Шум от уплътнението на вратата при висока скорост.
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 18.05.2017
Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Мнение от E.5KOV » 24 Юли 2019, 13:07
Автомобила е F30, 2013 год. на 55 к. км. При скорост над 100 км/ч от към шофьорската врата започва да се чува шум/бръм, който се засилва с увеличаването на скоростта. Към 130-140 км/ч става толкова осезателно, че и жена ми започва да ми задава въпроси... Със сигурност проблема не съществуваше до скоро. Колата не е удряна, гаражна е /топъл гараж/ и я имам от нова. При оглед уплътнението не е закъсано, смачкано или извадено.
Знам, че за такъв проблем е доста трудно да ми се помогне през форум, но все пак търся съвет къде да ми решат проблема? Дали някой гаражен майстор да търся или да ида пак при дилъра на марката? Яд ме е, защото подобни проблеми сигурно и при Дачия няма... Ако ми сменят уплътнението дали ще има ефект или пък ако приберат вратата 0,5 мм навътре ще се подобри нещо?
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Re: Шум от уплътнението на вратата при висока скорост.
Мнение от spirco » 24 Юли 2019, 13:33
Възможно е да се е отлепила изолацията под кората на вратата. Може да свалиш кората и да огледаш.
Регистриран на: 17.04.2006
Кара: BMW M340i X Drive
Мечтае да кара: M ки
Мнение от ionov » 24 Юли 2019, 14:07
Прибирането на вратата не е опция. Рамката на предната врата в задната си част винаги трябва да е с 1 милиметър излязла за да отвежда въздуха. Иначе ако не е излязла, въздуха отива директно в разстоянието между двете врати и задната и почва да шуми.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 24 Юли 2019, 19:17
Снимай вратата отвън при затворен прозорец так където прозорецът приляга към уплътнението в горния десен ъгъл. Може и да има лесно решение на проблема.
Мнение от E.5KOV » 25 Юли 2019, 14:34
expl0de написа:Снимай вратата отвън при затворен прозорец так където прозорецът приляга към уплътнението в горния десен ъгъл. Може и да има лесно решение на проблема.
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 25 Юли 2019, 22:42
Някои коли имат проблем с уплътненията, които се смачкват и стъклото влиза навътре, оставяйки дупка с външната част, но при теб всичко изглежда ок и вратата ляга идеално. Не я закачай. Може наистина изолацията под кората да се е отлепила, макар че да бръмчи от нея.... Сигурен ли си, че е само от шофьорската страна? Огледай гумата да няма нещо забито и подкалника. На предното стъкло има странични лайстни, дали изглеждат еднакво от двете страни. Огледалото. Замисли се нещо да е правено наскоро по колата.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 25 Юли 2019, 22:47
Смяна предно стъкло? Смяна на каквото и да е по вратата?
Мнение от E.5KOV » 26 Юли 2019, 9:54
boris написа:Смяна предно стъкло? Смяна на каквото и да е по вратата?
Челното стъкло е сменяно, но преди 4 год. Камъче го нарани и в Ауто Бавариа го смениха с оригинално по Каско и беше без проблеми с години... По вратата не е имало интервенции.
Мнение от ionov » 26 Юли 2019, 10:32
E.5KOV написа:
Според мен или уплътнението се е предало, макар че е странно да се случи така изведнъж. Другият вариант е някой да я е напъвал вратата да я отваря да краде колата, което никак не е невъзможно. Малко и трябва да кривне за да почне да шуми. Иначе, като цяло тук си е чисто гадаене. Отиди в БМВ, може да са срещали този проблем при други коли и да знаят за какво става въпрос.
Регистриран на: 6.03.2006
Кара: F31 320d Sport Line
Мнение от TurboDieselComby » 26 Юли 2019, 16:34
Имал съм подобен шум на нов Авенсис преди много години и се оправи с ново уплътнение на вратата. Ставаше ужасно при 140 km/h
Пробвай като зашуми да придърпаш вратата към теб, да видиш дали ще промени нещо
Мнение от E.5KOV » 29 Юли 2019, 12:22
TurboDieselComby написа:Имал съм подобен шум на нов Авенсис преди много години и се оправи с ново уплътнение на вратата. Ставаше ужасно при 140 km/h
Да. Това го пробвах. Няма промяна на шума...
Странното е, че всичко се случи изведнъж, от днес за утре. Ще пробвам да се повозим с някой приемчик от сервиза на дилъра, може да са чували за подобни проблеми.
Регистриран на: 6.05.2019
Мнение от ggbakalov » 21 Ное 2020, 23:26
Колеги, има ли решение на проблема?
Направо не се търпи след 100км/ч все едно са отворени прозорците такъв шум има от вятър...
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 24 Апр 2021, 11:06
Аз също се присъединявам с въпрос - има ли решение на проблема с шума от предните врати. Вчера се возих в E91 и шума при 140км/ч е осезаемо по-нисък.
Благодаря предварително!
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
