Удължена гаранция за двигател?
8 мнения
- Kristian2001
- Регистриран на: 16.03.2022
- Кара: A8 4.2tdi Matrix
Интересувам се от 2018 М550d G30. Има една обява на такъв автомобил на 60хил км с пълна сервизна история, но факта е че догодина ѝ изтича удължената гаранция. Което е малко претеснително като се сетиш че колата има 4 турбини. В Ауди знам че имат специална гаранция за двигателя и скоростите за автомобили над 5 години, ако случайно те се счупят. Което е супер за автомобил на подобна възраст. И сега ми стана интересно БМВ предлагат ли подобна гаранция също?
Поздрави
Поздрави
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Удължена гаранция за двигател?
Предлага, но е до определена сума и определени компоменти. Най-добре се консутирай и прецени.
"Тя може да Ви осигури застрахователно покритие за възникнали повреди на
Вашия автомобил до 1 (една) или 2 (две) години без ограничение в пробега, но с
лимитирана застрахователна сума, след изтичане на гаранцията, предоставена от
Производителя."
Производителя."
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Звънни в БМВ и ги питай, дали могат да предложат BMW Repair Inclusive за колата. Това си е същото, като фабричната гаранция, но последно го предлагаха само за чисто нови коли.
Поне в Щатите, можеш да купиш няколко нива удължена гаранция до максимум 7 години и 160К км(+3 години и + 80К) и може да я вземеш по всяко време преди изтичане на оригиналната. Ако това не става при вас, сигурно има от трети компании или застрахователите варианти.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
На мен ми я предлагаха тази на БМВ платинум или не си спомням как беше, обаче кола с такава не знам дали ще важи ако се изкара от щатите, иначе е изключително добра. Аз обаче доста се двоумих почти до последно и си направих подробно проучване най-вече от мнения и коментари из бимърфест и бимърпост и взех такава към Route66. Засега съм доволен предвид че е наполовината на платинум-а освен това като пробег е пак до 100к мили, но като години е 5 които почват от датата на сключване, т.е. доста дълъг период от време занапред, пък за пробега аз така или иначе пак ще съм там някъде. Досега каквото съм платил ми се е възвърнало, че и от горе във вид на ремонти, а освен това може да се канселира във всеки един момент в случай че реша да трейдвам колата или да я изнасям извън страната, връщат някаква про-рейтед сума. Сега ако карах М5 може би бих си взел платинум от БМВ макар че познавам един пич който е механик в БМВ но има и частен сервиз, поработва събота и неделя на избрани клиенти, та той ми е разправял че поне при F10 М-ките са по безпроблемни от 550i, ако се поддържат както трябва.
keep walking
Аз още се чудя, да купувам ли платинум. Ще разгледам други опции, мен по-дълго време не ми трябва, трябват ми повече мили, че карам бая. Около $8К е за реално 3 допълнителни години и 50К мили, не е много скъпо, но няма да ми стигнат милите, предполагам, че ще ги премина около 6тата година...
Колко им е дедъктабъла и вързани ли са с дилър мрежа или където отидеш?
peshehodetz написа:взех такава към Route66.
- peshehodetz
Нямат дедактабъл обаче си плащаш сам таксите и също така ако се наложи смяна на флуидите. Един вид ако ремонтират нещо по двигателя и се наложи източване на масло или антифриз новите които след това ще ти налеят не ти ги покриват, което за мен поне няма абсолютно никакво значение. $ 8к щом са ти оферирали или са вдигнали цената или понеже си с М5, на мен преди около 2 години ми искаха $ 5400. Route66 не знам дали предлагат за М5, за седма серия и Х7 не оферират, ако става въпрос за мили мисля че имат и опция до 125к, обаче почва да важи един месец и 1000 мили след сключване на договора затова е добре да се вземе така че да има остатъчна гаранция поне месец и над хиляда мили от основната това да не стане някой фал тчно в този период и човек да е без покритие. Може да видиш също така и Ендуранс те също имат опция за повече мили, обаче са много трудни за покриване на клейма, особено когато става въпрос за по сериозни ремонти, един пич със F01 750i разправяше че е прекарал цяла седмица в телефонни разговори с техния кастъмър сервиз и супервайзъри докато одобрят подмяната на авариралия му двигател
keep walking
peshehodetz написа:Route66 не знам дали предлагат за М5, за седма серия и Х7 не оферират
Всъщност, това го бях забравил, повечето, ако не и всички трети страни не се навиват за коли над $100К мсрп, така че няма и какво да го мисля. Благодаря.
8 мнения
