N55 свещи 335 ф30
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 13.02.2014
N55 свещи 335 ф30
Мнение от besniq82 » 05 Яну 2023, 21:39
Здравейте днеска реших да си сменя сам свещите. Купих 6 свещи от бмв оригинални. Тръгнах да карам и след около 10 км на една права настъпих на спорта до дупка, и разни грешки колата влезна във Лимп моуд или там как се казваше с ограничена мощност. Отбих веднага мотора малко се тресеше. Направих веднага диагностика със " Carly", и се оказа misfire 5 цилиндър и още разни грешки. Изчистих ги грешките, после запалих и тръгнах да карам нямаше грешки повече. Колата работи нормално, но като дам повечко газ на моменти има едно придърпване.
Колата има MHD stage 1 и xhp flashstage 2, нищо особено със стокови свещи не би трябвало да има проблем. Предните които свалих баха същите и до сега не е имало проблем.
Та въпроса ми е какъв може да е проблема, покарах около 40 км и след това отново направих диагностика, нямаше никакви грешки, възможно ли е все пак да има или бобина проблемна или някоя от новите свещи е бъгава, понеже пак си има едно леко придърпване при повече газ но пък няма никакви грешки,
Върнах стоковата настройки, със MHD, но пак си го имаше придърпването
Някакви идеи,каде да сърдя проблема, да пробвам обратно със старите свещи?
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: N55 свещи 335 ф30
Мнение от DiscontroL » 05 Яну 2023, 22:03
Провери ли разстоянието между електродите преди да сложиш свещите? Може да размениш местата две бобини за да видиш дали проблема се мести на друг цилиндър. Така ще разбереш дали имаш проблемна бобина.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: Все по-рядко :(
Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Мнение от Green_Label » 05 Яну 2023, 23:49
Ако свещта е била дефектна, не мисля че е щял да изчезне проблемът.
Ако продължава размени местата на 2 свещи или бобини.
Оригиналните свещи са си "pre-gap"-нати и нямат нужда от реглаж
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
Мнение от besniq82 » 06 Яну 2023, 9:43
Ами странна работа след като изтрих грешките, вече не излизат аларми за misfire не излизат грешки, но в същото време като дам повече газ и се получава това като придърпване. Да не би колата да си седи в лимп моуд дори и да не го пише като грешка, като включа спортния режим нищо не става същото като комфорта.
Възможно ли е колата да си седи в лимп моуд и мощността да е ограничена.
И последно в БГ от къде мога да си купя NGK Laser Iridium свещи за н55 335 ф30, че не ми се чака чуждестранни поръчки
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 06 Яну 2023, 10:56
Здравей. Под товар и на загряла кола обикновенно придърпва така бобина.
Това, което описваш е нормално. Като загасиш автоматично се нормализира колата, но грешката си остава записана. Тъпото е че на 5-ти цил и трябва да разглобяваш малко повече, но те съветвам да размениш свеща и бобината на различни цилиндри. Сложи бобината на 1-ви, така че да я смениш лесно след това.
Мнение от besniq82 » 06 Яну 2023, 11:55
Има ли смисъл да сложа старите свещи отново и да видя има ли.разлика, какви са шансовете чисто нови свуще оригинално от бмв да има дефектни, понеже в момента като пусна диагностика с карли не ми дава някакви грешки и реално не зсъм сигурен дали все още този 5 цил е проблема
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 06 Яну 2023, 12:09
шанса е малък, но го има.. имаш различни вариянти, избери си какво да правиш и действай.
Мнение от Green_Label » 06 Яну 2023, 13:17
besniq82 написа:
Не бързай да купуваш пак свещи. Пробвай първо да размениш местата на свещ/бобина.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Яну 2023, 13:36
Колега, едва ли е свещ, по-скоро се насочи към нещо друго.
Мнение от besniq82 » 06 Яну 2023, 13:46
zvetiko написа:Колега, едва ли е свещ, по-скоро се насочи към нещо друго.
Ни би трябвало колата е на малко км до сега си работи перфектно, това придърпване стана след смяната на свещите, не виждам други причини
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 06 Яну 2023, 20:58
Логично е да е от свещите щом е станало веднага след смяната,виж провери някоя букса да не те ебава евентуално по монтажа или някой кабел специално буксите на бобините. Иначе си вземи ngk 97506 специално за тоя мотор според мен са най добре,но ще трябва да ги "гапнеш" на 0.55 см.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 07 Яну 2023, 12:10
При мен след смяна на свещи и бобини излезна мисфайър на 1-ви цилиндър заради инжектор. След смяната на инжектора, спря да дава грешка.
Мнение от besniq82 » 08 Яну 2023, 8:20
Здравейте продължава да има пак едно леко придърпване като давам повечко газ на спорта, на комфорт почти не го прави в градски условия колата. Студения старт на колата си е нормален, като я оставя да работи на място също няма проблеми работи перфектно,вчера карах ей така да тествам 70 км, след това направих диагностика нямаше грешки за "misfire" като цяло колата нищо не ми казва какво се случва, на таблото няма лампи да светят.
Поръчах нови свещи NGK които колегата препоръча по горе, поръчах си луфтомер да мога да ги гапна правилно, като ги ожа ще видим.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 08 Яну 2023, 16:36
Като ги смениш,върни стейдж 1 през mhd ,свещите се водят " 1 стъпка по студени" и се използват когато колата ти е тунингована.
Мнение от drago9205 » 09 Яну 2023, 22:57
Принципно не трябва да има проблем (и разлика в работата на колата) дори като се кара с 1 стъпка по-студени НГК-та на сток мотор.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
