Проблем с автоматично прибиращо се огледало
5 мнения
Имам проблем с едно от огледалата. Преди време само скърцаше гумата като сгъва и разгъва и го смазвах да спре. После започна да не се прибира всеки път автоматично - понякога трябваше да му дам „начален старт“ с ръка и то се досгъваше само. После почти напълно трябваше на ръка да го сгъвам. Сега дори на ръка не ще да се сгъне напълно.
Някой има ли идея от какво точно е това и какво трябва да се оправи?
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с автоматично прибиращо се огледало
Вероятно е счупено пластмасовото зъбно колело. Има ремонтен комплект с метално зъбно колело като този: Side mirror folding repair gear set for BMW F30
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Залагам на ел.моторче. Преди месец сменях моето (F25). Симптомите бяха същите. Ако оста, около която се върти огледалото не е занитена - с 18 лева за ново моторче си решаваш проблема. Ако оста е нитована трябва да се сваля огледалото.
Ако е нитована остта цялото огледало ли трябва да се сменя?!
А това моторче откъде се купува, в случай, че не е нитована?
- STEVAL
Ако е нитована оста трябва да се свали огледалото, да се разстърже старата ос, да си отремонтираш механизма и наново да се навари оста.
Ето клипче с разпробиването:
https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA
Намерих само един клип за Ф30
https://www.youtube.com/watch?v=iCeI04w5EF8
но от него не се ориентирам дали оста е нитована или на шлиц
това представлява шлицовата ос:
https://www.youtube.com/watch?v=8MpOySA6aZY
за моторчето аз купих това, като си ползвах моя червяк (даже са му намалили цената)
https://mladtehnik.com/index.php?route= ... %B5&page=2
на други сайтове се предлага и без червяк
А това ти е комплект за зъбното колело но според мен ако там е счупването или уронени зъби - изобщо няма да се движи:
https://www.olx.bg/ad/bmw-3-f30-3-e46-i ... eaa359fe19
5 мнения
