N47 дюзи
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 19.11.2020
N47 дюзи
Мнение от Melir » 16 Сеп 2022, 22:48
Здравейте колеги, на студен двигател над 1500 оборота се получаваше едно тракането първите 5 минути докато колата загрее, оказаха се дюзите. Някой друг имал ли е проблем с дюзите, защото това ми е първото БМВ и някак си на 170 хиляди км. да се прецакат всичките дюзи ми се струва малко прекалено. Колата я имам от година и зареждам единствено на Шел или ОМВ от скъпата нафта. Всякакви съвети биха били полезни, благодаря предварително.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: N47 дюзи
Мнение от kikko » 17 Сеп 2022, 9:33
Не е невъзможно да заминат на 170х. Сваляхте ли ги, защото корекциите на диагностиката не са сто процентова гаранция за проблем с дюзите?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: N47 дюзи
Мнение от zvetiko » 17 Сеп 2022, 9:56
Колата, може да не е на 170 000. Описаните от теб вериги те се славят като безпроблемни. Както колегата каза, ако има основателни предположения е добре всички дюзи да се дадат на стенд.
Re: N47 дюзи
Мнение от Melir » 18 Сеп 2022, 18:31
Именно на стенд бяха изтествани всяка една индивидуално.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: N47 дюзи
Мнение от djkita » 18 Сеп 2022, 19:49
Аз съм с друга марка автомобил, но пак с подобни дюзи като твоите. При мен го има абсолютно същото нещо - около 1500об на студен двигател тракат доста гадно, оправят се като загрее и се покара колата във малко по-високи обороти. При доста мой познати с пиезо дюзи е така и не знам къде е точно проблема. Доста хора казват, че е от нафтата и от някои бензиностанции го нямало този проблем.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Re: N47 дюзи
Мнение от Melir » 03 Окт 2022, 10:30
Колеги, проблемът беше отстранен след смяната на дюзите. Цените са следните:
1бр. нова дюза от BMW - около 1300лв.
1 бр. рециклирана дюза от BOSCH Germany - 700лв. с връщане на старата
Благодаря на всички, които се включиха в двете дискусии, надявам се темите да помогнат на други колеги с подобен проблем.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: N47 дюзи
Мнение от vld » 22 Дек 2022, 17:09
Аз имах подобен случай на единичката на жена ми, свалих дюзите минаха стенд, дадоха ми нови кодове за корекциите и след като ги въведох, проблема изчезна.
В сервиза в който ги дадох за стенд казаха,че имат леко износване на разпръсквачите което се компенсира с кодовете.
Корекциите на дюзите и преди манипулацията бяха добри, но сле това станаха перфектни.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
