Неразпознаване на ключ f30
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 14.11.2019
Пол: Жена
Мнение от vickey_9508 » 14 Ное 2019, 13:05
Здравейте, нова съм във форума. От 4 месеца имам bmw f30 320i xdrive, 2013 година. Колата е страхотна, супер доволна съм от нея, но от няколко дни се появи странен проблем. 1-ния ключ (основно ползвания досега) не го разпознава и не иска да пали, освен ако не е доближен непосредствено близо до start/stop бутона. Смених батерията, същата работа. С 2-рия ключ, който напрактика е нов няма никакви грижи и всичко е както трябва. Основния го държа в чанта, заедно с телефон, магнитни карти, чипове и др, дали е възможно това да го е прецакало? Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, ще се радвам да чуя мнения. :D
Регистриран на: 31.10.2019
Re: Неразпознаване на ключ f30
Мнение от SoldierOfGod » 14 Ное 2019, 16:06
Много странно аз имах подобен проблем, но след като смених батерията си работи нормално.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 14 Ное 2019, 17:52
И аз имам същия проблем в е90 обаче, кейлеса работи само ако ключа ми е в ръката а от бутоните на 2-3 метра само...аз обаче имам само един ключ...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 14 Ное 2019, 20:24
vickey_9508 написа:Здравейте, нова съм във форума. От 4 месеца имам bmw f30 320i xdrive, 2013 година. Колата е страхотна, супер доволна съм от нея, но от няколко дни се появи странен проблем. 1-ния ключ (основно ползвания досега) не го разпознава и не иска да пали, освен ако не е доближен непосредствено близо до start/stop бутона. Смених батерията, същата работа. С 2-рия ключ, който напрактика е нов няма никакви грижи и всичко е както трябва. Основния го държа в чанта, заедно с телефон, магнитни карти, чипове и др, дали е възможно това да го е прецакало? Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, ще се радвам да чуя мнения. :D
Трябва да се отвори ключа и да се види защо не излъчва.
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 15 Ное 2019, 10:17
може и новата батерия да слаба.
ако е с cr 2450 се случва.
добрия заварчик ампеража не го бърка
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 16 Ное 2019, 20:07
Щом вторият ключ работи без проблем просто размени батериите на двата и ще си отговориш сама на въпроса - или "новата" батерия не е нова или първият ключ действително е дефектирал!
Пол: Жена
Мнение от vickey_9508 » 17 Ное 2019, 12:50
Пробвах го и това с размяната на батериите, положението е същото, основния ключ не ще. Явно ще се ходи до Ауто Бавария другата седмица да видим там дали и срещу колко ще могат да помогнат :lol: Дано не се налага покупката на нов ключ
Мнение от xm_net » 17 Ное 2019, 19:00
vickey_9508 написа:Пробвах го и това с размяната на батериите, положението е същото, основния ключ не ще. Явно ще се ходи до Ауто Бавария другата седмица да видим там дали и срещу колко ще могат да помогнат :lol: Дано не се налага покупката на нов ключ
Силно съм скептичен, че там точно ще могат да помогнат - едва ли при кой да е от дилърите някой ще седне да реже ключ, за да го отвори (защото тези ключове не са предвидени да се отварят в общоприетия смисъл на това понятие), после да мери елемент по елемент по платката или да търси и да презапоява прекъснати пътечки. Там знаят само едно - чисто нов ключ пълен комплект:
Регистриран на: 23.11.2019
Кара: Hybrid
Мнение от flokeys5 » 26 Ное 2019, 0:24
Нещо ти се бъзика с комуникацията самия ключ. Казваш, че го държиш с магнитни/кредитни карти и чипове в 1 чанта, не е невъзможно и някое от тези неща да му е повлияло на сигнала и връзката. Вместо в ауто бавария отиди при някой добър авто ключар, който не е към официалния представител.
Мнение от xm_net » 27 Ное 2019, 23:56
flokeys5 написа:Нещо ти се бъзика с комуникацията самия ключ. Казваш, че го държиш с магнитни/кредитни карти и чипове в 1 чанта, не е невъзможно и някое от тези неща да му е повлияло на сигнала и връзката. Вместо в ауто бавария отиди при някой добър авто ключар, който не е към официалния представител.
Според мен няма как магнитните карти и RFID-чиповете да повлияят на работоспособността на ключа и причината е проста - те по своята същност не са активни устройства. Колкото и странно да се струва на някого, ключовете са елементи от цялостната система за експлоатация на един автомобил и като такива се повреждат, както и всички останали елементи на тази система.
Пол: Жена
Мнение от vickey_9508 » 16 Дек 2019, 17:20
Здравейте отново :D В ауто бавария ми го оправиха за 10 минути и 40 лв, не знам какво са правили, но съм доволна, вече и този ключ работи перфектно. Мерси за всички мнения :D
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 09 Авг 2022, 10:26
Здравейте, малко да възродя старата тема
Имам същия проблем с ключа (дистанционното) на х3 2013 година
От вчера прави почти на всяко палене този проблем - не открива ключа и след като изпише грешката трябва да го задържа до конзолата за да запали. Направи същото преди 2 месеца но само веднъж и от тогава нямаше проблеми. Имам втори ключ но е вкъщи, а аз съм на морето и не мога да пробвам с него
Въпросът ми е дали има вероятно и с доближаване до конзолата да откаже да запали или това си е аварийно и сработва винаги?
Дали е от батерията, бих могъл да намеря тук такава (евентуално) и да я сменя
В х-подфорума няма инфо и затова пиша тук
Благодаря за отговорите
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
