Въпрос накладки Ate
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 7.03.2011
Кара: F31 335 Xdrive
Въпрос накладки Ate
Мнение от shpekich » 25 Ное 2020, 14:49
Привет, колеги! Моля някой да сподели опит/мнение за предни накладки Ate. Дисковете са 370 мм ZIMMERMANN SPORT с 4ри бутални Brembo апарати. И дисковете и накладките са чисто нови. След около 2ккм предните накладки започнаха безумно да свирят. След сериозно загряване на диск+накладка свиренето спира, като се появява отново след изстиването им. Някой друг има ли подобен проблем и ако може да споделите мнение за друга марка накладки?
Ако има значение, колата е F31 335d Xdrive.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Въпрос накладки Ate
Мнение от Leon » 25 Ное 2020, 17:40
Аз съм имал същия проблем с АТЕ, но на Е46 и свириха 20к км... Накладките не са нещо, от което трябва да се пести по принцип, но на тази кола аз бих сложил само оригинали.
Мнение от shpekich » 25 Ное 2020, 20:15
Благодаря, колега, но финансово погледнато, Ate са най-скъпи. Явно тук финасовият критерий не важи. :) Удоволствието да караш BMW е безценно.
Въпросът ми е някой мнение за TRW или Textar?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 26 Ное 2020, 10:48
Финансово погледнато, най-скъпи са оригиналните, така, че важи с пълна сила.
Колегата отгоре добре ти посочи към какво да се насочиш, ако искаш да забравиш за проблема. Щом нямаш желание, можеш да продължиш с експериментите ате, трв, текстар, цимерман и т.н.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 10 Дек 2020, 21:01
Здравейте, аз от септември месец карам с дискове и накладки на ате не видях никаква разлика спрямо оригиналните, само колата като застои много при потегляне леко засвирват но така си беше и с оригиналните. И между другото имам излишни предупредителни сензори за износване на накладки чисто нови за продаване пак на марката ате
Кара: 328i
Мнение от Leon » 10 Дек 2020, 22:31
Не си стигал до момента да видиш разликата, затова ;)
Регистриран на: 10.11.2009
Кара: G26 M440i xdrive
Мнение от chefoto » 12 Дек 2020, 14:01
Аз преди 10 дена сменях предни накладки - в началото се чудих между АТЕ и оригинални, като разликата в цената беше около 150 лв. повече за оригиналните (по спомен) в крайна сметка сложихме оригинални в М Кар Пловдив - също съм на мнение, че по възможност конкретно за накладки е добре да са оригинални.
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мнение от Airdust » 13 Дек 2020, 22:09
Според мен проблемът идва от дисковете...
С оригиналните дискове съм и отпред и отзад съм с накладки АТЕ, няма проблеми....
Регистриран на: 27.01.2021
Мнение от Kiril-Fandakov » 27 Яну 2021, 22:38
Здравейте, според мен определено има разлика между оригиналните части и замествашите марки. На Ф34 след като ми изтече гаранцията сложих предни дискове и накалдки АТЕ и колата спира по съвсем различен начин като цяло, няма нищо общо с оригиналните, определно със АТЕ спирачки трябва да прилагам по-голямо услие при натискането на педала, спирането е по-непредвидимо, отнема по голяма дистанция докато колата намали до желаната скрост преди завой например. Тези на АТЕ не свирят и няма проблеми от това естество, но поведението по време на спирането на самият автомобил е осезаемо различно от това когато е с оригинални дискове и феродо !
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 02 Мар 2021, 20:17
За самите накладки не мога да споря категорично има ли разлика от АТЕ(уж се водят за най-добри, макар разните там Текстар едва ли да отстъпват), но от дисковете има. От бая години БМВ забрани оригиналните им дискове да се правят от някакви марки за тях и всички дискове се правят в заводите за мотори на БМВ. За накладките не знам кой прави оригиналните на БМВ, но нищо чудно да е някоя марка като АТЕ и дали техните афтърмаркет са същите като оригиналните и плащаш само щампата също не знам.
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Мар 2021, 14:01
По повод накладките, някакъв скандал се заформя в Германия. Оказва се, че в накладките за последващо вграждане, БМВ са пестили някакъв материал и сега ще им водят дела. Не съм чел подробности, но има нещо гнило :mhihi:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 03 Мар 2021, 14:42
Имам спомени,че преди 20-на години пак се заформяше подобен скандал. Изнагляват си периодично тея хубавци.
Колкото за оригинални и автърмаркет, моите наблюдения са, че понякога попадам на не лоши афтър и в началото на живота си се държат повече от прилично. Нещата обаче често се променят след първото прегряване или пък първите 1-2мм служба. Та...и аз като цяло мисля да спра да търся по-евтини накладки. Като дръпнеш чертата и сложиш всичко на кантара се губят ползите от евтинийката.
Ако ще се кара обаче колата предимно по Софийските булеварди, може и с накладки, намазани с грес. Държат! :ok:
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 4.02.2021
Кара: F30 328i xDrive
Детайли за колата: Red Leather Sport Interior
Мнение от nniXXann » 03 Мар 2021, 22:24
В момента съм с оригинални и при намаляване на скоростта когато се движа по-бързо няма проблеми и скърцане, но при пълно спиране започват да скърцат много от около 30 км/ч до 0. Нямам индикация на таблото за износени накладки и в сервиза при огледа не са ми казали, че са за смяна. Точно поради тази причина мисля, че когато разликата между най-скъпите неоригинални и ОЕМ накладки е 150+ лв няма никакъв смисъл от ОЕМ. Лично мнение за личния ми автомобил. В крайна сметка е много вероятно да държат еднакво време и накрая пак си 150 лв напред... За най-скъпите неоригинални (АТЕ) не може да се каже, че са боклук.
Регистриран на: 22.01.2019
Мнение от Maxx_E90 » 04 Мар 2021, 15:09
Leon написа:По повод накладките, някакъв скандал се заформя в Германия. Оказва се, че в накладките за последващо вграждане, БМВ са пестили някакъв материал и сега ще им водят дела. Не съм чел подробности, но има нещо гнило :mhihi:
Не мога да намеря нищо по въпроса в гугъл, а и на мен ми е интересно. Къде си го чел?
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 07 Фев 2022, 18:21
Kiril-Fandakov написа:Здравейте, според мен определено има разлика между оригиналните части и замествашите марки. На Ф34 след като ми изтече гаранцията сложих предни дискове и накалдки АТЕ и колата спира по съвсем различен начин като цяло, няма нищо общо с оригиналните, определно със АТЕ спирачки трябва да прилагам по-голямо услие при натискането на педала, спирането е по-непредвидимо, отнема по голяма дистанция докато колата намали до желаната скрост преди завой например. Тези на АТЕ не свирят и няма проблеми от това естество, но поведението по време на спирането на самият автомобил е осезаемо различно от това когато е с оригинални дискове и феродо !
разликата идва от това, че при нови накладки на Ate първоначално контактната площ е по малка от износената и за това се изисква по голямо усилие с износването се увеличава и контактната площ
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
