328i N20 Загуба на масло
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 13.12.2021
Мнение от time_traveller » 13 Дек 2021, 13:38
Здравейте, става въпрос за BMW f30 328i 2013 година с N20 двигател на 128000км проверени, внос от САЩ. При обслужване в М Кар веднага след вноса, маслото беше сменено. След известно време, на борда изписа, че маслото е на минимума. Спрях на равно, изчаках малко, загасих двигателя, запалих отново и оставих колата да премери нивото, което в последствие се оказа, че е малко над чертата за минимума. Доляхме 500мл от точно същото масло, с което беше сменено преди и нивото отново беше на макс според борд. Последва извънградско каране (230км общо) като през 99% от времето на постоянни обороти не повече от 2300 с изключение на моменти на изпреварване, но като цяло с икономично шофиране (среден разход 7.0). Премерване на маслото след въпросното пътуване отново показва ниво малко над минимума, което би означавало, че 500мл са изчезнали отново. За син или какъвто и да било пушек изобщо не може да става въпрос, такъв липсва на 100%. Наблюдава се бяла пара (изпарения) когато е студено и влажно навън и то само докато двигателят загрее. Все си мисля, че ако този половин литър беше изгорен за 200км, пушек трябваше да има и то много. Дори в чужди форуми не успях да намеря теми за N20, който гори масло, попаднах само на такива, в които се говори за течове. Въпросът ми е кои биха били потенциалните места на този двигател, откъдето би могло да има теч на масло? Също така като цяло какво е вашето мнение? След 2 дни колата ще влиза в сервиз. Дотогава бих бил благодарен ако някой е имал подобни случки с въпросния двигател. Благодаря.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: 328i N20 Загуба на масло
Мнение от Leon » 15 Дек 2021, 13:54
Какво масло са сложили в Мкар? 2-30 или 0-20? Пушек може и да няма като гори масло, защото го обира катализаторът, поне докато се запуши.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 15 Дек 2021, 14:32
Ако е изгубила 0.5л за 200км, няма абсолютно никакво значение дали са и сипали 0/20,0/30,5/30,5/40.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Дек 2021, 15:11
Да, просто ми е интересно :D
Мнение от time_traveller » 15 Дек 2021, 23:04
Маслото беше сменено с 5-30, такова беше и долято. Днес карах колата в градски условия, беше си загряла, наложи ми се да спра за 15-ина мин, след което я запалих отново. Преди да потегля пуснах да премери нивото и показа, че е на макс. Не съм доливал след като миналият път измери, че е малко над минимума. Покарах 30 мин отново в града и пуснах да измери отново. Показа ниво малко над минимума. Днес ми трябваше и имах задачки с нея до късно, затова не успях да я оставя в сервиза, но утре ще го направя.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Дек 2021, 13:59
Нещо не ти отчита вярно датчика, няма вариант да покаже минимум, после максимум и после минимум отново при положение че не е доливано.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 27 Сеп 2022, 14:00
За този двигател кое масло е най- добре да се ползва?
На капака пише 0/20 , за момента съм взел bmw оригинално 5/30
Смяна на масло мисля да правя на 8-10к км
Колата е на малко под 100к км :yes:
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
