320d приплъзване и груба смяна на скорости при студен старт
18 мнения
Здравейте, наскоро се сдобих с BMW F30 320d xDrive LCI. Взех го от първи собственик и е на 120к реални км. Колата е с 8 степенния ZF.
Имам само едно притеснение, че при смяна от 1ва към 2ра скорост има едно приплъзване сякаш забавя ускорение и връща леко обороти точно преди да смени скорост. Долу ще кача видео на въпросния проблем. Това го прави само от 1ва към 2ра скорост и когато сменя 1>2>3>4 има едно леко избутване след като смени скорост, не мога да го нарека ритане, но е все едно на ръчна скоростна кутия когато пуснеш малко по-рязко съединителя.
Това всичко го прави когато запаля сутринта първите 15-20 минути докато загрее. След това почти не се усеща. По принцип съм чел, че ZF8 са доста надеждни и здрави, но също така смяната на предавките трябва да не се усеща изобщо. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно и има опит нека сподели дали трябва да се притеснявам или да си карам и да си свиркам, понеже това е първото ми БМВ и автоматик като цяло и не знам какво мога да очаквам.
Благодаря предварително за отеделеното време.
Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=41LYHAJnl1A
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: 320d приплъзване и груба смяна на скорости при студен ст
Като гледам как сменя на клипа не мога да кажа че сменя лошо , при мен не съм забелязал дали при смяна от 1 ма 2 го има това нещо но като гледам как сменя след 2 ами всичко си е ок. Няма да е лошо да смениш маслото ако не е правено ще има резултат.
awful написа:Като гледам как сменя на клипа не мога да кажа че сменя лошо , при мен не съм забелязал дали при смяна от 1 ма 2 го има това нещо но като гледам как сменя след 2 ами всичко си е ок. Няма да е лошо да смениш маслото ако не е правено ще има резултат.
Стария собственик каза, че на 100к е обслужена скоростната кутия, а на 125к раздатката с ремонтен комплект.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
На 120К реални, едва ли има смисъл от смяна на маслото. Може да се провери за омасляване и ако има да се види нивото и долее при необходимост.
- awful
https://www.bmwnews.it/cambio-automatic ... ggio-2016/
Тук които иска да си преведе за какво става на въпрос, на кратко след 2016 маслото се произвежда от Шел и за да функционира коректно се препоръчва смяна на маслото от 80к км до 120к км, нищо че автомата е на ЗФ
awful написа:https://www.bmwnews.it/cambio-automatico-zf8hp-nuova-modalita-manutenzione-maggio-2016/
Да, това е изпълнено. Маслото е сменено на 100к км.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
На видеото нищо не мога да разбера, но имах F30 преди фейса 320d xDrive и подобно придърпване или леко почукване ми се получаваше заради раздатката.
Два пъти я сменяха и накрая “заспа” понеже я смениха с “подобрената” версия (по гаранция мина).
Може би предишния собственик не е ползвал ремонтен комплект от подобрената версия???
tosh написа:На видеото нищо не мога да разбера, но имах F30 преди фейса 320d xDrive и подобно придърпване или леко почукване ми се получаваше заради раздатката.
Дали е ползвал ремонтен комплект от подобрената версия не мога да кажа.
Междувременно се поразрових малко и на много места се оплакват от раздатки и то на сравнително малко км. Ако и при мен е "тръгнала" раздатката как мога да проверя дали наистина става въпрос за раздатка и в случай, че наистина е раздатка какви варианти имам? Може ли да се рециклира/отремонтира и да се реши въпросният проблем или трябва нова? И като цени как стоят нещата?
Рециклират се, за цени около 1000-200-300, зависи на кой майстор попаднеш…
Spaidy написа:Рециклират се, за цени около 1000-200-300, зависи на кой майстор попаднеш…
Някой надежден сервиз за София да препоръчате където могат да я погледнат?
https://www.olx.bg/d/ad/bmv-bmw-razdatk ... 6vuSR.html
Този е един от най- известните на раздатките ама не познава парите… за смяна на събно колелце за 12 лева иска по 300-400 на който не разбира… иначе си разбира от работата и е кадърен.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Но за разлика от някой дето искат едва ли не да им се довериш доживот за бараката си, пича ще ти отговори на всеки един въпрос(и то по телефона!!!!! За което евала!......има хора писали тук, ама сега не можеш им стигна носа с говняна пръчка. И събмо колело идва от корена на думата зъб....така, че се пише зъбно.....ама нищо това не е бг форум явно.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
ceco_kd написа:Но за разлика от някой дето искат едва ли не да им се довериш доживот за бараката си, пича ще ти отговори на всеки един въпрос(и то по телефона!!!!! За което евала!......има хора писали тук, ама сега не можеш им стигна носа с говняна пръчка. И събмо колело идва от корена на думата зъб....така, че се пише зъбно.....ама нищо това не е бг форум явно.
Пиша от телефона и ми е пукнат протектора и вместо З ми е хванало С!
Неграмотник с две икономически образувания съм ти ли тръгна да ме учиш на граматика, селяндур!
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Значи, не може да пишеш "някоЙ дето искаТ" и да правиш забележки за правописни грешки. Просто не става, чуек....
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Satanism написа:ceco_kd написа:Но за разлика от някой дето искат едва ли не да им се довериш доживот за бараката си, пича ще ти отговори на всеки един въпрос(и то по телефона!!!!! За което евала!......има хора писали тук, ама сега не можеш им стигна носа с говняна пръчка. И събмо колело идва от корена на думата зъб....така, че се пише зъбно.....ама нищо това не е бг форум явно.
18 мнения
