320d N47 тракане при студент старт
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 19.11.2020
Мнение от Melir » 21 Мар 2022, 14:57
Здравейте колеги, притежавам вече почти година колата и тази зима ми направи впечатление, че ако дам повечко газ когато е студена има едно тракане сякаш ще изхвръкнат клапаните. След около 5 минути работа на двигателя чукамето изчезва.
Добавям две видеа, като разликата между двете е 5 минути и един километър пробег.
https://youtu.be/zvn8wqloVao
https://youtu.be/zxGwnFKAu5s
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: 320d N47 тракане при студент старт
Мнение от m.dimitrov1992 » 21 Мар 2022, 18:45
Така е трудно да с каже пред компютъра, но недей да я вкарваш в 3хил оборта студена ...
Мнение от Melir » 22 Мар 2022, 8:15
Разбира се избягвам да го правя, но просто ми направи впечатление и исках да питам дали е нормално
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мнение от Airdust » 22 Мар 2022, 12:44
При студен старт има ли паразитни звуци от мотора, тракане , дрънчене и подобни?
Мнение от Melir » 22 Мар 2022, 15:32
Не съм сигурен, че разбирам правилно, но ако паразитни са звуците на празен ход, то няма такива. Трака само когато е студена първите 5 минути над 3 хл. оборота.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Мар 2022, 14:03
Аз не разпознавам ясно тракането във видеата, но да питам обичайните въпроси за такива симптоми:
1. С какво масло я караш?
2. Кога е сменяно?
3. Сменяна ли е верига?
Мнение от Melir » 27 Мар 2022, 17:38
1. Колата се кара само с оригинално масло и винаги се обслужва единствено в официалното представителство
2. Вчера гледах и съм го сменил преди 13 хил. км.
3. Още не съм, от сервиза ми казаха, че преди 180 хил. км. е рано, но мисля да го направя на 170 хил. км., защото предишният собственик е сменял маслото на 30 хил. км. и тази верига не ми излиза от главата
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 27 Мар 2022, 23:54
Веригата се чува много ясно при този мотор на студен старт. Звука е кратък в началото. Има и възможност да се провери в сервиз с инструмент, колко е разтегната.
Мнение от Melir » 28 Мар 2022, 8:43
Така е, но доколкото съм чел веригата се чувала дори на празни обороти, а при мен това чукане е само ако я форсирам повече.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 28 Мар 2022, 13:42
А дюзите как са ???????
Мнение от Melir » 28 Мар 2022, 13:50
Не знам честно казано. Не съм ги проверявал, но колата редовно се закача на компютър и няма никакви грешки. Ако има проблем с тях не би ли следвало да запише грешка?
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 28 Мар 2022, 23:37
Melir написа:Не знам честно казано. Не съм ги проверявал, но колата редовно се закача на компютър и няма никакви грешки. Ако има проблем с тях не би ли следвало да запише грешка?
Не, няма да запише грешка. Трябва да се видят живи данни, за да стане ясно дали има проблем с корекциите на дюзите...
Мнение от Melir » 29 Мар 2022, 11:31
Благодаря, сега така или инъче съм решил да сменя веригата, ако след това отново го има това чукане, ще проверя дюзите.
UPDATE: в крайна сметка ще се окажат дюзи, ще ви държа в течение.
UPDATE: Оказаха се точно дюзите viewtopic.php?f=162&t=445783&p=4650638#p4650638
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
