Шум/виене при постоянна скорост.
9 мнения
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Здравейте, колата е F34 320xd 190кс. имам странен шум от задната част на колата, когато се движи при скорост 80км/ч се чува най силно и при 155-165км/ч. Шумът го има при подържане на газ леко да отпусна педала на газта и шумът изчезва без значение дали съм на шумния диапазон. С една дума даваш газ вие отпускаш газта спира да вие, но само при тази скорост много е странно
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Re: Шум/виене при постоянна скорост.
Здравей . Ако е възможно направи клип . Провери маслото в диференциала . По добре го смени .
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Усилва ли се в завой виенето?
- Next
streetz написа:Усилва ли се в завой виенето?
Не, няма разлика. Веднага спира щом спра подаването на газ държи нещо напънато отзад мисля си за дифа, ако е лагер ще вие нон стоп, но ако е диф, защо не вие и без газ нали пак се върти всичко...
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Next написа:streetz написа:Усилва ли се в завой виенето?
Без газ не вие, защото товара намалява. Аз имам такова виене при скорост от 130 до 135-6-7км. Преди това и след това го няма. При отпускане на газта дори в диапазаноа на виене, изчезва.
Според мен лагер на някой диференциал.
Точно от диференциала е. Вие при подаване на газ, защото е под натоварване и предава въртящия момент.
BMW 320i, 2005, 150hp
- Next
Tsapo написа:Next написа:streetz написа:Усилва ли се в завой виенето?
Точно така е и при мен.
Имам същия проблем.
В крайна сметка в лагерите ли беше проблема?
Къде ти ремонтираха диференциала?
Може ли да споделиш решението на проблема.
Имам същия проблем.
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
имах същия проблем и бях съветван да проверявам, дали се променя звука при завои и т.н., за да се диагностицира, дали е диференциал или лагер на някое от колелата. в крайна сметка се разбра при вдигната кола на подемник, че е лагер на задно дясно колело.
9 мнения
