Проблем с циркулацията на климатроника
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 26.05.2021
Кара: F31 320D LCI
Мнение от Blashyrkh » 21 Яну 2022, 23:55
Здравейте колеги. Собственик съм на F31 320d LCI. Както добре знаете, вентилацията на колата има опция да работи само на вътрешен въздух или само на външен въздух или опция, където колата сама преценява кога да затваря въздуховода и кога да го отваря.
Вероятно повечето от вас процедират като мен и когато не искат да пречистват изгорели газове с дробовете си, използяат опцията за вътрешен въздух и карат така, понякога дълго време.
Тук идва и моят проблем. Когато превключва на вътрешен въздух, отбелязаното на бутона с "M" или предполагам "manual", колата търпи това около ~90 секунди и автоматично преминава на "A" или "auto". Респективно разбирайте външен въздух и съответно всички външни ухания влизат в купето. Когато превключва отново на "M" всичко се повтаря и така постоянно.
Как мога да забраня на колата да има собствено мнение по въпроса? Това някакъв технически проблем ли е или би могло да се кодира по друг начин? В Ауто Бавария нямаха представа защо е така и ми предложиха диагностика на климатроникa за 200 лв. Отказах им!
Искам да си карам на вътрешен въздух, докато не потекат капки по стъклата от вътрешната страна, a колата да не възразява. :)
Better to light a candle than curse the darkness.
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Re: Проблем с циркулацията на климатроника
Мнение от Airdust » 02 Фев 2022, 12:22
Blashyrkh написа:Здравейте колеги. Собственик съм на F31 320d LCI. Както добре знаете, вентилацията на колата има опция да работи само на вътрешен въздух или само на външен въздух или опция, където колата сама преценява кога да затваря въздуховода и кога да го отваря.
Отиди в адекватен сервиз, да закачат колата на диагностика и да проверят дали клапата отваря и затваря нормално.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 13 Фев 2022, 19:45
Мисля,че е нормално.Аз съм с ф20 и при мен е същото.А онзи ден ъпдейтваха климатроника и всичко си затваря и отваря както трябва.
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 14 Фев 2022, 0:12
Това е “фийчър” против изпотяване и целта е да се държи ниска влага в купето освен против запотяване на прозорците, също и за предпазване на електрониката от конденз. “М” може да седи дълго време само ако е включен компресора на климатика, за да суши въздуха.
Мен също много ме дразни това поведение (мисля че е масово за ф сериите), но за момента не съм намерил начин да го изключа. Имам бимеркод и съм пробвал 1-2 опции за кодиране, които намерих по чужди форуми, но без успех. Потресаващо е нивото в дилърите… винаги ми връщат колата с половината неща несглобени обратно.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Фев 2022, 1:32
+1
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.10.2007
Местоположение: софия
Кара: BMW 320D GT F34
Мнение от kingkacho » 17 Фев 2022, 19:19
TheFreeRider написа:Това е “фийчър” против изпотяване и целта е да се държи ниска влага в купето освен против запотяване на прозорците, също и за предпазване на електрониката от конденз. “М” може да седи дълго време само ако е включен компресора на климатика, за да суши въздуха.
И при мен е така както си го описал, но при колегата само се превклщчва на ауто. В книжката изрично пише че на "М" трябва да върти само вътре въздуха но на практика не е така а следи влажноста в купето и превключва клапата. Когато вали превключва по често а при сухо време по рядко. До сега не ми се е случвало да се запотят стъклата независимо как е натиснат бутона. Климатика овлажнява въздуха не го изсушава , парното изсушава въздуха.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 26 Фев 2022, 13:03
Някъде в опциите за кодиране на климатика има меню за изключване на защитата от запотяване на стъклата. Аз съм го правил преди години, понеже опцията за вътрешна циркулация на практика не работеше никога. Също не съм сигурен дали не възпрепятства и функцията за автоматична рециркулация. Има и друга защита, която през 20 минути вкарва и външен въздух за да влиза кислород в купето, така че пълен кеф няма. Аз карам винаги на включен климатик, тъй като когато не е необходимо компресорът така или иначе не работи. Климатикът изсушава въздуха. По радиаторите му се образува конденз, който изтича под колата.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
