ф30 опознаване на колата и други въпроси извън темата
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Мнение от bmwe46m3 » 15 Май 2023, 15:36
Направих тази тема да си задавам въпроси и да ми помагате да си опозная колата, че отворих много теми и затова ще направя тази да бъде една обща за всичко.
Някой може ли да ми каже се ползва круиз контрола, като го пусна колата започва да намалява ако не подавам газ, също ако подавам дълго време газ подминава скоростта, която съм задал.
Някой знае ли как се изключва сигнала от клаксона при заключване/отключване на колата, но да остане когато свирне алармата.
Има ли разлика в ускорението на колата ако съм на спорт режим от копчето без да съм включил спорта на скоростния лост?
Може ли да се сложи камера за задно виждане на ЦИЦ навигацията?
Всеки модел ли може да се направи като заключваш колата и да се прибират огледалата и като я отключиш да ги отваря?
Ето номер на ВИН wba3a51000f233201 ако ви трябва.
Благодаря предварително на всички! <3
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: ф30 опознаване на колата и други въпроси извън темата
Мнение от Kroki » 15 Май 2023, 16:41
Имаш екстрата - 0544 - Cruise control with brake function.
нормално е, въпреки, че си задал определена скорост, ако подаваш газ, то ще я подминеш.
с кодировка е, може да бъде изключено.
да
стига да имат екстрата, да се прибират, може да.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 15 Май 2023, 16:47
Kroki написа:Имаш екстрата - 0544 - Cruise control with brake function.
да
Кроки трябва да те черпя бира, че само те тормозя..
Да попитам за круиз контрола като му го задам, защо пада скоростта, а не я поддържа?
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 15 Май 2023, 16:50
Може би не му задаваш правилно, нз. :mhihi:
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 15 Май 2023, 16:54
Kroki написа:Може би не му задаваш правилно, нз. :mhihi:
ми карам със 80км/ч на цариградско и цъкам на волана копчето и пускам газта :Д
Може ли да ми дадеш номер на камерата за задно виждане при паркиране, че не мога да намеря в нета.. :(
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 15 Май 2023, 17:21
66539240351
имам ппц цял комплект с инсталция и модул
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 16 Май 2023, 12:26
Регистриран на: 4.02.2021
Кара: F30 328i xDrive
Детайли за колата: Red Leather Sport Interior
Мнение от nniXXann » 16 Май 2023, 15:25
bmwe46m3 написа:
Щото освен да го включиш, трябва да натиснеш и Set копчето, иначе круиз контрола си седи само в режим готовност. :lol:
На ЦИЦ навигацията си сложи направо Карплей и Андроид Ауто и камерата си я вържи към него. Най-лесно става с безжични комуникатори за да не прекарваш кабели за камерата през цялото купе. Моята е така и работи безпроблемно. Ток се взима от светлината за заден ход и от друго място, което намерите за подходящо. Маха се старата ръкохватка с копчето за отваряне на багажника и се слага такова с вградена камера.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 16 Май 2023, 17:46
bmwe46m3 написа:Има ли разлика в ускорението на колата ако съм на спорт режим от копчето без да съм включил спорта на скоростния лост?
още чакам отг ако някой знае?
да попитам какво гориво сипвате на н20 мотора? аз за сега само шел 100 октана.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 18 Май 2023, 10:01
Странен шум от волана при завиване, скърца като гума. от какво може да е?
Също климатика като увелича силата има шум като от перка, не знам как да го обясня този шум, това нормално ли е?
Как мога да си задам на круиз контрола дистанцяита от предния автомобил?
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 18 Май 2023, 11:07
Не съм сигурен, че го имаш като опция това за дистанцията.
Нормално е като усилиш вентилатора, той да се чува повече. Ако се чува нещо странно вентилатора ти има нужда от смазване или смяна.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 18 Май 2023, 11:20
Kroki написа:Не съм сигурен, че го имаш като опция това за дистанцията.
Cruise Control With Brake Function тази екстра имам по вин номера.
иначе за волана какво може да е където свири като завива?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Май 2023, 12:10
bmwe46m3 написа:
Обикновенно скърца триенето на пръта в гумата през която минава от къпето към моторния отсек.
Скърцането се появява след миене на мотора обикновенно.
Напръскай с смазка и няма да скърца.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 18 Май 2023, 12:44
vld написа:
bmwe46m3 написа:
явно заради дъжда, защото не скърцаше като я карах за 1ви път и беше сухо. благодаря колга, успокоих се.
Да попитам да ми предложите CarPlay за навигация CIC Assignment и бежична камера за отзад при паркиране със линиите на тракетроията.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 20 Май 2023, 10:15
Като говоря по телефона през колата, звукът е много тих. А радиото е на макс звук. Как се увеличава звукът?
Как се включва хладилната жабка?
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
