e-Test.htm
В теста на AMS резултатът на PS4 е наистина топ, 68.3 dB е много добро представяне. Съмнявам се, че ще има особена разлика в шума.
От друга страна, с БМВ Мишелин ли си или със стандартен PS4 (БМВ гумите са по-шумни)? Рън-флат гуми ли търсиш или не?
- Sotac
- Кара: G30 530d
Благодаря за мненията колеги.
Стандартен PS4 в момента(non-RFT), не искам Рън-Флат и за следващите. Goodyear-a също е UHP гума, но чета, че били много тихи... Май ще се ориентирам към Primacy-то в крайна сметка.
